Flor Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Inchiriez cenusa second hand. Dupa ce am facut totul, inclusiv verificat ca rezistenta de 4.7K e la +5V nu la masa, si m-am saturat de citit OVERRANGE, am remarcat ca de fapt am un PIC16F628A. Presupun ca A vine de la Aoleu, chior mai esti. (M)Da, chiar sunt (-9 si -10) Evident ca imediat dupa ce mi-a cazut fisa am inceput sa sap dupa integratul corect prim magazinele din Buc. Peste tot se gaseste la "Produse pe Stoc: Nu" Bomboana de pe tort este in http://www.microchip.com/wwwproducts/Pr ... PIC16F628A unde la 628 scrie limpede Not Recommended, A newer device is available. Please consider PIC16F628A for new designs iar la 628A, In Production Asa ca va intreb daca cineva dintre dvoastra poate face trecerea softului la ce e pe piata? Ce ma mira e ca desi eu unul am ales in momentul programarii PIC16F628 A, softul s-a inscris.. Culmea e alta. 1) Spre deosebire de alte montaje, deja am gaurit cutia, am montat conectorii pt testere, butonul de reset, comutatorul L<=>C si cel de Power, am construit si suportul pt baterie, deci sunt la un pas "mic de om.." si la fel de mic pt omenire. 2) Am deja un LCmetru industrial muuult mai bun, recte LC200A. Asa ca pe asta tin sa mi-l fac doar asa de amorul artei. Si cum am si niste conzi etalon, sunt tare curios de diferente.. Link spre comentariu
yo6pir Postat Ianuarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Salut Flor,Nu-ti pune cenusa in cap deoarece nu ai motive. PIC16F628 este PERFECT compatibil cu PIC16F628A. Singurul lucru care difera este algoritmul de programare. Asa ca daca ai inscris programul in el trebuie sa-ti mearga OK. Singurul lucru pe care trebuie sa-l ai in vedere este ca in momentul inscrierii programului in mcu trebuie sa selectezi corect device-ul adica PIC16F628A adica cu "A" la sfarsit, si trebuie sa-ti mearga super-OK. Daca l-ai scris deja si-ti afiseaza OVER-RANGE atunci chiar iti functioneaza domnule muntajul, numai ca ai ceva acolo defect si singurul lucru de care eu am indoieli este releul. Asa ca verifica-l cu atentie sau chiar poti sa faci un experiment:daca apesi butonul CAL si nu se aude releul, fa tu contactele manual cu altceva in loc de contactele releului si vezi daca trece in masurare. Asa am patit si eu cu prima varianta de releu implementata in acel montaj, apoi l-am inlocuit si a mers. Succes si spor la construit, Ovidiu. Link spre comentariu
Flor Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 simnakovi Iti multumesc frumos pt sfaturi. Iti sunt recunoscator pt bunavointa aratata. Cred ca totusi am programat bine PIC-ul. Pt ca and apas RST-ul pe afisor apar toate patratelele. Si cand eliberez botonul se aude un clanc apoi inca un clanc distinct. Asta imi spune ca releul comuta. O sa mai sap, dar alta data, pt ca azi mi-a ajuns. Acum e vremea sa aplic instructiunile GoHomme@NOW+RunFlorRun... Pt ca tot eram intr-o pauza de "creatie" si nu aveam idei, ce fac. Ma uit imprejur si ce vad. Intr-un colt statea timid un montajel din care imi lipsea un trz (BS250) pt ca nu il aveam, hi, hi.. Intru pe net sa ii caut un echivalent si dintr-un in alta, cunoasteti povestea, sapand prin net, ce gasesc? http://www.electronics-diy.com/lc_meter.php Ma (in)jur ca pe asta nu il (mai) fac. Chiar daca pe placaj cu gaurele se lucreaza usor, hi, hi.. De fapt cred ca daca stau sa proiectez cablajul iese mai rapid decat daca il pun in gaurele. Si oricum mai frumos.. MORALA DU-TE acasa, ca totusi e weekend... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 simnakovi Iti multumesc frumos pt sfaturi. Iti sunt recunoscator pt bunavointa aratata. Cred ca totusi am programat bine PIC-ul. Pt ca and apas RST-ul pe afisor apar toate patratelele. Si cand eliberez botonul se aude un clanc apoi inca un clanc distinct. Asta imi spune ca releul comuta. O sa mai sap, dar alta data, pt ca azi mi-a ajuns. Acum e vremea sa aplic instructiunile GoHomme@NOW+RunFlorRun... Pt ca tot eram intr-o pauza de "creatie" si nu aveam idei, ce fac. Ma uit imprejur si ce vad. Intr-un colt statea timid un montajel din care imi lipsea un trz (BS250) pt ca nu il aveam, hi, hi.. Intru pe net sa ii caut un echivalent si dintr-un in alta, cunoasteti povestea, sapand prin net, ce gasesc? http://www.electronics-diy.com/lc_meter.php Ma (in)jur ca pe asta nu il (mai) fac. Chiar daca pe placaj cu gaurele se lucreaza usor, hi, hi.. De fapt cred ca daca stau sa proiectez cablajul iese mai rapid decat daca il pun in gaurele. Si oricum mai frumos.. MORALA DU-TE acasa, ca totusi e weekend... verificati mai bine conexiunile dintre placa si afisor Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Ce treaba are cu conexiunile spre afisor daca scrie corect?Flor, vezi ca aceeasi eroare apare daca il pornesti cu comutatorul pe pozitia Lx. Trebuie ca la pornire sa fie pe pozitia Cxpentru ca oscilatorul sa functioneze si sa se poata face calibrarea initiala. In cazul tau aproape sigur oscilatorul nu functioneaza.Insista, Emil Link spre comentariu
