Vizitator ioonut Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 am facut un montaj cu sg3525 si dak masor cu osciloscopu intre iesirea a si masa sau iesirea b si masa totul e ok dar dak masor cu osciloscopul intre A si B imi da ceva de genul asta print_00.png la prima vedere ce credeti ca are? Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 pai masuratorile sunt facute in gol ? oricum te intereseaz forma de unde intre iesiri si masa.leaga fiecare iesire la masa cu un grup RC serie si vezi ce iese.ce osciloscop e ala ? Link spre comentariu
Vizitator ioonut Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 da sunt in gol facute dar oricum cand pun o sarcina cum ar fi 20 spire de la un traf , in loc de dreptunghi apare un cioc( chiar dak pun n serie cu el o rezistenta si un condensator ).E bine dak consuma in sarcina respectiva 200mA la 12 V ?Osciloscopul e un Agilent cu 4 canale ..500mhz Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 dar dak masor cu osciloscopul intre A si B Adica ai pus masa osciloscopului la una din iesirile SGului? Link spre comentariu
Vizitator ioonut Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 da cumva faceam scurt pe un canal sau cum? Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 Ai avut noroc ca nu ai bulit SG-ul. Gandeste-te ce "vede" iesirea aia cand legi masa osciloscopului.Ca sa masori "tensiunea intre A si B", adica diferenta dintre A si B in termeni mai academici , pui o sonda pe A si una pe B si setezi osciloscopul sa masoare diferenta dintre semnale. Masa oscilo tre sa fie la masa montajului. Link spre comentariu
Vizitator ioonut Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 aha :-) pai norocul se datoreaza faptului ca e versiunea sg-ului cu protectie asa deci ... bun atunci continui sa alimentez un traf pentru a comanda mosii in afara de condensatorul serie si rezistenta serie cu infasurarea mai e ceva de stiut?atik fac un circuit : iesire A condensator bobina rezistenta iesire B nu? Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 aha :-) pai norocul se datoreaza faptului ca e versiunea sg-ului cu protectie Nu! Pur si simplu s-a brodit. "e cu protectie" e o afirmatie prea vaga. Protectie la ce? In ce conditii? Baga-l direct in priza si nu mai e cu protectie.in afara de condensatorul serie si rezistenta serie cu infasurarea mai e ceva de stiut? Multe! Foarte multe! Dar poate ai noroc si de data asta. De exemplu, ce inductanta are primarul trafului de atac? Ce impedanta se reflecta in primar dinspre moshi? Cat e constanta de timp RL? Permite sustinerea curentului pe perioada maxima de conductie sau se blegeste si o sa ai doar niste ciocuri in secundar? Condensatorul de ce il pui? Cat e curentul maxim pe care il cere traful? E in stare SGul sa-l dea? ... bla bla.Cirip Link spre comentariu
Vizitator ioonut Postat Noiembrie 21, 2008 Partajează Postat Noiembrie 21, 2008 Cat e constanta de timp RL? Permite sustinerea curentului pe perioada maxima de conductie sau se blegeste si o sa ai doar niste ciocuri in secundar?asta m-ar interesaca restul le stiu Link spre comentariu
Vizitator ioonut Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 acum am facut ca in http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm in sensul ca am 50 khz pe osciloscop dar knd conectez infasurarea de 24 spire de la tr4 consuma 184mA si se cam strica tot. poate sa fie de la faptul ca "E" -ul feritei are la mijloc distanta de vreo 3-4 mm pana la "I"? Link spre comentariu
