glide Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 am vazut si cablajul realizat de tine si cel cu 5 fire la iesire (care e realizat ff bine ca si aranjare a pieselor)......dar am ales acesta ca are soclu pe partea cu piesele........iar la asta daca trebuie sa programez PIC-uri de 28 sau 40 de pini treaba e usoara.....sa ia un soclu de 28 de ex se lipesc cele 5 fire dupa care se infing in locurile aferente in soclu de pe placa programatorului.......important e sa mearga programatorul Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 .......important e sa mearga programatorulMerge SIGUR programatorul daca lucrezi atent, ingrijit si folosesti piese de calitate. Link spre comentariu
unuldinei Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Pana la urma am reusit sa scriu si sa citesc si 12f629 si 12f675 ... Din pacate , asa e : componente de calitate si mai ales ... trebuie sa ai noroc de drivere care se"pupa" cu placa de baza . Eu am incercat cu 4 modele de programatoare ... pana la urma a mers cel mai bine cu cel al unui neamtz , cel cu 3 leduri care fac tot spectacolul ... si cu surpriza! ICprog ultima versiune si driveru aferent puse pe un celeron la 400MHz cu win98...Pe aceeasi configuratie am incercat si win xp dar nu a vrut . Problema celor care au mesajul ala de eroare la scriere este ca softul in sine (winpic sau IC prog) "merg " prea repede fata de portul COM1. Asadar dupa verificari ale cablajului si a greselilor de montaj trebuie sa va puneti intrebarea : am driverul corect? Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 ... am reusit in sfarsit sa programez pic-ul problema era cablul serial, cred ca era prea lung.am incercat fara cablu, desi nu prea aveam sperante si surpriza: "merge de rupe" ...DA, se pare ca acest programator nu se impaca prea bine [adica deloc] cu cablu prelungitor serial, am incercat si eu, degeaba. Conectat direct in portul serial de pe PC, "merge de rupe", dar cu un cablu serial [cca 70 cm] nu vrea deloc. Cred ca daca s-ar adauga alimentare separata programatorului , nu din serial, ar merge si cu un cablu serial, nu de altceva, dar nu toti avem unitatea centrala a PC-ului, pe masa, sa avem serialul la dispozitie imediat. Eu am incercat cu 4 modele de programatoare ... pana la urma a mers cel mai bine cu cel al unui neamtz , cel cu 3 leduri care fac tot spectacolul ...Posteaza si schema folosita de tine, cea a neamtului. Link spre comentariu
unuldinei Postat Noiembrie 4, 2010 Partajează Postat Noiembrie 4, 2010 Uite ca am pus si schema . Si mai nou l-am testat si pe un AMD 2600 cu windows 7 , dar tot cu ICprog merge , iar in win xp ... nici o sansa. Am testat cu el 12f629, 12f675, 16f88. pe site zice : "You can use this PIC-Burner for PIC12C50x, PIC12F62x, PIC16FFxx, PIC16F62x and EEPROM 24Cxx. This PIC-Programmer was tested with PIC12C508 (A), PIC12C509 (A), PIC12F629, PIC12F675, PIC16F84A, PIC16F627, PIC16F628." Link spre comentariu
glide Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 ff bun programatorul....am programat fara probleme un 12F629 si cu o extensie am programat si un 16F870....cine vrea ceva simplu si bun il recomandtotusi am o nelamurire, cand scriu 18F870 cu hex-ul dorit.....ceva nu iese la socoteala....deci scriu hex-ul, dupa care din program citesc pic-ul si salvez hex-ul de pe pic, bag hex-ul luat de pe site si cel citit de pe pic in ultracompare si apare problema...First file name: G:\hex 870\de_pe_site.hexSecond file name: G:\hex 870\de_pe_pic.hex1281 : 1286 Byte(s) diff 211 Byte(s) match 1492 : 1497 Byte(s) total de ce apare diferenta de biti, vreo 5 biti in plus fata de hex-ul de pe site, adauga programul o secventa de 5 biti sau ceva de genul? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 gata si programatorul meu Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 gata si programatorul meufoarte frumos arata , la ce pret a fost soclul? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 multumesc!intotdeauna zic ca se putea si mai bine.acuma vreau sa-mi fac si eu o cutie cu leduri uv ca pana acum toate cablajele realizate de mine sunt facute cu markerul. pe soclu am dat 38 ron Link spre comentariu
Myhayxx Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 cu programatorul acesta se poate programa si eeprom? ce program ar trebui folosit pentru eeprom..intreb deoarece am o masina de spalat indesit wil 105 si trebuie sa-i rescriu memoria Link spre comentariu
yo6pir Postat Septembrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2011 cu programatorul asta se pot programa urmatoarele circuite: http://www.qsl.net/yo6pir/pic/pozitie_soclu.pdf Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Pentru eeprom foloseste PonyProg + hardware-ul recomandat de autorul softului (disponibile aici http://www.lancos.com/siprogsch.html) Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Pentru eeprom foloseste PonyProg + hardware-ul recomandat de autorul softului (disponibile aici http://www.lancos.com/siprogsch.html)multumesc pentru ajutor! am reusit sa fac montajul si a functionat perfect. in ceea ce priveste montajul ...a iesit cam urat, l-am facut la repezeala si n-am avut rabdare sa stau sa asez piese :cry: pentru ca aveam nevoie cat mai repede de el,mai ales ca o parte am uitat sa o proiectez in oglinda si a trebuit sa pun soclul pe partea cu traseele...cel putin e functional o sa-l refac. cateva poze din timpul constructiei: Link spre comentariu
smd-man Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Chiar daca topicul e mai vechi....incerc si eu . Oameni buni ... este frustrant sa citesti tot topicul despre ceva ce nu apare nicaieri. Sa faca bine cineva sa mai puna odata acea schema faimoasa. O seara buna . Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Schema programatorului poate fi gasita aici : http://feng3.nobody.jp/en/pg5v2.html Merge perfect cu WinPic 800 ! Link spre comentariu
