ii bun subwooferu YDL 200 LRBH?
Vizitator paully93
Vizitator paully93
uite aici poza.....http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2014
si aici......parametrii T/H
YDL200 LRBH
Fs = 53,69 Hz
Qms = 1745
Vas = 27,19 liters
Cms = 0,474 mm/N
Mms = 18,54 g
Rms = 0,00358 kg/s
Xmax = 3, mm
Xmech = 4,5 mm
P-Dia = 160, mm
Sd = 201, sq.cm
P-Vd = 0,0603 liters
Qes = 0,544
Re = 7,4 ohms
Z = 8, ohms
Pe = 100, watts
Qts = 0,544
no = 0,746 %
1-W SPL = 90,87 dB
2.83-V SPL = 91,21 dB
in concluzie ii bun difuzoru? ii posibil sa aiba 100 w? si ar fi bun pe post de subwoofer pt apartament?
iam calculat marimea incintei pt bass-reflex si vreau sal leg la cal...il adaug la un cablu scos de la placa audio si EVENTUAL DAK IMI RECOMANDATI ii pun un filtru...
ms anticipat..
  • Răspunsuri 6
  • Bogdi16
  • poiuyt
  • RoCky93
  • Lyvyutzu
uite aici poza.....http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2014si aici......parametrii T/H YDL200 LRBH ----------------------------------------- Fs = 53,69 Hz Qms = 1745 Vas = 27,19 liters Cms = 0,474 mm/N Mms = 18,54 g Rms = 0,00358 kg/s Xmax = 3, mm Xmech = 4,5 mm P-Dia = 160, mm Sd = 201, sq.cm P-Vd = 0,0603 liters Qes = 0,544 Re = 7,4 ohms Z = 8, ohms Pe = 100, watts Qts = 0,544 no = 0,746 % 1-W SPL = 90,87 dB 2.83-V SPL = 91,21 dBin concluzie ii bun difuzoru? ii posibil sa aiba 100 w? si ar fi bun pe post de subwoofer pt apartament?ms anticipat..
Fs = 53,69 Hz cred ca e cam mare pentru un subwoofer
  • 3 săptămâni mai târziu...
Io am momentan 2 boxe cu 200lrbh si se aud cat de cat bine (daca nu exagerezi cu volumul) (Atentie nu sunt Hi-Fi !!!! dar daca vrei sa fie ceva low-budget e o alegere buna).Ca subwoofer nu o sa functioneze niciodata fs=53 Hz ca woofer da.Am facut si un woofer cu difuzoru asta si se auzea cam la fel cum se aude orice sistem dasta de prin comert 5.x)(-cutie 23 litri cu 2 porturi de bass 165X40 -filtru activ 24dB taiere 150Hz -ipa60 ca amplificator)
:ras: 100w desenati :ras: ,iar la ce frecventa are numai subwoofer sa nu faci cu el;e o ''chinezarie'' care e bun doar pt galagie.''in concluzie ii bun difuzoru? ii posibil sa aiba 100 w? si ar fi bun pe post de subwoofer pt apartament?''r:nu,nu,nu.m-am jucat si eu cu doua bucati cu ceva timp in urma si am fost foarte dezamagit
si eu am avut de lucru la niste boxe si am fol aceste difuriin incinte inchise de vreo 30L (foste boxe rft pe 2 cai) si rezultatul a fost surprinzator de bun in tandem cu un tw din acelea "bullet tweeter"boxa a tinut si la 150W pe post de satelit (de la 100 hz in sus) si in FR tine 100W daca sunt curatiparerea mea e ca la banii lui e f bun pt categoria low entrydar nici vb sa fie bun ca subwoofer
