Vizitator cosmin_x2 Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Cine poate sa imi dea si mie raspuns? Cand bag calculatorul in priza face o mica flama. Amluat un prlungitor cu intrerupator si la fel face cand apas intrerupatorul. Nu am sursa la el. Se poate cum va sa nu aiba pamantare? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Chiar daca are sau nu impamintare, cind il bagi in priza se incarca condensatorii sursei si asa apare scinteia respectiva, asa si la tv sau alta scula electronica cu sursa in comutatie. Link spre comentariu
Vizitator cosmin_x2 Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Chiar daca are sau nu impamintare, cind il bagi in priza se incarca condensatorii sursei si asa apare scinteia respectiva, asa si la tv sau alta scula electronica cu sursa in comutatie.Merci. Afecteaza cu ceva chestia asta? Ma refer la altele care sunt in priza. Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Daca erai atent la orele de fizica, nu puneai aceasta intrebare! Link spre comentariu
ddeliciu Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 nu afecteaza, ea suge mai mult curent atunci.....nu e nici o problema , vezi o filatie la bec daca te uiti atent, apoi revine la normal si totul e ok ;)Fizica, mama ei de fizica, eu am facut numai pana in cls a10-a si acolo cu un idiot, eram eu primul de pe acolo, dar recunosc k nu am habar, lui ii placea de mine ca il intrebam toate panaramile si ma bagam in seama la ora lui, mai bine zis il bagam in seama si spargeam monotonia adica scrisul pe tabla 2 ore apoi un test ! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 De retinut ca totusi e bine sa folosim intrerupatorul aparatului respectiv, ptr ca e conceput sa inchida si sa se deschida cu flama minima. Asa, manual, cu stecherul in priza poti sa faci alta paguba: sa se intinda un arc intre faza si nul, mai ales daca ai o priza veche si afumata, si sa-ti sara sigurantele. E bine sa ai o instalatie corect facuta in casa. Link spre comentariu
harry Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 eu pateam asa de la impamantare ca nu aveam...aq ,ca am, nu mai am prbl bune prizele alea dl asiatici, cu 3 capete, dintre care impamantarea lunga sa intre prima :Dcat despre cat de mult consuma un pc...am instalat 26 pc'uri intr'un lab...toata electrica noua, porneam sigurantele, ele sareau->"electricianu" lasat masca...aia da "flama" Link spre comentariu
