Amplificator cu 12 canale
thefirstdj
Iata cel mai nou proiect realizat de mine: un amplificator cu 12 canale ce asigura deja sonorizarea ambientala a unui restaurant din Constanta.
Pentru inceput am cumparat un receiver Denon DRA-500AE de la care am pastrat partea de control si carcasa. Am folosit acest model deoarece este mai incapator decat alte modele.
Posted Image
Avand in vedere ca va functiona cam 18 ore pe zi, am acordat o atentie deosebita racirii.
Pentru amplificare am folosit LM4780, 6 bucati in total. Am preferat aceste integrate datorita calitatilor sonore pe care le poseda, dar si spatiului ocupat mult mai mic fata de etajele cu tranzistori. Mai multe detalii despre LM4780 aici: http://cache.national.com/ds/LM/LM4780.pdf
Amplificatorul este STEREO, 2x 6canale. Prin urmare, am realizat doua montaje, fiecare avand 3x LM4780, adica 6 canale.
Posted Image
Cablajele finalizate:
Posted Image
Posted Image
Amplificatorul in curs de finalizare:
Posted Image
Posted Image
Sonorizarea la locul faptei: boxe de tavan JBL.
Posted Image
Transferul termic de la integrate catre radiator este realizat prin acel profil de aluminiu tip L care are un contact termic foarte bun cu radiatorul. Racirea este excelenta, in cel mai rau caz tot ansamblul este doar caldu?.
LE: uite un exemplu in care este folosit profil L pentru contactul dintre finali si radiatoare
Posted Image
Posted Image
cornierul din poza a2-a e de 2 ori mai gros decat primul , acum daca tu zici ca e numai caldut , bravo tie , eu as zice ca la volum maxim capsula LM-ului se cam incinge
O realizare frumoasa, felicitari! In ultima vreme nu mai lucreaza nimeni pe aici, asa ca e un motiv de incurajare si ptr altii sa puna mina pe letcon.In primul rind ma bucur ca ai folosit condensatori adevarati de filtraj in sursa, nu porcariile actuale din magazine. Cornierul de Al al c.i.-urilor finale e cam subtire, se poate remedia pe viitor, nu e o nenorocire deocamdata. Cum stai cu brumul? Vad ca e o ''fereastra'' prin care trafo poate influenta intrarile, de asemenea ce reprezinta placuta montata pe una initiala de la selector? Banuiesc ca placuta din stg, din locul fostei alimentari e decupata din vechea placa de baza si contine alimentarea circuitelor secundare, logica si st-by-ul. :supz:
Hai sa va scap de grija grosimii acelui profil: LM-urile nu vor ajunge niciodata nici macar la jumatate din puterea lor! Am spus ca amplificatorul a fost proiectat pentru sonorizarea ambientala a unui restaurant. Un LM scoate 2x60W, inmultiti asta cu 6 LM-uri si iese o putere de 720W! Cam mult pentru o sonorizare ambientala, nu-i asa?
Oricum, puterea de iesire este mult limitata, deci nici macar in mod voit nu se va ajunge la o putere mare. Boxele te tavan sunt de 100W fiecare, asa ca tot sistemul va lucra foarte, foarte lejer.
Pentru sonorizarea de putere exista un alt sistem format din boxe active Yamaha. Ceea ce nu apare in poze este circuitul atasat acelor intrari XLR, prin care vine calea de sunet de la mixer-ul audio folosit la sistemul de sonorizare de putere. In acest fel, pe sonorizarea ambientala poate fi prezenta si muzica unei formatii ce presteaza live.
Am folosit semnal balansat intre mixer si amplificatorul "ambiental" pentru ca distanta dintre cele doua este destul de mare si exista riscul de a apare zgomote pe cablu.
Acel mic circuit atasat pe un pcb al selectorului de intrare, cuprinde alimentarea stabilizata +/-12v prezenta initial pe placa de baza scoasa din amplificator si alimentarea variabila pentru ventilatoare, ca sa le pot controla turatia.
Placuta din stanga este exact cum a banuit zal, decupata de pe placa de baza, si ea cuprinde alimentarea pentru microprocesor si afisajul vfd. Tot pe ea se afla si releul ce pune in functiune toroidalul cel mare.
In ceea ce priveste condensatorii de filtraj, ar fi fost chiar pacat sa folosesc condensatori chinezesti. Am pus F&T germani, in care sa pot avea incredere.
Cu brumul am avut ceva probleme la inceput, insa nu din cauza transformatorului, ci din cauza unor neadaptari intre etajele de semnal mic si cele de putere, insa totul a fost rezolvat relativ usor.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator claudiu_urban
salut , imi place cum ai lucrat , zici ca asa e amplificatorul din fabrica . felicitari . am si eu o intrebare , cam cat a costat toata investitia , fara amplificator ? ms. noroc .
  • 1 lună mai târziu...
P?i acesta nu este primul amplificator conceput pentru o sonorizare ambiental?. Amplificator cu 6 canale se g?se?te de-a gata în magazin. ?ie pentru ce ?i-ar trebui?
Uite unul cu 10 canale ceva mai vechi:
Posted Image
