maxente Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Cred ca n-are rost sa ne mai complicam sa mai luam de pe ebay, cine stie ce bombe mai riscam sa luam de acolo Eu ma apuc sa il fac cu mje in prefinal, o sa fac si o comanda de la adelecrocom sa vad ce diferenta o sa fie cu 2sa 2sc- urile alea, n-ar parea dupa pret ca ar fi fake-uri mai ales ca sunt fara tva dar nu se stie niciodata Am vazut ca 2sc5200 e 4,5 lei fara tva fata 2SC5171 care e 4,1 fara tva Link spre comentariu
technomate Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 eu am avut surpriza ca pe site scria tot 4.1 fara tva 2sc5171,cand a venit pachetul am platit tot fara tva 4.1 . Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Cred ca n-are rost sa ne mai complicam sa mai luam de pe ebay, cine stie ce bombe mai riscam sa luam de acolo Eu ma apuc sa il fac cu mje in prefinal, o sa fac si o comanda de la adelecrocom sa vad ce diferenta o sa fie cu 2sa 2sc- urile alea, n-ar parea dupa pret ca ar fi fake-uri mai ales ca sunt fara tva dar nu se stie niciodata Am vazut ca 2sc5200 e 4,5 lei fara tva fata 2SC5171 care e 4,1 fara tvaglumeam nu cred ca-l "ustura ochii" pe amplif daca merge cu mje 15030/31 , ok poate nu or mai fi parametrii exact la fel , dar urechea mea zice ca ok se aude destul de bine cu basi parca mai profunzi si mai ..... "pufutifelaţii" ..... sper ca stiti de gluma Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Deci hades12345, zici ca la tine trebuie lasati condensatorii aia de 82pf conectati la BC la ambele tranzistoare prefinale, altfel oscileaza daca scoti unul din ei sau amindoi, corect? In rest eu voi folosi exact ca in schema 2n-urile si bc-urile respective Am observat ca la mje-uri intradevar nu se dau valorile cob in datasheet, dar la finali se dadeau. la MJW21195/96 cob este de 500pf, la NJW1302/njw1381 este de 600pf mult mai mari decat la 2sa 2sc Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Deci hades12345, zici ca la tine trebuie lasati condensatorii aia de 82pf conectati la BC la ambele tranzistoare prefinale, altfel oscileaza daca scoti unul din ei sau amindoi, corect? In rest eu voi folosi exact ca in schema 2n-urile si bc-urile respective Am observat ca la mje-uri intradevar nu se dau valorile cob in datasheet, dar la finali se dadeau cu doar un condensator nu merge indiferent ca e pnp sau npn , dar cu amamndoua e ok icon_jook Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 a incercat cineva schema aceasta(cu adaptarile de rigoare) la +/-80Vcc?vad ca viteza are,cu distorsiunile cum sta?observ ca putini useri s-au incumetat sa-l faca,desi, teoretic pare a fi superioar multor amplificatoare discutate si construite pe forum;care ii sunt neajunsurile? Link spre comentariu
technomate Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Neajunsurile sunt ca trebuie folosite componentele din schema .Iar pt+/- 80 trebuie folosite 2sc3423 si 2sa1360 la VAS si la cei dinaintea prefinalilor . Eu m-am apucat de proiectat aceasta schema pentru ca multi isi doreau sa aiba o schema cu capacitati f mici in VAS ,altii slew rate mare ,altii un etaj sziklai ,altii un etaj triplu ,altii un curent mic de mers in gol si un zgomot de fond mic,altii o reactie negativa in etajul de iesire . eu imi doream doar sa aiba thd f mic la 10-20khz si intarziere de faza f mica ,cazul de fata fiind de 376nS la 20khz . Astfel am incercat sa insumez toate "avantajele" astea intr-un mod in care sa nu se afecteze intre ele si asta e rezultatul.La sunet este subiectiv, mie imi place f mult ,am invitat mai multe persoane sa il asculte si majoritatea spun ca este obositor din cauza detaliilor pe care le reda ,nu are un sunet cald ci abunda in detalii .Adica nu poti asculta multe ore pe el comparabil cu altele . Acum ca ni se pare sau nu ramane sa afle si cei care il construiesc . Am atasat un pdf care merita citit si subliniez un pasaj: "All audio amplifiers are capable of reproducing the full range of audible sound from 20 Hz to 20 kHz. However, these amplifiers do not allow audio signals to pass without alteration. In order to prevent a damaging phenomenon known as oscillation, almost all amplifiers incorporate filters that block frequencies above the audio range. Although these filters may not affect the linearity of the amplifier within the audio band, they have a significant and measurable effect on the phase of sounds within the audio band. As a result, the treble frequencies are shifted in phase—in other words, delayed—relative to the midrange and bass frequencies. Such phase and timing errors do not exist in nature; whether you are listening to the sound of a voice, a violin, or a jet engine, all frequencies emerge from the source simultaneously and arrive at your ear simultaneously. Thus, the brain is