cum scot 12v din 5v, curent e suficient?
Vizitator gangara
Vizitator gangara
salut tuturor,am nevoie sa scot un 12v curat pentru ceasul de la masina. cu motorul pornit, caderea de tens este de 14 v, iar ceasul o ia inainte. din ce am vazut ceasul are tens stabilizata doar la nivelul intensitatii luminoase.am incercat cu un stabilizator de 12 v, dar cand motorul este oprit, tens e sub 12 volti...ceasul o ia inapoi.m-am gandit sa pun un stabilizator de 5 v si sa scot apoi cu un divizor de tens, ceva 12 v, dar nu imi iese la calcule..va rog , daca aveti vre-o idee impartasiti-omultumesc
  • Răspunsuri 12
  • cirip
  • yo9hnf
  • yo9hrb
  • yo6ial
Vizitator gangara
salut,tensiunea scade pur si simplu. cred ca la orice acumulator auto tens scade sub 12 v cu motorul oprit. nu f mult, dar in deajuns incat sa imi ia inapoi ceasul.7812 am pus deja si am scapat sa nu imi mai ia ora inainte in mers, dar cum am mai spus, imi ia inapoi dupa ce sting motorul. cam 1-2 min pe zi.ma gandeam ca ar merge un div de tens, ceva...nu stiu. de aceea asteptam ceva pareri.merci
Intai: Cu un divizor de tensiune imparti tensiunea in 2 (sau 3 sau 100). Nu optii o tensiune stabila.Ca sa optii din 10-16Vcc fix 12V ai nevoie de un stabilizator in comutaiie numit "buck-boost"Asta in momentul in care teniunea scade sun 12V incepe sa lucreze ca booster, si sa ridice teniunea. Cand teniunea e fix 12V nu face nimic si lasa curentul sa treaca prin el. Cand tensiunea trece de 12V, regulatorul intra in functia de buck, reducand teniunea de intrare la nivelul programat de 12V. Am zis programat... da... un astfel de regulator se poate face simplu de tot cu un PiC sau un alt mcu. Dar, cu un pic de truda si atentie sigur poate iesii ceva dintr-un tl494 sau doua. Un booster si un buck, conectate unul dupa altul. Alta idee e sa folosesti un booster care sa faca din 10-16V, vre-o 20V, apoi sa stabilizezi cu un 7812.Nu merge sa faci nimic cu 7812 direct din tensiunea de baterie, pentru ca ai nevoie de o teniune de cam 15-16V la intrare sa iasa 12V. 7812 are o cadere de tensiune de cca. 3.8v intrare-iesire.
Salut,Daca vrei sa mergi pe calea convertorului boost, uite o documentatie postata de mine aici: viewtopic.php?f=41&t=34122 Este functionala. Eu o folosesc la incarcarea acumulatorilor LiPo de la bateria masinii. Din cei 16V stabilizati, reduci la 12V cu un stabilizator liniar.Pe de alta parte, variatia ceasului este dubios de mare. Nu ai un cuart acolo? Nu ar avea de ce sa varieze atat de tare incat sa se simta. Ce ceas e? Ai schema lui?Cirip
Vizitator gangara
cirip, ms mult . se pare ca o sa rezolv problema cu acest montaj. sincer, chiar nu stiam de acest dispozitiv. inductivitatea aia, respectiv torul are rol de filtraj? te intreb doar de curiozitate.raspunzand la intrebarea legata de ceas: ceasul este unul din fabrica, respectiv de dacie, facut in cea mai mare mantuiala. ecranul nu este LCD normal. este un ecran care lumineaza verde cu 4 digiti.nu prea stiu denumirea exacta. se folosesc pt numaratori digitate.in fine.merci mult
Vizitator gangara
scuze ca revin, in convertorul boost postat se foloseste un LM insa pb lui ar fi ca acesta costa peste 30 de lei. sunt sigur ca montajul este bun si util insa nu pt ceasul meu. vreo 40 ron e unul bun..oricum, stiti vre-un magazin in Bucuresti unde gasesc integratul asta mai ieftin?multumesc
Daca-i cu MMC 351 nu-l influenteaza valoarea tensiunii de alimentare atata timp cat nu scade sub 3V.Schimba cuartul si cei doi condenastori de langa el. Eventual rezistenta de 10M.
Vizitator gangara
MMC-ul asta e un fel de microcontroler care se programeaza? in cazul asta ar fi normal sa nu o ia inainte sau inapoi. dar de ce cu motorul pornit , adica cand am peste 12 v la borne, dar stabilizat cu 7812 la ceas, acesta ramane exact. in concluzie nu cred ca ar tb sa schimb nici un cuart...oricum nu cred ca as putea sa il recunosc...merci mult oricum
Nu chiar. Ala lucreaza ca un acumulator de energie.
Nu, nu este microcontroler. Este un circuit specializat, care face numai functia de ceas. Pe de alta parte, nu ar trebui sa ai variatiile alea de frecventa. Eu cred ca e o belea la circuitul cuartului. Poti sa faci o poza clara a montajului? Nu exclud nici varianta sa fie cuartul busit.Cirip
