Blacksmith Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Misto planu ! In ce program ai desenat ? Si pe mine ma bate gindu sa fac asa ceva ... Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 autocad. Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 poze Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 prindere provizorie...primul job o sa fie "autoupgrade-ul" Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Ianuarie 3, 2009 Partajează Postat Ianuarie 3, 2009 Am observat noua organizare a forumului dar as dorii sa postez aici, in discutia deschisa de mine, toate etapele prin care trec (mecanice, electronice, software).Daca deranjez va rog sa ma anuntati.Revenind. Am realizat cu un atmel un generator de impulsuri pe care vreau sa il pun pe masina (pentru jog).Credeti ca influenteaza cumva semnalele ttl venite de la PC daca il pun "in paralel"?La multi ani si un an mai bun! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 3, 2009 Administratori Partajează Postat Ianuarie 3, 2009 trecele impulsurile de la paralel printre niste diode ca sa nu bagi impulsurile si in portul paralel Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Ianuarie 6, 2009 Partajează Postat Ianuarie 6, 2009 merci. am folosit un 7407. Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Dupa o lunga pauza (catuse pe inelar, copii, alea alea) am reluat constructia masinii mele. In acest moment partea mecanica este functionla dar necesita mici modificari pe care le voi face sub propria scula aschietoare ;). Referitor la partea electronica momentan lucrez la o interfata USB-LPT pentru ca laptopul destinat acestui scop nu are LPT. Am gasit un proiect facut cu PIC18F4550 ce pare sa faca toata treaba. http://www.usbcnc.com/index_products.html PIC-ul l-am gasit la Comet la cca 5 USD si astept sa-l trimita. A mai incercat chestia asta vreun cititor? Pare o solutie ieftina avand in vedere alternativa (PCMCIA-LPT) care sper sa nu dea rateuri. Revin cu poze. Spor la treaba! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 7, 2009 Administratori Partajează Postat Septembrie 7, 2009 atentie ca daca vei folosi mach3 este o problema cu laptopurile... You must use a Desktop PC if you are using the Mach3 Parallel Port Driver. Laptops are not supported because the power saving features of the chipsets disrupt the pulse stream. Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Multumesc pentru info.O sa fac niste teste pe laptop pentru ca interfata e deja in lucru.Poate gasesc prin bios cava de powersaving sa dezactivez...Daca nu merge o sa ramana desktop. Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 poza.schimba-i extensia (jpg) ca are prea multi pixeli ca sa o uploadez aici si nu am pe calculator nici un program de editat. Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 10, 2009 Partajează Postat Septembrie 10, 2009 poza.schimba-i extensia (jpg) ca are prea multi pixeli ca sa o uploadez aici si nu am pe calculator nici un program de editat.Am si eu doua intrebari daca se poate.Cadrul e facut din teava de aluminiu?Motoarele cum le-ai prins de axele filetate, cu cuplaj cumparat sau "inventat" Link spre comentariu
Vizitator suny Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 1. cadrul e din profil de aluminiu.2. am folosit pentru inceput furtun cu insertie prins cu coliere. Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 poza.schimba-i extensia (jpg) ca are prea multi pixeli ca sa o uploadez aici si nu am pe calculator nici un program de editat.Allow me to help you: Link spre comentariu
Vizitator laura Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 SalutPentru domnul Vasile am o intrebare daca se poate.la acest controller 4 axe cu 2 motoare pe x daca fac scurt intre dir de la un motor si dir de la celalalt motor si intre step de la unu si step de la celalalt motoarele nu se misca.in kcam nu am gasit cum sa pot comanda doua motoare de la o axa.as aprecia daca ma poti ajuta cu un sfat. multumesc. intrebarea o pun pentru sotul meu care nu are acces la net acum. Link spre comentariu