particularly sensitive to timing and phase errors. Goldmund engineers have found out that audio amplifiers must have a bare minimum of 10 times the bandwidth of audible sound in order to avoid plainly audible phase errors. In order to prevent any possibility of phase error, we have increased the bandwidth of our amplifiers to approximately 3 MHz, more than 100 times the audible bandwidth of sound. Thus, phase errors in the audible range cannot be measured or heard. Delivering such extended bandwidth from a high-powered amplifier is a difficult engineering exercise. It starts in the amplifiers’ power supplies, which in Goldmund amplifiers must deliver the full output potential within a mere 400 ns." goldmund_telos-amplifier_white_paper.pdf Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 ok,merci de raspuns!ideea e ca am in plan construirea unui amplificator pe care sa-l imping spre limita superioara:hi-end(doua transformatoare R-core de 800w fiecare,2x60Vca,baterie de condensatoare de jumatate de farad,racire pasiva cu radiatoare generoase montate pe exteriorul carcasei,...).componentele mentionate mai sus le am .urmeaza sa gasesc amplificatorul(schema) care sa fie demna de acestea si de asteptarile pe care le am de la acest proiect.in viitor(nu prea apropiat) o sa construiesc si eu o varianta a acestuia sau poate gasesc sa ascult si sa testez la cineva care a construit,am deja cateva versiuni de motorola amp,leach,.....care pe unele modele de boxe ,mie cel putin,mi s-a parut ca s-au facut de ras in fata unui stk 4048 supra alimentat(2x80Vcc).stiu ce implica un astfel de proiect si de aceea vreau sa fiu ferm convins ca plec de la inceput pe o pista corecta.voi urmari in continuare cu interes acest subiect si daca o sa fiu convins ca ma poate ajuta la realizarea a ceea ce-mi doresc,voi purcede la demararea unei versiuni pt tensiunile de alimentare mentionate mai sus,toate etapele de realizare fiind postate aici si dezbatute cu cei interesati.succes si auditii placute! Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 baterie de condensatoare de jumatate de farad 500.000uF ? E mai tare ca un acumulator! Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Am gasit si capacitatile cob pentru MJE15030/31, sunt date mai jos intr-un graficMJE15030 are pina la 200pf iar MJE15031 are pina la 300pf din cate am vazut eu in grafic, deci teoretic in comparatie cu 2sa 2sc sunt mariIntrebare, daca eu as lua de ex. de la adelectrocom acele 2sa 2sc pe care le-as suspecta ca ar fi fake-uri, de unde stiu eu ca ele ar respecta datele din foaia de catalog al unora ''genuine'' ? Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 baterie de condensatoare de jumatate de farad 500.000uF ? E mai tare ca un acumulator!depinde din ce e facut acumulatorul acela :naughty: :crazy: Link spre comentariu
technomate Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 @maxente , cu "fakeurile " alea am facut eu masuratorile, de la adelectrocom .si mi-a iesit ce se vede pe osciloscop .Decat mje-urile mai bine"fakeurile " @ari_pantera eu subliniasem altceva , nu despre sursa de alimentare ,de asa ceva e nevoie cand intradevar asculti la nivel destul de mare,ca sa aiba de unde sa traga.Dar la nivele mici 2-5W ,teoretic nu e nevoie de asa surse de alimentare.In acea perioada scurta de timp gasesti puterea necesara pentru ca e de valoare mica.Eu cam asa ma bucur de muzica, la nivele cu varf instantaneu de 5-10W .Daca ascult la nivel mai mare incep sa obosesc si astfel imi trece cheful.Am facut amp-ul pt a ma bucura de muzica nu ca sa dau discoteca . Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 SAU, poti construi un pure class A, care sa disipe 1000W pt a oferi 15-20W la iesire ... daca vrei asa ceva. Nu te lasa impresionat de fotografiile "marilor" amplificatoare. Ascultate la volum mic, sau in incaperi mici, NU transformatoarele, filtrajele si radiatoarele imense sunt cele care le permit sa sune mai bine decat altele. Link spre comentariu
alex mm Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 .... ar fi interesant de vazut si cateva poze cu amplificatorul , placile echipate cam cum arata ...... Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 @technomate eu am inteles ce ai subliniat dar se pare ca pe mine nu m-ati inteles: si eu ascult preponderent pe la 2-5w,ambiental sa zicem,si pt asta dupa cum zice si @shambala se preteaza un clasa A sau o lampa(mai ales) dar sunt dese momentele cand sar lejer de 150w/incinta de 92db/w/m, aici fiind necesar un amplificator care poate mult mai mult,nu pt ''discoteca'' ,doar sa-mi potolesc damblaua si sa fiu sigur ca am tot timpul o rezerva de putere cu care pot urni si cele mai ursuze incinte. referitor la sursa,o am,vreau sa fie asa,si o voi face. Link spre comentariu
