AerosouL Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Un update de bios ai facut? Uita-te prin bios la setarile placii video.. Link spre comentariu
MazyMan Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Am facut si degeaba.Ma gandesc sa-i fac un update de bios dar nu prea stiu cum sigur , cum trebuie sa fac disketa ce trebuie sa fac pe disketa ,comenzile necesare ( muran-gura) ca altfel nu stiu . am luat d p site-ul producatorului ultima versiune de bios pt. placa mea de baza , dar nu stiu cum so bag si mi-e cam teama sa ma apuc babeste la ce-am citit pe site. care ma poate ajuta pe mess id-ul meu e mazy_man90 . sau sa scrie pe forum . va rog mult .acum ma chinui cu o placa video de 128 mb 128 bit geforce fx5200 ddr si nu merge nici cu ea . CU EA PORNESTE PC-UL DAR IMI DA 3 BEEP-uri , ca si cand nu ar fi buna placa video ( dar placa pe alte pc-uri merge) ! va rog mult ! Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 nu-i musai s? fie vorba de bios... am mai p??it figura cu pl?ci video care nu st?teau bine în slot, de?i p?rea c? sunt fixate ok ?i prinse în ?urub...sau era praf în slot, ?i de-aia nu f?cea leg?tur? placa cu pinii slotului... pui mâna pe-o pensul?, ?i sco?i praful...încearc? mai întâi asta: opre?ti pc-ul, sco?i aliment?rile ?i panglicile de date de la hdd-uri, ?i placa video o fixezi în agp, dar nu ?i în ?urubul de fixare.la bootare, vezi când bâzâie, apoi dai reset, mi?ti pu?in placa, vezi dac? apar textu' cu biosul video sau dac? e prea rapid, dac? apar textele de boot, ?i tot a?a pân? bâzâie doar odat?, booteaz?, ?i apoi se opre?te sistemul c? nu g?se?te SO (de-aia te-am pus s? sco?i hd-urile, s? nu bele?ti ceva la bootul windowsului...).dac? tot nu merge... asigur?-te c? iei arhiva cu .bin-ul corect, iei imaginea de flashuit de pe bootdisk.com (scrie acolo unde o g?se?ti), o scrii cu winimage sau altceva asem?n?tor pe un floppy f?r? baduri, aprinzi o lumânare, dai reboot cu floapa la locul ei, ?i... speri s? mearg?...... mai multe nu prea am ce spune... ai readme-uri ?i pe bootdisk com, ?i pe situl produc?torului cum ?i ce trebuie f?cut... iar eu sunt 1 pic aburit acuma... HÂC!!! Link spre comentariu
AerosouL Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 încearc? mai întâi asta: opre?ti pc-ul, sco?i aliment?rile ?i panglicile de date de la hdd-uri, ?i placa video o fixezi în agp, dar nu ?i în ?urubul de fixare.la bootare, vezi când bâzâie, apoi dai reset, mi?ti pu?in placa, vezi dac? apar textu' cu biosul video sau dac? e prea rapid, dac? apar textele de boot, ?i tot a?a pân? bâzâie doar odat?, booteaz?, ?i apoi se opre?te sistemul c? nu g?se?te SO (de-aia te-am pus s? sco?i hd-urile, s? nu bele?ti ceva la bootul windowsului...).Ai grija cat de tare si cum misti.. ca risti sa dea cu flama.. si la revedere placa video sau placa de baza.. Link spre comentariu
MazyMan Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 am incercat sfaturile cu "MISCARILE PLACI " dar nu are nici un efect , tot 3 beep-uri da , tot nju apare nimic pe ecran , ledul ma monjitor licare rosu adica nu primeste nimic pe cablu . sa fac updata la bios mi-e putin cam teama ! nu am facut niciodata si nu prea stiu ce sa fac. AM BAGAT ALTE PLACI MAI MICI DE 32 MB GeForece 2 SI MERGE AM BAGAT ALTA DE 8 MB CARE E PE AGP MERGE . ceva are de nu urca mai sus de 64 mb. si in bios cand setez vitesa nu-mi da mai mult de 4x agp , ceea ce ma pune pe ganduri . pe site-ul producatorului spune ca suporta si 8x. MAI AVETI IDEI ? VA ROG MULT DE TOT AJUTATI-AM !!! Link spre comentariu
MazyMan Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 asta e ce-am descarcat de pe site-ul producatorului pt. bios ( eu cred ca biosul e devina ca nu are update-urile la zii ) .poate cineva sa-mi de-a tot e-mi trebuie intr-o arhiva si eu sa le dezarhivez pe disketa si apoi sa ma apuc de lucru ( problema e ca nu stiu cum sa fac disketa) va rog. Link spre comentariu
AerosouL Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Lasa update de bios la o parte..Daca nu te pricepi.. e foarte riscant.Roaga pe cineva care se pricepe sa se uite. Link spre comentariu
MazyMan Postat Decembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2008 din pacate nu am pe nimeni , la service nu-l duc nici mor de-ar fi . poate sa-mi explice cineva pe mess ca mai am un pc disponibil pt. mess , si vb online pe mess in timp ce fac update-ul . merge? Link spre comentariu
Vizitator rudolf992 Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Care este modelul placii video?Ce sa-ti zic curata bine slotul AGP apoi pui placa,scoti,HDD,unitate optica(asta ca sa lasi sursa mai libera) si incerci sa-l pornesti.Am avut si eu un caz similar cu o sursa delux de 450W nu vroia sa porneasca nici in ruptul capului si am si acum sursa complet noua in sertat findca nu-l ducea Link spre comentariu
iulidan2 Postat Decembrie 30, 2008 Partajează Postat Decembrie 30, 2008 Cu surse Delux au tot fost probleme, unele merg bine chiar cativa ani, altele se comporta dubios, ar fi o idee sa incerci cu o sursa true power.Multa bafta si La multi ani ! Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 1, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2009 Am schimbat sursa. TOT NU MERGE. eu banuiesc ca e voltajul mic pe soclul AGP 1.6 v ARE. o fi indeajuns? Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 1, 2009 Partajează Postat Ianuarie 1, 2009 la service nu-l duc nici mor de-ar fiSa nu-l duci...noi astia care lucram in service-uri habar n-avem de meserie Acum serios, tu ai notiunea de latime de banda a chipsetului NB???! De ce vrei sa pui placa aia video pe o placa de baza cu chipset VIA?! si pe sk. A, pe deasupra?!E aberant ce vrei sa faci, cumpara kitul ala pe socket AM2, care l-ai gasit cu 350 lei(dar vezi ca placa aia video tot n-o sa mearga...nici pe placa de baza noua fiindca placa noua nu are slot AGP ci PCI-e) Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 1, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2009 LA SERVICE NU-L DUC ... PT CA NU VREAU SA BAG BANI IN EL . DE ACEEA NU-L DUC .nu ca as avea eu ceva cu cineva. binenteles ca la service s-ar putea rezolva dar bugetu e pt. alte lucruri nu pt. pc. si daca tot stii , asa cred explica-mi si mie d c nu merge nici o placa? si un upgrate la bios o merge? Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 10, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 am bagat si ultima versiune de bios , am schimbat si sursa. nu merge 3 beepuri cu orice placa. de peste 64mb pe agp ! MAI AVETI VRUN SFAT? :cry: Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 TOPIC INCHIS !!! am aflat cu stupoare de la un specialist , ca placa de baza are doar 4 x , nu 8x asa cum spune si cartea tehnica sau programu everest. deci ... II DAU FOC !!! topic inchis VA MULTUMESC 22 ROR. Link spre comentariu
