Vizitator Nigga Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Salut. Am un pioneer a110 pe 8 ohm si un subwoofer blaupunkt GTT1200 pe 4 ohm, ce se poate intampla daca ascult la el? Link spre comentariu
alexutu Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 se poate arde statia. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Se poate arde dac? dai volumul prea tare, la volum mic nu se întîmpl? nimic. Link spre comentariu
Vizitator Nigga Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 nu se poate ocoli cumva problema asta? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Cu arsu'? NU. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 si daca e ceva de genu invers ce se intampla??? adica difuzor de 2 ohmi pe amplificator de 4???? Link spre comentariu
Vizitator Nigga Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 nu pot folosi 2 difuri de 4 ohm? Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 pai tocmai asta e chestia, ca folosesc 2 difuri de 4 ohmin, dar in paralel pt ca e mai greu de legat in serie, nu prea este spatiu` Link spre comentariu
Vizitator Nigga Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 daca folosesc legarea in serie cu 2 difuzoare nu ar rezolva? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Nu, nu ?i nu. Nu pune?i boxe mai mici decît duce amplifu'. E chiar a?a greu s? pui boxele pe cît cere amplful? Link spre comentariu
George(sb) Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 serie merg, numai ca trebuie sa fie de aceeasi putere si aceeasi gama de frecvente altfel cel mai slab cedeaza Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 15, 2008 Partajează Postat Noiembrie 15, 2008 De unde boala asta cu suburile cind o pereche de boxe normale pot reda toata gama de frecvente? Va distrugeti urechile singuri. Link spre comentariu
Vizitator Nigga Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 eh, daca nu putem avea masini, macar subwoofere sa avem, daca leg pe un canal in serie asa ceva, vor fi probleme? http://www.domo.ro/Audio-Video/Echipame ... 1200_MK_II http://www.domo.ro/Audio-Video/Echipame ... 1200_MK_II Nu am timp sa imi fac cutia la un subwoofer de casa(8 ohm) si trebuie sa iau ceva gata facut, iar astea mi se par destul de ieftine. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Oricum ai incerca sa il legi nu va merge bine si vei strica ceva pina la urma, in mod sigur ampliful. Ia-ti un amplif separat ptr sub, daca vrei neaparat asa ceva. Link spre comentariu
