Merge un amplificator de SE in 2 ohmi?
paul14
Dupa cum spune si titlul, merg in 2 ohmi fara probleme si timp indelungat? de pe la vreo ora in sus, ca pt putin le-am pus si merg, dar vreau sa stiu daca se poate pt timp mai lung si fara sa ma uit dupa la tel degeaba.Multumesc anticipat si sper ca am nimerit bine cu topicul :somn:
  • Răspunsuri 7
  • paul14
  • MihaiGSM
  • Dr.L
  • Mihai85
treaba e mai complicata si probabil o sa razi/radeti cu hohote cand o sa auziti.am pus in locul vibratorului o mufa cu 3 contacte, am tras frumos 3 fire de la speaker( asta e pe 4ohmi) pt ca in final sa conectez un dif mai maricel, nu buzzer, iar cand bagam mufa tata sa se nu mai redea prin speakeru` lui si sa cante prin diful celalalt. Faza e ca s-a stricat ceva prin mufa si nu mai intrerupea cand conectam diful, se auzeau aman2, ba speakerul fara ca sa aiba un fir legat etc... mufe pot sa mai fac rost deabea luin-marti cand am timp sa trec pe la shop si vruaim sa stiu daca merge si in 2 ohmi in caz ca nu-mi reuseste faza cu mufa, iar daca nu merge in 2ohmi in 8 ohmi cred mai mult ca sigur ca o sa mearga.Merci.
Se va arde ca orice amplificator daca e folosit la impendanta ma i joasa decat este prevazut din constructie. De schimbat se schimba la service cu statia de aer cald si nu cred ca vrei sa ajungi acolo :somn:
pai protectie la scurt am vazut ca are pt ca am facut scurt neintetionat si nu pornea telefonul si am mai facut odata intentionat si s-a oprit instantaneu.deci ziceti ca s-ar oprii telefonul daca se fac 2 ohmi si depasesc parametrii???? ar fii super :d
