impedanta 8ohmi
Vizitator ge[]rge18
  • Răspunsuri 33
  • csl1131
    9
  • Sharky
    5
  • Jimmy
  • Dr.L
pui 2 boxe in paralel, si o sa ai 300W/4 ohmideci nu ai cum sa le faci pe 4 daca ele-s pe 8....oricum merge de la o statie de 4 ohmi sa pui boxe pe 8,numa ca statia scoate cam jumate din cat scoate pe 4...
Vizitator Kimnotyze
Sa presupunem ca folosesti un amplificator care scoate 100W/4ohmi rms. Daca pui cele doua boxe de 8 in paralel o sa obtii 4 ohmi dar o intre 50W pe fiecare boxa. Impendanta boxelor nu ai cum s-o modifici, poti doar sa modifici impendanta pe care o "vede" amplificatorul, iar daca pui un rezistor de mare putere la 8 ohmi in paralel cu boxa, amplificatorul o sa vada 4ohmi dar o sa fie cum am spus mai sus, puterea o sa se imparta intre rezistor si boxa. In plus, rezistorul trebuie sa fie de mare putere (peste 50W pt. exemplul dat de mine).Dar de ce vrei sa modifici impendanta? Un amplificator proiectat pt. 4 ohmi v-a functiona (teoretic) la jumatate din puterea lui pe 8 ohmi.
cred da vroia sa scoata mai multa putere..sau ceva de genul asta..ca sa dea toata puterea din amp,nu numa jumate.....cum ziceam..nu prea poti..numa sa pui 2 in paralel...
Vizitator Kimnotyze
Pai la un amp de 100W pe 8 ohmi, daca pune doua boxe in paralel amplificatorul o sa scoata 200W, dar in fiecare boxa o sa intre doar 100W din cauza ca sunt in paralel.
pai da....da probabil ca el are un amp de 100W/4 ohmi, si pe boxele lui scoate numa 50/8, si cred ca se gandea sa faca cumva sa scoata mai mult adica sa scoata din amp 100W,cat poate el..probabil ca se gandea ca se aude mai atre, sau ceva.....sau ceva de genul asta...asa cred....oricum sa vedem ce mai zice....
Vizitator Kimnotyze
Se pare ca am ajuns sa presupunem ce gandea omul pt. ca tot noi sa dam solutiile la problemele presupuse de noi ca le-ar avea :d ge[]rge18 mai da-ne detalii, te rog!
Vizitator ge[]rge18
chestia cu pusu in paralel stiu ca injumatateste ohmii dar ce ma deranjeaza este faptul ca am luat o teapa cat mine de mare....am cumparat de pe un site nu ii zic numele un ampl de 2x40 pe 4 ohmiinaite aveam o statie romeasca scria pe ea 2x15 w putin modificata si am vandut-o ca prostu`........:( scotea mult mai tare bassul decat asta pe care am cumparat-o acum. chestia este ca acest ampl este si de masina si cred ca ma avantajeaza acest lucru.si daca am boxele astea de 8 ohmi ma geandeam ca ii pun niste rezistente sau io stiu!!?..... incat sa imi jumatateasa ohmii in plus vreau sa imi miste mult mai mult membrana.... leam pus in paralel si nu prea mare este diferenta in plus contorsioneaza mult mai mult... evident....ce sfat imi dati????
Vizitator ge[]rge18
sau...........................1) leg un tweeter de dif mare pana la intrare in filtru ( in paralel)2) leg acelasi tweeter de dif dar dupa filtru pe firul de bass.(in paralel) spuneti voi va rog un mod perfect incat sa nu leg cele 2 dif mari pe acelai fir iesti din amplificator.....va multumesc!!!!
nu prea ai cum.... :( daca amp-ul ala nu are iesirea direct in punte, adica unu din firele cele 2 de la boxe sunt pe masa (poti verifica asta ff simplu cu un obmetru, daca e continuitate intre un fir de la iesire si unu de la iesirea cealalta, ai vreo 4 incercari de facut, fiecare fir de la iesire, cu fiecare, si daca una din alea 4 exista contiunitate actunci NU e in punte iesirea)daca NU e in punte deja amp-ul atunci ai putea sa pui un inversor pe un canal, si sa fie innersata iesirea respectiva, si sa legi amp-ul ala in punte...-> scoate MONO 80W/8 ohmi... si pui cele 2 dif-uri in paralel..si gata...altceva nu poti sa faci....dar nici ce am scris eu nu prea cred ca e valabil, ca deja iesirea s-ar putea sa fie in punte..mai ales daca e de masina....
va multumesc!!!!
daca legi un tw la intrare la filtru, sau la iesire, pe firul de bas, nu realizezi nimic...numa ARZI tw....
asa..ca NNUUUU lega asa un tw, ca-l arzii...
cum ziceam..nu prea ai ce face.....
