Ce tuburi electronice deosebite aveti in colectie?
feri.visky
Poti transforma o pentoda in trioda , conectandu-i G2 la anod printr-o rezistenta de 100 ohmi ... Cred ca datorita acestui lucru nu au dezvoltat rusii si o trioda nativa in acelasi format cu familia 12J1L ...
Exact asa arata si placa de pe care am scos-o eu, toata fiind bagata intr-o cutie cositorita cu capac.Din pacate cred ca e alt tub in schema ta deoarece in schema figureaza 4 conexiuni si tubul asta are doar 3 picioare ,desi placa ca asezare componente e aceeasi.
Nu arata la fel dar face aceeasi treaba.Este un oscilator cu cuart (sau piezo) termostatat, in balon vidat din sticla,cu denumirea de termostat economic.Pe balonul de sticla,sub inscriptii se vede un disc,acolo trebuie sa fie cristalul de cuart sau rezonator piezo.poze R-130M http://museum.radioscanner.ru/r_130/r_130m.htmlGeneratorul frecventei de referinta ,varianta cu tranzistoare :http://museum.radioscanner.ru/r_130/atbalstgenerators_inside.jpgTermostatul generatorului frecventei de referinta:http://museum.radioscanner.ru/r_130/atbalstgenerators_inside2.jpg
Corect, la 12J1L se pot conecta ambele grile 2 si 3 la anod.Ideea era daca rusii au facut si un 12H1P :rade: in aceeasi carcasa?Oare se poate folosi 12J1L in sistem "space charge" cu grila 1 la Ub si atac pe grila 2 ?
Buna intrebare... si pe faza... Cred ca numai daca se testeaza... depinde mult si de geometrie...
