Vizitator Nigga Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 salut, de ceva timp se aude un zgomot la subwoofer de parca se atinge ceva de membrana dar totul pare ok pe afara. De unde se aude acest zgomot. Difuzorul e un domotec de 500W de 4 ohm si a fost folosit cativa ani pe o statie de 8 ohm sherwood Link spre comentariu
alexutu Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 probabil s-a intamplat ceva la bobina.poate ar trebui rebobinat sau dus la un centru care se ocupa de astea. Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 zgomotul se aude numai la cursa mare sau dispare cand dai mai tare?pot fi firele leonice de vina, unul din ele poate atinge membrana sau poate are ceva mizerie, astea ar fi cazurile cele mai fericite.in orice caz trebuie sa scoti difuzorul din cutie si sa te uiti atent la el, pune muzica si vezi daca iti dai seama de unde vine zgomotul.ar putea fi si descentrat sau ars partial si sa faca astfel de zgomote de la bobina. Link spre comentariu
Vizitator Nigga Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 zgomotul se aude indiferent de putere, m-am uitat bine la difuzor si se aude din interior... Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 incearca sa apesi pe membrana sa vezi daca freaca bobina, vezi ca forta cu care apesi trebuie distribuita egal pe membrana ca altfel bobina tinde sa se incline si poate sa frece chiar daca e bun difuzorul. Link spre comentariu
Vizitator Nigga Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 daca apas pe membrana in timp ce canta se aude normal... ce poate fi? Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 scuze ca nu am precizat, nu trebuia sa apesi in timp ce canta ca sa vezi daca freaca.cand apesi pe membrana in timp ce canta ii micsorezi cursa si de asta dispare zgomotul, posibil sa fie de la bobina.incearca totusi sa misti sau sa tii usor de firele leonice(care leaga sasiul de bobina) in timp ce canta sa vezi daca nu e cumva de acolo, ai scapa usor daca ar fi acolo problema. Link spre comentariu
alexutu Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 in mod cert e de la bobina. l-ai fortat si drept urmare s-a intamplat ceva la bobina. Link spre comentariu
