sursa tensiune 9v/4A
Vizitator makabudu
Vizitator makabudu
aveti cumva vreo schema de sursa stabilizata de 9V si cam 4A. am vazut intr-un datasheet cu lm78XX dar nu stiu ce tranzistor sa-i pun acolo. din ce am calculat eu cun un bd536 merge cam pana la 3A. puteti sa ma ajutati?
  • Răspunsuri 2
  • margarit2001
  • csl1131
Zile populare
nu prea merge la accesori audio un stabilizator.....oricum poti incerca cu un lm317 ,vezi ca in datasheet-ul ala e cum sa faci ceea ce vrei tu...dar parca sunt altele mai simple........pt ca tie iti trebuie o tensiune FIXA , poti sa pui un tranzistor de putere(ex 2n3055, ca e ieftin, si mare putere) si parca un zenner care sa fie referinta, si nu mai stiu ce....oricum daca vrei limitare la aia 4A atunci e putin mai greu..oricum cand gasesc schema aia(ca nu mai stiu pe unde e) o sa o pun
LM7809 si extensie cu tranzistor pentru putere mare(in acelasi timp beneficiezi de stabilizarea IC-ului si de puterea TZ)schema o gasesti p netchiar in unele datasheeturi de la 78xx :wink:PS dc iti trebe 4A pui si u un tz de 8-10A-e de ajuns pt. ce vrei tuyo cel putin asa fac si merge superb
