Coaxiale Tannoy
Romica_t
Am cumparat sambata din targul de vechituri din Cluj o pereche de difuzoare concentrice Tannoy de 10".Nu erau in cea mai buna stare dar pentru 40lei a fost un targ bun.Firele leonice erau inadite cu lite de la cabluri normale iar diafragma de inalte nu avea nici un filtru(au dat tiganii cu bas in ea :speriat ).Acasa le-am desfacut foarte usor pentru ca nu sunt lipite spideru si suspensia de cauciuc si mare mi-a fost bucuria cand am vazut ca bobinele si diafragmele sunt in stare foarte buna.Ce am acum de muncit este sa lipesc alte fire leonice(cu aceasta ocazie ii rog pe forumistii din Cluj care au niste fire leonice sa ma ajute) si sa lipesc una din bobine de con pentru ca s-a dezlipit pe o portiune de 3cm.Pe net am gasit multe lucruri despre aceste difuzoare care au facut istorie si cred ca detin niste "vechituri" valoroase!
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 33
  • Romica_t
    16
  • Sharky
  • q_acdc
  • djlove
Mersi pentru sfaturi.Problema cea mai mare este sa lipesc suportul bobinei de con pe o portiune de cativa cm,chiar acolo langa spider.Ce adeziv sa folosesc?Atat suportul bobinei cat si conul sunt din hartie.Cei care s-au confruntat cu astfel de probleme ii rog sa ma ajute.
Se poate cu lac de impregnare (de transformatore) .
Lacul acela de bobinaje ce se coace in cuptor sau nitrolac simplu?Nu este casant?Eu l-am folosit la bobine si se rupe destul de usor de pe izolatia sarmei.
Ce sa inteleg?La bobina unui difuzor daca se incalzeste sare bobina dupa suport?
ii spune epoxy de la bison, e un adeziv A+B se intareste destul de greu, de preferat sa ii grabesti tu reactia cu un uscator de par, pastile moi se lipesc cu prenadez proaspat, te duci si tu si iei o sticluta cu 2 lei si iti ajunge sa lipesti 20 de difuzoare, misto jucariile, sa le stapanesti sanatos
Aici nu am inteles ce vrei sa zici.Epoxi de la Bison sunt acele doua seringi care sunt apasate simultan si se realizeaza amestecul?Cu epoxi sa lipesc bobina de con si cu prenadez firele leonice?Ma bucur ca iti plac "jucariile" :da
da, e corect cum ai intepretat, ai putea lipi si firele leonice la baza tot cu putin epoxi, dar daca mai e nevoie sa le schimibi nu prea mai poti fara sa afectezi catusi de cat membrana, asa ca prindele cu prelandez, eventual dai de 2 ori. Dai o data, il lasi sa se intareasca si mai dai inca o data, deoarece prelandezul dupa ce se usuca se mai retrage.P.s. Si mie imi plac jucarioarele tele. :dans:
#blueDifuzoarele sunt identice cu ce am eu si valorile in "Henry" pentru autotraf nu se potrivesc de la Gold la HPD.Nici macar de la HPD385 la HPD295.Am o masuratoare facuta direct pe filtrul original de HPD295 insa nu stiu cu exactitate la ce fecventa s-a facut....incerc sa iau legatura cu tipul de ceva timp,fara succes.Merge insa experimentat cu o inductanta care face ca raspunsul sa arate cel mai liniar posibil in acel punct.Atenuarea este din 2 in 2dB.
# Felixx De ce este asa ce importanta frecventa de masurare a inductantei, fiindca banuiesc ca o masori cu o punte ? Deoarece pierderile rezistive in inductantele filtrelor A.F. sint mici , de obicei prefer rezonanta LC , dar ma rog sint mai multe metode...
