MazyMan Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 Am Urmatoarea Problema.!!!. am un pc cu placa de baza ASUS A7V8X-X cu procesor AMD ATHLON 1700+ si am urmatoarea problema... am pe pc o placa video pe AGP de 64MB ATI RADEOM , si ca omul bun am vrut so maresc de 256MB , (uitandu-ma pe site-ul placi de baza sa vad daca o suporta (8x agp) am vazut ca merge) cand am ajuns acasa SURPRIZA pc-ul cu placa asta noua nu porneste...deloc APOI DUTE LA UN VECIN I-A UNA DE 128 MB ...ALTA SURPRIZA SI MAI MARE (cu asta porneste dar ... nu se aprinde monitorul si da 3 BeeP ) adica nu merge placa video ... suparat ce eram intru pe site injurand de toti (CONDENSATORII MASI) SI VAD CA TOT 8X PE AGP SCRIA SI PE ALT SITE. am zis ma poate o fi de la sursa. (450w), tot asa nu merge. placa video e noua am incercat-o la altcineva si merge fara nici o problema. AM INVARTIT SI RAMII ... (1*512 mb SI 2*256 mb) am incercat si cu unu si cu 3 rami , (DEGEABA) scoate bateria de la bios ... degeaba.. tot nu vrea sa pornneasca (CU ASTA DE 64 MBIT MERGE STAS). CAREVA VRO IDEE? CE SA-I FAC CE SA-I MAI SCHIMB...? ORI PLACA E COMPATIBILA PANA LA 4X PE AGP??? dar macar trebuia sa porneasca.!!! CE SA-I FAC? O FI DE LA PROCESOR SAU PLACA DE BAZA? AJUTATI-MA VA ROG. Link spre comentariu
MazyMan Postat Noiembrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 Elementul Valoare Proprietati North Bridge North Bridge VIA VT8377 Apollo KT400 Revizie 00 Tipul capsulei 664 Pin HSBGA Dimensiune capsula 3.5 cm x 3.5 cm Tehnologia procesului de productie 0.22 um Tensiune medie 2.5 V In-Order Queue Depth 4 Controler memorie Bank Interleave 4-way Timpi memorie CAS Latency (CL) 2.5T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 7T Command Rate (CR) 2T Sloturi de memorie Slot DRAM #1 512 MB (DDR SDRAM) Slot DRAM #2 256 MB (DDR SDRAM) Slot DRAM #3 256 MB (DDR SDRAM) Controller AGP Versiune AGP 2.00 Stare AGP Dezactivat Dispozitive AGP ATI Radeon 8500 (R200) Apertura AGP 256 MB Viteza suportata 1x, 2x, 4x, 8x Fast-Write Suportat, Dezactivat Side Band Addressing Suportat, Dezactivat[/b] Producator chipset Nume firma VIA Technologies, Inc. Informatii despre produs http://www.via.com.tw/en/products/chipsets Descarcare driver http://www.viaarena.com/?PageID=2 Probleme si sugestii Problema AGP este dezactivat. Aceasta poate genera o deteriorare a performantelor ASTEA LE-AM AFLAT ACUM CU PROGRAMUL EVEREST ( SCZ CA AM FACUT ALT POST) Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 in primul rand ,, uite`te in sursa si pe placa de baza sa nu ai ceva condensatori electrolitici Pocniti sau cursi . Daca ai asa ceva te invit sa ii schimbi doar cu unii de aceasi capacitate / voltaj mai mare si LOW ESR 105?C , asta DOAR DACA TE PRICEPI FOARTE BINE LA LPITURI altfel risti sa omori de tot placa de baza sau sursa 2 , incearca sa intri in bios prin advanced chipset features la AGP timing setings sa ai AGP texture size setat la jumate din memoria sistemului , tu ai 1Gb pune texture size 512MB tot acolo ai AGP transfer mode il pui ori auto ori 8X 3. daca reusesti sa intrii in windows cu placa video de 256MB care ai cumparato acuma baga Cd-ul de la placa ta de baza si intaleaza pachetul Via4in1 sau ceva de genul terbuie sa il ai acolo. Link spre comentariu
