ce rezistori trebuie sa folosesc?
Vizitator crysswald
Vizitator crysswald
vreau sa pun pe un scuter care merge la 12v, la semnalizari si la stopul pe frana, benzi de leduri...imi dati si mie ...o configuratie..o schema ceva? cate leduri as putea foloso pe fiecare semnalizare si stop si ce rezistori ar trebui sa pun? si desigur...metode de conectare..paralel, serie...(sunt cam incepator dar...ma descurc; deci nu trebuie neaparat explicatie elaborata tare...poate numai cablajul imprimat :d)
  • Răspunsuri 14
  • yo9hnf
  • Dr.L
Vizitator crysswald
dar eu ma mai gandeam la ceva...dac pun un zenner de 3volti si pun in paralel toate led-urile? ca ceea ce am vazut acolo unde mi-ai dat link, e teribil de complicat...si eu caut cea mai simpla solutie...
Vizitator crysswald
vreau sa o fac..deci o sa cumpar leduri de 0.5 cm si o sa le inseriez sau le pun in paralel..aici e buba..daca le pun in paralel cu un zenner inseriat...sa limiteze la 3v tensiune...e bine? sau trebuie neaparat un ditamai stabilizatoru si toate cele?
Dar de ce sa le pui in paralel ( prima oara ) cand poti sa le pui in serie pana se aduna 12 V.Pe urma pui in patalel cate siruri vrei.Am vazut pe la magazine baghete din acestea facute frumos cu LEDuri SMD pe un "cablaj" subtire si flexibil si izolate pe deasupra si pe dedesupt cu un fel de plastic transparent.
Vizitator crysswald
pai da dar ...pretul lor e exorbitant comparativ cu ceea ce as vrea eu sa fac..apoi pentru a imi da efectul dorit, ar trebui sa iau minim 8 ghidusii de-alea...eu cu banii pe una singura, as putea sa imi confectionez trei astfel de jucarii cu led-uri normale...nu???
nu 4 leduri albe,ca au vr-o 3,3v fiecare si tensiunea pe instalatie poate fi si de 11v fara probleme...daca citeai topicul indicat de mine(ca nu l-am cautat degeaba) aflai exact ce ti-am spus,ma rogoricum,pe scurt pui cate 3 leduri albe in serie +o rezistenta de 180-220 ohmi in serie si le legi la 12vpoti pune mai multe grupuri d-astea in paralel,ca sa atingi numarul de leduri dorit
