surse delux 600w
Vizitator tntmarcel
Vizitator tntmarcel
sal,am si eu o problema.am luat 3 surse atx delux de 600w.dar vreau sa le folosesc pt alimentare la altceva nu la pc.pt asta vreau sa le dezactivez protectiile sa nu mai sara la scurt sau consum mare.integratul oscilator din surse este wt7525.se gaseste pdf-ul pe net,in pdf sunt prezentate 3 integrate cel cu 14 picioare il am eu in surse adica primul.daca poti te rog ajuta-ma si pe mine sa dezactivez protectiile.multumesc anticipat
  • Răspunsuri 12
  • Dr.L
  • yo6ial
  • ionut20
  • Ciprian Alexandrescu
Aaaaa :nas: ... de ce vrei sa dezactivezi protectiile? Vrei sa mai cumperi niste surse dupa ce le arzi pe astea ? :rade:
Fara protectia la supracurent nu o sa obtii decat o sursa de unica folosinta. La primul scurt face :101 si iese fumul din ea.
Si inteleg eu ca Deluxe-urile sunt ieftine dar...
Posted Image
By yo6ial, shot with Canon PowerShot SX100 IS
Le pocnesc des si urat mosfeturile de la sursa de stand-by... si iau odata cu ele si puntea, ntc-ul, o parte din cablajul imprimat si alte surprize de genu asta. Numa bune in discoteca pentru fum si lumini :dans:
Vizitator tntmarcel
vreau sa le dezactrivez protectiile pt ca sare prea repede.adica pe ele scrie 38 de amperi dar de fapt nu imi tine nici macar un consumator de 4 amperi.sunt constient ca nu au cat scrie ele dar 12,5 amperi cat imi trebuie mie tot au,dar pana nu le scot protectiile nu o sa-mi livreze.
puterea la sursele de pc e combinata pentru incarcari pe toate tensiunile .... ca doar nu scrie la tine la 12V .. 38A. Ca sa stoti cat mai mult din ramura de 12 pune-i o sarcina si pe 5, si vei vedea ca nu intra in protectie curentul la care iti intra pana acum
nu neaparat mai simplu,insa dup-aia nu mai ai probleme:dezactivezi toate protectiile de pe 5 si 3,3v(si alea negative,-12v si -5v),deconectezi total sursa de 3,3v(tensiune care e facuta din 5v) si gata,nu mai ai problemetreaba e ca nu intra in protectie de la supracurent,ci de la supratensiunie pe celelate ramuriiti dai seama ca aia nici topita nu scoate 38A pe 12v,dar un 10A posibil sa ai
cauta datasheetul integratului si scoate schema corespunzatoare protectiilor din sursa ta cu ajutorul schemei din datasheetapoi cu datele si placa in faza,deconectezi rezistentele iar pe 12v pui si un potentiometru(la reactie) sa reglezi tensiunea (ca daca dezactivezi alelate reactii,o sa fie diferita :da ai grija la tensiunea de pe iesire,sa nu faca poc conzii(sunt de 16V)
Vizitator tntmarcel
uite asta e pdf-ul la integrat wt7525-140
Moderator: Daca vrei sa faca altcineva treaba in locul tau pune anunt la rubrica Servicii si pregateste banutii, ca nu munceste nimeni gratis. Daca vrei sa faci singur, pune intrebari la obiect, descrie punctual ce vrei sa faci si nu reusesti, ce nu intelegi si ce intelegi. Spor!
Scoti integratul wt7525.Vei mai avea protectie la suprasarcina deoarce aceasta e inclusa in controlerul tl494.Nu stiu insa daca va rezista si la scurt.Eventual adaugi un comparator in locul primului care decupleaza doar la intensitatea dorita la tensiunea dorita.
@Dr.L: Vrei? vorbim pe pm sau pe mess. @tntmarcel:Am modificat multe surse de pc sa dea doar 12V la cat poate sursa sa duca, sau un pic mai putin. Cea mai tare de pana acum e un atx de 500W ce imi livreaza la 12.7V(12.8 in gol) cam 30-31A (380w e chiar ok) Explic, daca e cazul, pasii necesari modificarii. (cu mentiunea ca o greseala poate inseamna 2 fiali praf, o punte arsa si alte pagube in sursa aia.) Oricum ar fi modificarea, protectia la suprasarcina si scrt trebuie sa ramana.