MazyMan Postat Noiembrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 MULTUMESC PT AJUTORUL ACORDAT... CONDENSATORI NU SUNT SURSA E NOUA. SI SETARILE IN BIOS LE-AM FACUT SI DEGEABA , PROBABIL DIN CAUZA PROCESORULUI NU PORNESTE.ALTE IIDEY??? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 intai,mai apasa odata capsintr-adevar e dubioasa rau problema,ai incercat sa cauti cu google?placile ar trebui sa fie compatibile...pana la urma care e placa video? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 PROBABIL (dar nu sigur) ca placa ta de baza nu are convertitzoarele de tensiune suficient de puternice pentru a alimenta o placa cu 256 Mo, dar e o simpla supozitie... Daca te uiti aici: http://www.hw.by/images/A7V8X-X/board.jpg vei constata ca placa este de tipul "doua faze" (are doua bobine), de unde ipoteza mea... Daca ai de ales intre multe variante, pune un ATI9550 cu 128 Mo (nu se face cu mai putin), este cea mai putin "gurmanda" din cele care suporta DirectX9c... Link spre comentariu
MazyMan Postat Noiembrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 da placile cica sunt compatibile. am incercat cu mai multe placi de 256 MB si nu merge in plus am incercat si cu 128 MSI si tot nu merge si .... baiatul de la care am luat pc-ul el a cumparat pc-ul din magazin cu placa ORIGINALA DE 128 SI MERGEA... si cand mi-a vandut mie pc-ul mi-a dat-o cu placa de 64 MB si pe aceea a vandut-o sa ii iasa bani mai multi (SA-SI CUMPERE LUMANARI DE EI) nu-s ce sa spun ... dar cu o alta placa de 256 MB porneste sursa dar da 3 X beep... cacat ce pot sa-i fac??? placa de baza acum am descoperit cund vreau sai dau VITEA PE AGP LA MANUAL ARE PANA LA 2X - 4X atat nu si 8x cat ma minte si pe site-ul producatorului si pe programul EVEREST ... dar nu e problema asta ca macar trebuia sa porneasca pc-ul nu sa nu se aprinda deloc. am schimbat si ramii , si sursa am incercat sa scot si placile care le aveam conectate pe placa de baza . DEGEABA . CRED CA O SA-MI CUMPAR O LACA DE BAZA GIGABYTE CU PLACA PE EA DE 256 mb VIDEO ... SI UN PROCESOR AM 2 ... MA DUCE PLACA DE BAZA (CU PLACA VIDEO PE EA ) + PROCESOR + COOLER + RAM ... 3 MILIOANE... EU ZIC CA MERITA NU ? RAM DE 1 gb SI PROCESOR sempron. le-am gasit pe MIVAROM . BUNA iedeea mea??? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 Sincer, 64 sau 128 Mo, PC-ul tau tot depasit este, nu cred ca merita sa bagi banii in el... Vinde-l cum este si ia unul cu (cel putin...) o generatie mai noua. Stiu ca nu astefel de raspuns asteptai, dar... asta este... :cry: Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 pe placa aia video magica a ta nu cumva ai nevoie de alimentare suplimentara pt ea ? nu are cumva vre`un conector pe ea ??? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 Incearca si cu un update de BIOS.... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 Elementul Valoare Proprietati North Bridge North Bridge VIA VT8377 Apollo KT400 Revizie 00 Tipul capsulei 664 Pin HSBGA Dimensiune capsula 3.5 cm x 3.5 cm Tehnologia procesului de productie 0.22 um Tensiune medie 2.5 V In-Order Queue Depth 4 Controler memorie Bank Interleave 4-way Timpi memorie CAS Latency (CL) 2.5T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 7T Command Rate (CR) 2T Sloturi de memorie Slot DRAM #1 512 MB (DDR SDRAM) Slot DRAM #2 256 MB (DDR SDRAM) Slot DRAM #3 256 MB (DDR SDRAM) Controller AGP Versiune AGP 2.00 Stare AGP Dezactivat Dispozitive AGP ATI Radeon 8500 (R200) Apertura AGP 256 MB Viteza suportata 1x, 2x, 4x, 8x Fast-Write Suportat, Dezactivat Side Band Addressing Suportat, Dezactivat Producator chipset Nume firma VIA Technologies, Inc. Informatii despre produs http://www.via.com.tw/en/products/chipsets Descarcare driver http://www.viaarena.com/?PageID=2 Probleme si sugestii Problema AGP este dezactivat. Aceasta poate genera o deteriorare a performantelor ASTEA LE-AM AFLAT ACUM CU PROGRAMUL EVEREST ( SCZ CA AM FACUT ALT POST) s-o luam babeste:- daca computatoru da 3 beepuri, sau nu booteaza deloc, cum naiba ai scos lista aia din everest??? pe nevazute??? - la cat de chelita e placa aia, m-as mira s-o bage in agp4x... deci nu cred ca asus zice cioace cand spune ca e de 8x. numai ca tre' si sa fie activat x-ul ala!!!! si nu e!!! sa vedem de ce... acum... posibil sa fi facut asta, da' mai fa o data!!! 1. sper c-ai scos/bagat placa cu computatorul oprit, da??? nu te necaji, am facut si eu odata sau de 2 ori greseala asta, din fericire, fara urmari. din fericire!!! 