Joy200 Amplificator High Fidelity Sziklai 70V,150V/uS
  • 3 săptămâni mai târziu...
Alex se poate sa postezi cablajul in format LAY sau pdf pentru varianta cu o pereche de finali?Cat de curand vreau sa il incercMultumesc!
Intampin o problema cu punerea in functiune. La magazinele locale de piese nu am gasit decat 2 buc. 2n5551 si 1 buc. 2n5401. Le-am montat cum se vede in atasament, in locul celorlalte am folosit BC546 si BC556.Cand alimentez (cu rezistente inseriate pe alimentare) se inginge rezistenta de 22R (incadrata cu galben)Pe ramura de + se regleaza curentul de mers in gol...am verificat rapid pana sa iasa fum din rezistenta cu pricina.Montajul a fost alimentat cu +-30V prin rezistente de 22R 5WPana sa imi vina comanda de la magazinul din buc incerc sa il pun in functiune cu ce am prin 'cutia cu maimute'.Orice sfat ar fi binevenit!
Am rezolvat treaba.... era un scurt la condul de 330n, pinul de la masa mai atingea traseul si traseul de sub cond.Acum functioneaza. Weekend-ul urmator il pun la teste mai serioase si o sa ii fac si 'perechea'. :freaza: Curentul de mers in gol reglat la 20mA, pe iesire am 15-20mVCa prima impresie pot sa spun ca suna bine. :aplauze Multumesc tuturor pentru ajutor!
@Adrian spui mai sus ca ai pus un C de 330nF.sper ca nu l-ai pus in locul celui de 330pF ! :bataie Vreau sa dam putina atentie filtrului trece banda din intrare ca sa stim daca ceea ce mai adaugam noi amplificatorului poate sa ii inrautateasca perfomantele .De exemplu ce poate face adaugarea unui potentiometru in intrare ?La prima vedere am spune ca nu ar fi probleme ....Din pacate un potentiometru reprezinta 2 rezistente din care una la masa una la semnalul de intrare iar punctul de iesire este in capatul comun al rezistenteleor.Deci avem un divizor de tensiune .Prin adaugarea unui potentiometru formam de fapt un filtru trece jos care inrautateste foarte mult banda amplificatorului dar mai mult de atat slew-rateul .Elementele importante ale filtrului sunt rezistenta serie pana la C-ul de 330pF .In cazul din poza avem rezistenta potentiometrului si cei 330pF .Slew rateul este astfel nimicit de acest circuit format .Se poate scapa de problema daca se tine potentiometrul la maxim .Dar daca dorim sa micsoram volumul amplificatorului este cam nefolositor .Pentru a limita volumul ne trebuie un preamlificator la intrare sau un etaj repetor .Am vrut sa atentionez ca degeaba ascultam acest amplificator daca avem potentiometru in intrarea lui .Sau daca avem sa fie pe maxim .Eu am facut teste si se vede diferenta clar ,observabil la ureche .