yo6pir Postat Ianuarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 @FlorSa stii ca eu am intalnit relee care faceau clik si auzeam sunetul ferm, dar la masurare cu ohmetrul intre contacte nu aveam rezistenta ZERO! Ai grija sa nu patesti si tu asa. Eu iti recomand sa faci totusi contact manual de proba , eventual cu un push-buton extern, temporar, in momentul apasarii tastei CAL, si eu sunt aproape sigur ca-ti va functiona. Verifica totusi si oscilatorul daca oscileaza liber pe modul CAP, sau pe modul IND cu bornele de test in scurt. Link spre comentariu
luke Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Ratacind pe forum gasec topicul asta despre lc-metru ,cum aveam la dispozitie un lcd 1x16 recuperat si 1 pic 16f627a ma apuc de bricotaj ;cablaj dupa autor si un programator jtm sugerat pe site, gandindu-ma ca lc metrul i-mi va fi de un real ajutor la confectionarea unor inductante proprii.Si asa obtin montajul:.[attachment=0]DSC00009.JPG[/attachment]Dupa cum se vede in poza freventa oscilatorului cu comutatorul in pozitia cx pare ok dar picul nu trece la masuratoare afisand tot timpul "Calibrating" desi am intors pe toate fetele montajul verificand TOATE erorile de proiectare si conectica mentionate( plus inlocuirea componentelor) nu reusesc sa obtin mai mult de la el :cry: Fiind incepator in lucrul cu microcontrolere postez in sensul ca exista cineva care ma va putea indruma sa-l fac si funtional pentru ca eu unul ma gandesc ca pic-ul meu nu poate ce-i cer.Multumesc anticipat Link spre comentariu
Flor Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Aoleu, uitasem sa mai (de)scriu cele intamplate.Timpul liber si jobul.. Evient ca era ceva f simplu, conform principiului uite 3.14 da chiorule..Si anume nu adusesem masa la comutatorul LC. De fapt pe cablaj pinul central al mufei cu 3 pini nu are conexiune la masa. Nu va spun cat de greu e si ce efort presupune sa lipesti un terminal taiat chiar de la o rezistenta folosita in acest montaj, hi, hi..Am facut rost de niste conzi etalon, de firma, folosit la Metrologie, si saptamana (a)viitoare fac comparatia..Morala. Multumesc colegului care m-a ajutat. Am ales versiunea asta pt ca simteam ca ma invartesc in cerc, precum intr-o galeata. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 salut , a facut cineva acesta versiune? ce parere aveti merita http://www.vandi.ro/electronics/lcf_met ... _metru.htm sau poate are careva vro schema care a facuto cu pic 16F876A asemanatoare cu ce cea cu lcd de 3310 ,multumesc Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 salut , a facut cineva acesta versiune? ce parere aveti merita http://www.vandi.ro/electronics/lcf_met ... _metru.htmsau poate are careva vro schema care a facuto cu pic 16F876A asemanatoare cu ce cea cu lcd de 3310 ,multumescSalut cea prima o am eu facuta.Pe ramura de condesatoare este ok pe bobine am tolerante.Aici este poza:http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 508xm.jpg/eu am conectat trei montaje la un LCD http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 508xm.jpg/Cea cu lcd de nokia am facut dar nu afisa nimic.Mai am cablajul si intre timp am mai procurat un lcd .Ramane sa fie ceva timp sa o retestez din nou. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 dar cel de aici http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/l ... .html?pg=7 Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 As fi si eu interesat de ceva date despre cel unguresc , nu constructive ... ci cum se comporta " la lucru " ... poate colegii care l-au realizat au amabilitatea sa posteze ... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 uite aici viewtopic.php?f=14&t=95403&start=225 Link spre comentariu
