Vizitator Cristi-C Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 Am un lcd LG 32lc41 , si inca din prima luna a inceput sa faca probleme la pornire.Are momente cand o ia din prima , dar de multe ori porneste din maxim a-5-a incercare.Fenomenul se manifesta astfel: la apasarea uneia din tastele de pornire , ledul bicolor de stare clipeste de cateva ori verde , dupa care se aprinde iarasi in rosu , tv-ul ramanand in stand-by.Dupa 2-5 incercari se deschide , functionand normal dupa aia.L-am dus in service , si cei de acolo au zis ca au gasit niste lipituri reci in sursa , dar problema a ramas aceeasi.Au zis sa-l duc la ei sa-l tina in probe , dar ma gandesc ce pot verifica , din moment ce porneste dupa cateva incercari , si de multe ori porneste "la prima cheie".Eu le-am zis sa-mi schimbe sursa dar vad ca ma tot amana , poate iese din garantie , si nici nu-mi convine sa-l las la ei cu saptamanile...Mentionez ca nu conteaza nici temperatura mediului ambiant(apare si pe frig si pe caldura), singura chestie ar fi timpul mai lung de la ultima oprire(cateva ore).Ce poate fi caci ma dispera acest defect? Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
fen Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 Eu iti zic sa il duci la ei si sa il rezolve ca este in garantie si ai tot dreptul sa il faca .Dupa parerea mea este de vina un condensator din sursa .Sa iti schimbe sursa daca nu sint in stare sa o repere. asta nu dureaza saptamini. Link spre comentariu
Vizitator Cristi-C Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 Merci de raspuns fen, si as dori si alte pareri avizate despre defectul de mai sus.Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator sosoniku Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 BunaAm si eu o problema asemanatoare... Inainte de a-l aduce la service am zis sa intreb sa nu fie problema care cred eu. Deci problema e urmatoarea: Uneori porneste alteori NU! In cazurile in care porneste, se stinge ledul rosu si incepe cel verde sa lumineze intermitent de cca 7 ori dupa care capata imagine si functioneaza absolut corespunzator.In al doilea caz (care reprezinta si problema/defectul), NU PORNESTE si se intampla in felul urmatorul: apas pe butonul "pornire" de pe telecomanda se stinge ledul rosu (de stand-by) si incepe cel verde sa lumineze intermitent (parca se aude ceva pocnet) iar televizorul NU afiseaza nimica, ramane ecranul negru, iar ledul verde continua sa lumineze intermitent, nemaiavand ce sa-i mai fac decat sa-l deconectez de la retea. Care sa fie problema? E posibil sa fie de la curent??? Sau e vorba de un defect? Link spre comentariu
Vizitator Cristi-C Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Mie mi-au schimbat in sfarsit sursa , si acum functioneaza perfect. Link spre comentariu
AdyXXL Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Am un LG 32LC41-ZA complet cu panelul spart - complet functional ma intereseaza sa cumpar un panel pt el, sau sa il vand de piese. [email protected] Link spre comentariu
tntgarbage Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 asa cum e iei max 150ron. Displayul e pe la 600 ron si il pui tu.desfa-l si posteaza exact ceea ce scrie pe display (de ex. T320xxx...)succes !daca nu, da-mi un MP Link spre comentariu
Vizitator adisavaro Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Salut. Am si eu acceasi problema cu pornirea la un LG 32LC51. Am schema de http://elektrotanya.com/lg_32lc7r_32lc5 ... nload.html. Ce condensatori sa schimb? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Nu cred ca ai schema sursei EAY4050440 in ... manualul ala. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Salut. Am si eu acceasi problema cu pornirea la un LG 32LC51. Am schema de http://elektrotanya.com/lg_32lc7r_32lc5 ... nload.html. Ce condensatori sa schimb?Indicat ar fi ,preventiv,sa-i schimbati pe toti !! Si din primar si din secundar!! Cei noi ,inainte de schimbare ar trebui verificati cu ESR-metrul,nu de alta dar sa nu puneti mai ''prosti'' decat cei actuali din sursa!! Link spre comentariu
Vizitator adisavaro Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Scuze de greseala dar tv-ul este 37LC52. Nu am ESR metru. Am un multimetru care masoara capacitati. Atasat este schema corecta? imi puteti spune ce condensatori sa comand si sa schimb?Multumesc. PSU-LCD-OBH3237.pdf Link spre comentariu
Vizitator adisavaro Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 aveti o schema a sursei de alimentare? as vrea sa cumpar condensatoarele azi. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 5 x 1000u/35V si 2 x 3300u/16V Link spre comentariu
Vizitator adisavaro Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Am desfacut televizorul si am gasit 4 condensatoare umflate: C206, C221, C217 si C202 toate de 2200uF si 10V. Ce producator sa caut si de care sa ma feresc? PSU este eay34796801 iar televizorul 37LC51. Link spre comentariu
Vizitator adisavaro Postat Noiembrie 28, 2013 Partajează Postat Noiembrie 28, 2013 Am schimbat cei 4 condensatori umflati de 2200uF 10V si acum merge perfect. Link spre comentariu
