Nu pot scrie un PIC16F628
yo6pir
Ma bucur ca am reusit sa dau de postul lui simnakovi. Si eu trebuie sa programez un pi16f628, am incercat de n ori cu pickit2 dar nici un rezultat...{se lauda ca il scrie dar in memoria picului nu vad nimic}. Scurt pe 2 am sa fac si eu programatorul facut de voi. Va voi tine la curent.
Multumesc si toate cele bune.
  • Răspunsuri 123
  • yo6pir
    31
  • cosmin_h
    10
  • ady_marinescu
    8
  • GeoMar
    8
Ducu, fa asa cum am facut eu si va merge brici toata programarea . De atunci si pana acuma nu mi s-a intamplat sa nu mearga la toate cate le-am incercat. Programatorul ala face toti banii si e simplu de nu se poate altfel. Spor la construit si tine-ma la curent cu rezultatul. 73! Ovidiu.
Am facut programatorul (am sa pun niste poze ca sa se vada cum a iesit) dar m-am inecat ca tiganu la mal...nu imi merge IC-prog...imi scrie "Privileged instruction". Mentionez ca nu am mai lucrat cu el. Merge pe win XP? hex-ul il fac cu Mplab si apoi scriu cu IC-rog? :speriat
Tin sa multumesc tuturor celor care si-au dat interesul in a fi oameni de noata 10. Am facut si eu programatorul lui simnakovi [in sensul ca am folosti tot un soclu cu 18 pini (este mai ieftin)]. A functionat exact cum spunea simnakovi "merge de rupe", fara nici o bataie de cap. Cu Ic-prog am rezolvat problema :d, eram eu prea entuziasmat la scrierea hex-ului.Iti multumesc mult si tie simnakovi. :aplauze Programatorul meu arata asa:
Ducu, ma bucur tare mult ca ti-am fost de ajutor si iti doresc sa faci o gramada de montaje cu PIC-uri de-acum incolo, ca ai cu ce le scrie. Sa sti ca si fratele meu a facut acest programator si e foarte multumit de rezultate. Sper sa fie de folos la multi care vor sa intre in aceasta lume minunata a microcontrolerelor PIC. Salutari de bine si spor la construit! Ovidiu.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
scuze,am incercat sa reeditez dar nu aparea butonul asa ca am revenit;Asta e programatorul si nu am inteles cum e cu jumperul ala;deci cu jumperul scos la 28-40 pini si cu el bagat la 8-18 pini ...este bine ???
Posted Image
Revin a doua oara si imi cer scuze,nu pot reedita:Am gasit problema ,cablul serial nu prea era serial asa ca am taiat mufele si am pus altele. Astfel ca eroarea nu mai apare si am reusit sa pornesc si scala digitala de la Antan :).Recomand acest programator....mutumesc pentru detalii si schema! :101 :101 :101 73!
Daca mai are cineva probleme cu cablul serial de cuplare a programatorului la calculator, poate face urmatorul lucru simplu: SA NU-L MAI PUNA DELOC. Adica sa bage montajul direct pe mufa seriala asa cum procedez eu si va merge sigur fara probleme. Asta e! Toate bune, 73!
Poti sa programezi si PIC16F873 fara nici o problema cu acest programator facut de mine si de altii dar singura problema este soclul. Iti trebuie un soclu cu 28 de pini format DIP si trebuie sa faci conexiunile la acest soclu asa cum reiese din schema http://feng3.cool.ne.jp/pgm5v2/sch528.gif facând analogie cu schema de pozitionare in soclu http://yo6pir.files.wordpress.com/2009/ ... _soclu.pdf . Urmareste cu atentie schema si adapteaza legaturile la soclul cu 18 pini daca ai facut exact montajul propus de mine, acela cu soclu redus ca in imaginea http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/pr ... u-pic-uri/
Poti incerca sa faci un adaptor compus din doua socluri unul cu 18 terminale si unul cu 28 terminale cu fire lipite intre ele.
Succes! 73, Ovidiu.
Programatorul merge de minune pe calculatoare Pentium 1-3 chair si pentium 4.Pana nu demult am avut un pentium AMD soket A sempron 2500+ 1750Mhz frecventa reala mergea sa programez, am schimbat PC-ul mi-am facut si eu sa fiu in rand cu lumea soket AM2+ Asrok ALIVE NF6-VSTA cu procesor 2,1Ghz sempron LE1200 si 1Gb ram.Problema este ca numai resusesc sa scriu cu acest programator nici un fel de PIC16f84 nici 16f628, mai am un programator facut mai demult cu MAX232 si CD4093 cu acela pot scrie orice memorie inafara de pic16f628 care nu a mers de la bun inceput.Ce trebuie sa fac la noul sistem ca sa pot programa PIC16f628 cu aceasta interfata?Mentionez ca statia motorola sub MS-dos merge programata cu simplul programator cu MAX232.
Feri eu cred ca problema ta cu programarea acelor microcontrolere este datorata setarilor din programul de scriere pe care-l folosesti si nu in mod special programatorului in sine. Daca folosesti ICProg ca si mine, atunci ai posibilitatea sa incerci sa folosesti cu WinXP driverul de XP al programului pe carte-l incarci din meniul:
Posted Image
Dupa care restartezi programul si incerci programarea cu setarile Default:
Posted Image
Daca nu merge programarea atunci ai posibilitatea sa setezi latenta transferului de informatie asa:
Posted Image
Eu am incercat ambele setari si merge cu amandoua dar se vede diferenta intre viteza de programare, care este mai mare in primul caz. Succes si mai tinem legatura. Ovidiu.
