AdR!@N Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 ..... revin cu PCB-ul la versiunea 4.7 cu corecturile de rigoare ..... [attachment=1]JOY 200 V4.7 PCB COLOR.jpg[/attachment] sau [attachment=0]PCB JOY 200 V4.7.pdf[/attachment] Numai bine Alex.Salutare,Alex se poate sa postezi cablajul in format LAY sau pdf pentru varianta cu o pereche de finali?Cat de curand vreau sa il incerc si sa il compar cu alte montaje cu mosfet... Multumesc! Link spre comentariu
alex mm Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 ..... nu e nici o problema , doar de asta suntem aici pe forum.....pcb joy 200 v4.7 all top.pdf pcb joy 200 v4.7 b-w.pdf Numai bine Alex. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Multumesc!.... se pare ca in weekend corodez ceva Link spre comentariu
hades12345 Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Slut din nou Am uitat sa spun : condensatori aia de 10000 de micro , eu i-am dat jos si am inlocuit cu uni de 220 micro , cu cei de 10000 ampliful avea brum de care am scapat doar inlocuindui cu cei mai mici La ultima varianta de cablaj sa- strecurat o greseala , alex le face noi macar sa-l corectam , atentie deci !!! spor la treaba si sanatate maxima Link spre comentariu
technomate Postat Februarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2012 Brumul probabil apare pt ca masa de semnal mic nu e separat de cea de semnal mare ,adica masa din reactie+ masa din intrare are trebui sa aiba punct comun dar separata prin 10 ohmi cu masa ramasa .Cred ca ati mai vazut asa ceva la multe amplificatoare .Brumul apare functie de layout adica punctele de unde se ia masa catre componente dar se poate indeparta acest neajuns cu rezistenta de 10 ohmi intre cele 2 mase .Numai ca trebuie modificat layoutul un pic.Daca am timp o sa figurez pe schema . Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Ca sa separi masa de semnal mic de cea de putere ar trebui sa ai pe cablaj 2 conexiuni de masa care sa mearga la punctul de masa dintre conzii de filtraj, nu ? Link spre comentariu
technomate Postat Februarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2012 Da corect ,ar trebui 2 conexiuni de masa dar cea de semnal mic sa fie separata rezistiva prin 10 ohmi . Link spre comentariu
Letcon Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Sa inteleg ca schema de mai jos corespunde cablajului cu o singura pereche de finali de mai sus si respecta valori de componente si etc? Tranzistorul incercuit cu rosu e pus gresit pe cablaj sau care e greseala?(nu am studiat schema). Daca poate pune cineva "mai ordonat" schema si cablajul aferent,corect(cu o singura pereche de finali),eventual si cu 2 perechi ca sa fie 100% corecte,ar fi bine. Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Da corect ,ar trebui 2 conexiuni de masa dar cea de semnal mic sa fie separata rezistiva prin 10 ohmi .Pai daca sint complet separate de ce sa mai adaugam 10 ohmi ? Eu stiam ca se adauga 10R atunci cand nu sint separate... Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Slut din nou Am uitat sa spun : condensatori aia de 10000 de micro , eu i-am dat jos si am inlocuit cu uni de 220 micro , cu cei de 10000 ampliful avea brum de care am scapat doar inlocuindui cu cei mai mici La ultima varianta de cablaj sa- strecurat o greseala , alex le face noi macar sa-l corectam , atentie deci !!! spor la treaba si sanatate maximaAm verificat schema si mie nu mi se pare nicio gresealaTranzistorii din zona aia sunt conectati corectCare sa fie greseala? Link spre comentariu
Vizitator mya Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Cum e low-noise daca are tranzistoare normale BC556 ? Daca vreti low-noise folositi BC560C. Eu am testat si se simte diferenta. THD 0,0009%.... Asta poate doar in simulare, in realitate a masurat cineva ? Simulatorul iti da distorsiuni mici pentru ca foloseste componente ideale. De exemplu, in simulator, toate tranzistoarele au beta egal (adica sint perfect imperecheate). As fi curios daca puteti sa postati si o oscilograma cu semnal dreptunghiular la 20Khz, masurata, evident (nu simulata). Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Da corect ,ar trebui 2 conexiuni de masa dar cea de semnal mic sa fie separata rezistiva prin 10 ohmi .Pai daca sint complet separate de ce sa mai adaugam 10 ohmi ? Eu stiam ca se adauga 10R atunci cand nu sint separate...Uite mya asa se separa masa mare de cea de intrare, se mai ''salta'' putin Link spre comentariu
alex mm Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 ..... am verificat si eu , nu e nici o greseala , asa ca hades 12345 afirmatia ta este eronata .... Cablajul cu masele separate este acesta .......joy v4.7 all.pdf Link spre comentariu
technomate Postat Februarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2012 Cum e low-noise daca are tranzistoare normale BC556 ? Daca vreti low-noise folositi BC560C. Eu am testat si se simte diferenta. THD 0,0009%.... Asta poate doar in simulare, in realitate a masurat cineva ? Simulatorul iti da distorsiuni mici pentru ca foloseste componente ideale. De exemplu, in simulator, toate tranzistoarele au beta egal (adica sint perfect imperecheate). As fi curios daca puteti sa postati si o oscilograma cu semnal dreptunghiular la 20Khz, masurata, evident (nu simulata). @Mya ,aprecierea de low noise am facut-o pentru ca impedantele din intrare si reactie sunt mici,sunt apropiate de impedantele de 6.8 kohmi indicate la Lme49810/11.Zgomotul este intradevar introdus la amplificatoare in principal de etajul de intrare si de impedanta intrare,reactie .Am ales bc556b datorita Cob-ui mic dar observ ca bc560c are zgomot de 0.5db si Cob de 2.5pF iar acesti parametri acestia ma bucura mai mult .Cob-ul aici este f important ca stabileste al 2-lea pol din functia de transfer . Iti multumesc de sugestie si cred ca am sa tin cont de ea modificand tranzistorii din intrare Iar in ce priveste thd-ul am sa elimin orice indoaiala intr-un viitor apropiat pt ca am gasit pe cineva cu thd-metru . Am facut si masuratori practice cu o placa de achizitie f buna, la thd pe sarcina de 4 ohmi in trecut cu rezultate f apropiate de simulator .Rezultatele au fost postate dar cum forumul a pierdut orice atasament s-au dus si masuratorile ... Referitor la masuratori practice la 20khz dai la pag 10 si vezi acolo si SLew rateul de 100V/uS. Link spre comentariu
hades12345 Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 ..... am verificat si eu , nu e nici o greseala , asa ca hades 12345 afirmatia ta este eronata .... Cablajul cu masele separate este acesta .......[attachment=0]joy v4.7 all.pdf[/attachment] da ! mea culpa !!!! am vazut aiurea cablajul este ok Link spre comentariu
