Vizitator Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 Caut schema incarcator bat.9v/170mA ,incarcare rapida cca 2h cu deconectare automata la sfirsitul incarcari ,eventual cinevadispus sa-l faca contra cost(pt. 10 baterii simultan)nu cu senzor termic.......Multumesc Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 De exemplu poti sa te joci cu asta: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 De exemplu poti sa te joci cu asta:http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdfDa dragut dar as dori sa dau tema de cercetare cuiva care doreste sa cistige un ban sa zicem 80 euro la gata.....pt simplul motiv ca eu lucrez pe tuburi si mi-am iesit din mina cu asa ceva....deci un voluntar care vrea un ban cinstit se poate si doar PCB ul.....astept variantedar ff urgent....... Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 Salut, Cred ca cel mai repede il iei pe asta din link: http://www.megabatteries.com/item_detai ... 0&uid=1306 Cirip Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 Salut,Cred ca cel mai repede il iei pe asta din link:http://www.megabatteries.com/item_detai ... 0&uid=1306CiripPare cea ce caut eu ,totusi bateriile mele nu se pot scoate di aparate(niste telefoane speciale.......)au in schimb mufe pt alim din exterior oricum cu mici adaptari as putea folosi acele incarcatoare ......Multumesc ff mult si ramin dator apropo.. pe 29-30 e fiera(expo)de elettronica la Veronavoi fi si eu acolo....se gasesc de toate ...numai bine CIAO!!!!!!!!!! Link spre comentariu
