Vizitator sorin6 Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 Perfect adevarat, doar ca "noile" Audax, fabricate de AAC, au alti parametrii in comparatie cu cei vechi, desi se vand adesea sub "vechile" denumiri...(am spus parametrii diferiti, nu diferenta calitativa, care pare a fi mentinuta...) Link spre comentariu
roby_m Postat Noiembrie 18, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 dacai ai 2 difuri de 8ohmi care lucreaza in aceasi banda de frecventa v`a trebuii sa calculezi si sa dimensionezi filtrele pt 4 ohmi pe bassPoti explica ce ai spus aici? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 E o controversa intens disputata pe forumuri, ca dealtfel si in fizica cuantica... unii spun ca doua rezistente (impedante...) de 8ohm puse in paralel echivaleaza uneia de 4ohm, altii au o parere diametral opusa... Link spre comentariu
roby_m Postat Noiembrie 18, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Am schimbat titlul topicului.Acum sunt hotarat sa fac un nou proiect pe 2 cai. Vreau sa iasa niste bookshelf-uri ( 4 intentionez deocamdata ) cat de cat remarcabile atat prin sunet cat si prin design. Le voi folosi pe un amp 2.1 ( 2x100W mosfet, de la sorteh, alaturi de un fet400 care da intrun Beyma 12BR70).De la incinte nu caut sa dea neaparat frecvente joase, cat medii si inalte, cat mai detaliat posibil in limita unui buget de 30-40EUR per pereche de difuri (neincluzand filtrajul). Ca o prima solutie m-am gandit sa folosesc doua difuzoare Audax, VP170G0 ca medie cu TM020J5 inalta.Doar ca nu cunosc pe nimeni care sa fi ascultat vreunul din difurile astea ca sa pot avea marturia lui ca punct de reper.Nu stiu daca suna bine impreuna, nici individual..Aici astept niste raspunsuri, poate ma ajutati putin Link spre comentariu
Romica_t Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Eu intentionez ca fac doua bookshelf-uri cu M6A de la Hi-Vi si un Tang Band de 4"(cu con de bambus).Difuzoarele le am deja numai ca nu prea am timp.TB este de banda larga si cu un notch scoti inalte destul de bune.Avantajul acestei "imperecheri" o sa fie frecventa de separare joasa,in hur de 500Hz.Repet inca o data,difuzorul de banda larga este foarte bun,chiar daca nu exceleaza la inalte. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Nu vad interesul a doua mid-woofere, dar... poate ca tu stii chestii pe care eu nu le cunosc... Link spre comentariu
Romica_t Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Pai,fullrange-ul Tang Band coboara destul de jos(are rezonanta 75Hz) si urca foarte bine.Astfel,il pot taia lejer la 500Hz,adica in afara zonei 1Khz-4Khz unde urechea este cea mai sensibila si unde este de preferat sa nu se aleaga frecventa de taiere(apar tot felul de neajunsuri).Adaug mid-wooferul Hi-Vi pentru un plus de bas,astfel TB nu se omoara cu basul si reda mai clar mediile si inaltele,conul nemiscandu-se prea mult.Dezavantajul este filtrul care va necesita componente de valori mari.Nu sunt sigur daca e bine si aici cer parerea celor mai experimentati(VTP,CBI..) sa aleg un filtru de ordin I,adica o bobina pe woofer si un condensator pe medii-inalte. Link spre comentariu
roby_m Postat Noiembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Vasile, poate ma ajuti tu cu un sfat sau o parere cu privire la dilema mea legata de cele doua Audax-uri. Doar tu le distribui si ma gandesc ca le "mirosi" cel mai bine. Link spre comentariu
