keenox Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Am o sursa Thermaltake Purepower 420W (HPC-420-102 DF) care a luat cu ea in mormant si o placa de baza. Am desfacut-o si i-am schimbat siguranta de 10A care era arsa. Cand vreau sa o pornesc (scurtcircuitez pinii 14-15, firul verde cu masa) pornec ventilatoarele pentru o fractiune de secunda si se opreste. Vad ca da tensiune pe firul verde si pe idle (firul gri), dar in rest nimic. Ce poate sa mai fie in afara de siguranta?P.S. cand conectez firul verde la masa si se opreste parca se aude un click, gen releu. exista asa ceva prin surse? daca nu, poate fi un scurt pe undeva? Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 ... daca intrebi "ce poate sa mai fie", mai bine cumperi alta sursa.nu de alta, dar nu ti-ar place sa cumperi un sistem intreg, ca pe cel vechi l-ai prajit cu sursa "reparata" de tine... Link spre comentariu
keenox Postat Noiembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 mi s-a mai spus asta si pe alt forum. oricum sursa nu e a mea. e a unui prieten care vroia sa o arunce. eu doar ma joc cu ea, vroiam sa o folosesc ca transformator si sa mai invat cateva despre surse. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 daca asta te intereseaza, vezi la alimentatoare, ca sunt 2 threaduri, unul cu discutii teoretice si ceva scheme practice de smps-uri realizabile la nivel de amator, altul care trateaza exact subiectul modificarii de surse de pc...ah, si in interesul aparaturii tale, nu alimenta nimic mai scump cu aia... risti sa pocnesti stufful, sau cel putin sa-l afumi de sa nu mai mearga nici ala bine, da' nici mort sa nu fie... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 ultima ta problema e siguranta aianu ea e cauza,ea e urmareadeci trerbuie sa descoperi cauza care a facut-o sa se ardaprobabil vre-o piesa defectadin ce descri tu,sursa intra in protectieoricum,e totusi bine facauta,nu e pocnitoare,merita s-o repari(asta daca o repari calumea,nu sa sa omoare un sistem din nou) Link spre comentariu
keenox Postat Noiembrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 am bagat la sursa un consumator (bec 12v 1.75A), cum mi-a recomandat cineva de pe alt forum si au bubuit 2 varistori (TVR 07271). 1 dintre ei cred ca era bubuit dinainte, dar nu-l observasem. e posibil ca asta sa fie cauza? LE: stiti de unde pot sa cumpar online niste varistori compatibili cu cei defecti? acestia sunt buni? cei defecti am aflat ca au: grosime-0.7mm, tensiune-270v, amperaj max 1200A Link spre comentariu
AerosouL Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Siguranta nu s-a ars degeaba.. si poti sa o inlocuiesti la nesfarsit.. tot arzi ceva (cel putin siguranta).. Cat despre reparat.. e destul de dificil sa o repari tu.. cel putin din punctul meu de vedere.. Link spre comentariu
niku_dj Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 AerosouL cam are dreptate...e cam riscant sa o repari...daca ai sti exact toate tensiunile pe care tre sa le ai acolo si un aparat de masura performant ai putea sa o repari... dar cred ca e cam multa bataie de cap...altfel o sa omoare si alt sistem dupa cum zicea si Dr.L Link spre comentariu