2. asigura-te c-ai bagat corect placa video in slot!!! nu uita de retainer. si deocamdata nu baga surubul de fixare... tot asa, am avut de-a face cu un radeon care strans in suruburi ori bipaia, ori nu sufla nimic!!! dac-o lasam sa atarne in slot, mergea!!!! 3. cu grija, daca n-ai bagat surubul ala, misca putin de placa in sus si jos (adica spre proc/sursa, si invers)... daca o ia, clar... 4. daca intri in windows... ar trebui sa fii in 640x480 cu 16 culori!!! ar trebui!! ca din nu stiu ce motiv misterios, cand am scos radeonul (la care bineinteles ca instalasem catalyst... cu omega nu voia jegul sa mearga!!!), si-am pus la loc geforce-ul, asta mergea bine-mersi, fara proteste, desi ar fi trebuit sa faca urat de tot!!! normal, ar trebui sa te tranteasca in 640x480 daca schimbi placa video, nu conteaza ca e tot radeon, sau tot geforce, dar alt model. e cam greu de spus acum... eu cand instalez windowsul, intai bag directx, apoi driverele... de ceva vreme nu mai e nevoie, s-a inclus dx9 si in xp... dar in unele cazuri, e mai bine sa faci pe dos... insa numai in cazul in care esti sigur ca partea de directx din driverele placii "nu stie" de directx9!!!! 5. nu cred ca placa ta video cere mufa de alimentare suplimentara... dar uita-te, totusi... ar trebui sa fie ori mufa "de floppy", ori un molex mama, ca alea de la hdd sau cdrom... ma stiti fan geforce... ce treaba am avut eu cu radeon?? pai am avut treaba... speram sa joc spore pe compul meu, dar aveam geforce cu 32 de video ram. nici un joc nu s-a plans de asta pana acuma, cu exceptia lui spore!!!! si la cat de "bun" e jocul asta, nu merita sa ma apuc sa-mi iau sistem nou, 100%!!!! asa c-am imprumutat un radeon cu 128 de megi de ram, si spore tot zbiera... cred si eu, vaca aia vrea minim 256 de mega video, normal 512, si recomandat 1G!!!! nici doom 4 n-avea pretentiile astea, nici hl2!!!! dupa ce booteaza si-ti intra in win sistemul cu placa asta pusa, vedem mai incolo... @sorin6: toate placile video rezonabile (adica fabricate din 2000 incoace), stiu de dx9!!! insa unele stiu de dx9 hardware!!! e o diferenta, una marisoara... poate ajunge lejer pe la 3-400 de euro in plus!!! later: se vede ca n-am prea dormit: in loc de quote am dat edit... "scz", MazyMan! Link spre comentariu
MazyMan Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 EU AM SCOS LISTA AIA DIN EVEREST CU PLACA DE 64mb. PT CA CEALALTA NU PORNESTE DE NICI O CULOARE NICI CU SURUB NICI FARA. PLACA DE BAZA CA ASTA VAD CA INCA SE MAI VAND IN MAGAZINE. D C AR FI DEPASITA? ASA DA CA E PE SKT a ... ASTA DA. dar placa de baza am impresia ca tare are ceva. ori ceva bulit ori ceva dezlipit. m-am uitat nu e nimic in neregula. cu placa de 64 MERGE TUN. si cu cealalta nici nu porneste , cred ca-l dau de pamant. si-mi i-au ce am scris mai sus . (placa de baza+procesor + cooler si ram 1 GB )=aprox 350 ron si aduse acasa. deci mai bine ma lipsesc de astea. E BUNA IDEEA? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 da,upgrade-ul e intodeauna o idee buna skt A era la moda prin 2003,maxim 2004,deci da,sistemul tau e depasit Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 in interesul buzunarului tau, fa-ti un bine si ia-ti geforce!!!face mai bine la sanatate decat ati!! Link spre comentariu
MazyMan Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 poi placa de baza care are video incorporata e de 256... nu ma intreseaza neaparat performantele PC-ULUI . dar am cumparat geforce si sunt necajit ca nu merge Link spre comentariu
