tuffguy Postat Martie 23, 2005 Partajează Postat Martie 23, 2005 Am facut treaba asta si pe 98se merge briciPe xp, ciu-ciu. Am incercat pe xp pe 2 calculatoare diferite si acelasi rezultat: nu merge de nici o culoare.Pinoutul la portul ir de pe placa de baza de la toate calculatoarele e identic: VCC,NC,RX,GND,TXM-am uitat cu o camera web la tfdu si pe xp nu se aprinde deloc ledul ir, pe 98 se aprinde normal la intervale regulate de timp(cand cauta probabil)Care-i solutia, please help. Link spre comentariu
tuffguy Postat Martie 28, 2005 Autor Partajează Postat Martie 28, 2005 Haideti mai oameni buni chiar nu a dat nimeni de problema asta?Sunt atatia care zic ca au facut montajul asta..... Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 Ce schema ai folosit? Poti sa dai un link ceva sa vada si ochii mei? :oops: Link spre comentariu
tuffguy Postat Martie 30, 2005 Autor Partajează Postat Martie 30, 2005 Asta e schema folosita, cu mentiunea ca am pus TFDU4100 in loc de TFDS4500 http://www.infraredport.com/ir-modul_en.HTML Link spre comentariu
tuffguy Postat Martie 30, 2005 Autor Partajează Postat Martie 30, 2005 Am instalat in cele din urma win Xp pe calculatorul pe care mergea adaptorul sub 98 si am vazut ca functioneaza si pe xp.In cazul asta problema e de la placa de baza de pe calculatorul cu winXp, se pare.Din foiaia tehnica a TFDU4100 reiese ca TxD e activ pe 1 logic si Rxd pe 0 logic.Culmea e ca eu din bios trebuie sa setez la optiunea Rxd,TxD active: Hi, Low. Asta e exact pe dos(mai putin in cazul in care placa de baza ia nivelele logice invers).In schimb pe celalalt calculator nu a vrut sa mearga sub xp nici daca am schimbat hi,low sau low,hi. Posibila cauza ar fi defectarea portului ir de pe ea(desi nu cred). Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Martie 30, 2005 Partajează Postat Martie 30, 2005 Am gasit pe net datasheet-ul de la TFDU4100 si acolo are si o schema in care mai sunt inca vre-o 2 rezistente si un condensator. Conteaza daca pun si piesele celelalte sau nu?[/url] Link spre comentariu
tuffguy Postat Martie 30, 2005 Autor Partajează Postat Martie 30, 2005 scrie in datasheet la ce-s bune. Nu sunt obligatorii. Link spre comentariu
naminator2003 Postat Decembrie 3, 2005 Partajează Postat Decembrie 3, 2005 Vezi ca o schema gata facuta cu TFDU 4100 e aici http://www.blue-backlight.de/booster.cg ... frarot.htm Am facut-o eu si o incerc cu windows xp.... si nu merge absolut deloc. Adica nu face nimic, nu se vede nimic aprins pe camera..... Daca cumva stiti ce setari trebuie sa dau din bios v-as fi recunoscator mersi....! Link spre comentariu
