gheo23 Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Am un sistem WIN XP pe un comp si WIN 98 pe alt comp. internet broadband de la RDS .Pe al doilea comp am instalat o placa de retea si as vrea sa-l conectez la retea dar in WIN98 conection wizzard nu are optiunea de broadband(doar telefon si modem) si nu stiu cum sa setez conexiunea manual cum procedez la XP(cu user si parola).Va rog ajutor caci e razbel in casa pe comp care merge!Cand sotia cand fiul.Cred ca banuiti ca am instalat '98 din motive de procesor! Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Iti da rds un cd cu soft pt 95/98Daca ai un singur cont la rds nu o sa poti intra simultan de pe ambele calculatoare in felul asta Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Cu un router scapi mai usor ;) Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 router sau cablu crossover intre cele doua calculatoare (adica prin placile de retaea)pe cel cu net in xp activezi ICS (internet connection sharing) ,o sa-ti puna la placa de retae un ip 192.168.0.1pe cel cu win98 ii puyi la retea obtain address ip automatically si daca ai noroc merge din prima.Dezavantaj ca nu ai net pe 98 decat daca e pornit cel cu xp. Link spre comentariu
gheo23 Postat Noiembrie 12, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Bun!Solutia cu router e cea mai buna dar cum fac cu '98 ca nu stiu cum sa-l configurez pt NET.Daca pun un router este exact ca si cum as cupla reteaua direct in comp cu '98 , nu? Eu am incercat asa si nu am reusit.Deci, cum fac sa am NET pe el? Dupa aceea iau un router. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Firul de la RDS intra in router. Acolo (in router) setezi user si password. din router pleci cu cabluri la PC-uri.Daca in router pornesti serverul DHCP atunci la PC-uri, la TCP/IP setezi totul pe automat. Daca nu pornesti serverul de DHCP vei seta la fiecare PC cate o adresa IP. Nu este chiar asa complicat, unde nu te descurci vei primii ajutor pe forum. Link spre comentariu
gheo23 Postat Noiembrie 12, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Ok! Voi incerca iar daca ma impiedic ...Multumesc. Link spre comentariu
gheo23 Postat Noiembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 De la ultima postare s-au intamplat urmatoarele : am instalat pe al doilea pc win xp , am gasit un switch REPOTEC RP.1708k , am chemat si un prieten si nu reusesc sa conectez ambele pc-uri simultan la NET , fiecare , separat functioneaza perfect . Trebuie sa fac o retea locala sau ce naiba sa-i fac ca m-a disperat . Destupati-ma baieti ca mai departe nu mai stiu . Asta e , sunt incepator si rog ajutor ! Deci conexiunea e broadband de la RDS. Au cumva un sistem de blocare a accesului la 2 pc-uri simultan ? Link spre comentariu
gheo23 Postat Noiembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Am uitat sa va spun ca am si un router TRENDNET TW-100 dar nu stiu cum sa " intru " si sa setez parola si userul in el. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Cu switch-ul nu ai sa reusesti sa ai net la amblele calculatoare simultan. Daca ai router este foarte bine, pentru a-l accesa si a face modificarile necesare uita-te in manualul de utilizare. PS: daca a fost parolat de cineva inainte si nu stii parola, dai un reset (ti apasat cateva secunde pe butonasul mic din spate) La conexiunea externa (WAN) setezi PPPOE si introduci user si parola. Pe LAN ii dai routerului adresa 192.168.1.1 Acum, pe primul calculator, intrii la TCP/IP Setings si introduci asa: IP: 192.168.1.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1 (sau daca RDS-ul ti-a furnizat ip de DNS il poti intrtoduce direct pe acela) mifty edit: conexiunea pppoe isi ia ea singura dns, asa ca daca bagi ca prim dns ip-ul routerului, e perfect!!! ca sa nu ai dureri de cap, si sa stii pe ce lume te afli, primele 9 ip-uri (2-10) nu le aloci la nimic, si incepi cu pc-urile de la 11 incolo... alt avantaj ar fi ca daca ai chef sa faci vre-un server oarecare, ii poti aloca un ip din acelea, si apoi poti deschide porturile din router numai pentru server... La cel de-al doilea calculator, la TCP/IP Setings introduci asa: IP: 192.168.1.3 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1 (sau daca RDS-ul ti-a furnizat ip de DNS il poti intrtoduce direct pe acela) Si tot asa poti sa mai bagi in retea vre-a 250 de calculatoare Succesuri! Link spre comentariu
gheo23 Postat Noiembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Amabil si prompt ca deobicei . Asa o sa fac si te tin la curent cu ce am rezolvat . Multumesc mult ! Poate o scot la capat . Link spre comentariu
gheo23 Postat Noiembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Am rezolvat ! Nomore fights in my house ! Yupeeeee...Multumesc inca odata celor care m-au ajutat. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Happy surfing Link spre comentariu
radu3g Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Ma bag si eu peste topic ca sa nu mai deschid altu:am impartit net de la rds prin router, simplu, elegant, a emulat MAC-ul, nici n-am mai sunat la rds.Merge, am net la ambele calculatoare, dar nu se vad intre ele. Am sharuit ce ma interesa, mai trebuie sa fac ceva? Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 1. nu sunt în acelasi workgroup, sau 2. nu sunt în aceea?i clas? de ip-uri. exemple: 1. ambele s? fie în workgroupul MARIA. dac? unul e în workgroupul ION, cele dou? n-au s? se vad?!! 2. dac? un pc are ip-ul 10.10.0.10 iar celalalt 10.10.1.11, nu au s? se vad?!!! trebuie s? fie amândou? în 10.10.0.xx sau 10.10.1.xx!!!! principial, dac? î?i iau ip-ul prin dhcp, nu apar probleme... dar vor avea ip-uri diferite dup? fiecare reboot!!! (ultimele 2 sau 3 cifre dup? ultimul punct al ip-ului trebuie s? fie unice pentru fiecare calculator din re?ea!!! dac? au exact acela?i ip amândou?, ori n-au s? se vad?, ori lucrurile vor fi extrem de ciudate!!! ) Link spre comentariu
