Vizitator ramian Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Salutare ! Sunt nou pe forum si novice in electronica. Vreau sa fac un polizor dintr`un motor de masina de spalat automatica veche . Problema e ca motorul nu are condensator de pornire pe el , probabbil era montat pe carcasa masinii care nu mai e , si astfel porneste doar cu un impuls mecanic. Ce valoare ar trebui sa aiba condensatorul , si cum se monteaza raportat la bornele existente astfel :un fir rosu pe care eu il consider "principal " fata de care am : doua borne care dau turatie mare(stoarcere) si alte doua care in raport cu cel rosu dau ambele o turatie mult mai mica + o masa. Revin cu intrebarea : Cum montez un condensator fata de alimentarea motorului ? Multumesc foarte mult ! Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Poate va ajuta. Link spre comentariu
Vizitator ramian Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Din schema alaturata inteleg ca acel condensator trebuie montat in paralel cu fiecare infasurare ? daca da , mai sunt catema intrerupatoare care ma cam incurca ...O parere de specialist ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Din schema alaturata inteleg ca acel condensator trebuie montat in paralel cu fiecare infasurare ?Nu,pe doar una dintre ele in functie de sensul dorit.http://www.emil.matei.ro/mms.php Link spre comentariu
Vizitator ramian Postat Noiembrie 13, 2008 Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 multumesc sper sa fi inteles ! Link spre comentariu
