radhoo Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 Nu prea imi imaginez transformatorul de filament, la 6,3v/100ANu e nici un transformator, il legi direct la centrala Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Stie cineva ce fel de tuburi sunt acestea de mai jos ? Multumesc ! - 3G-50 http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/3g-50 -2000-б http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/2000-b -13784 http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/13784 -P-28 http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/r-28 -TNR 2/1 http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/tnr-21 -рб-5 http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/-5 -тп 2/05 http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/tp205 -884 http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/884 -VT120/1800 tö http://colectietuburi.ro/index.php/ro/colectie-tipuri/altele/vt120per1800 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Dau cu presupusul.3G-50 pare sa fie o lampa cu descarcare in impulsuri, probabil cu xenon, in curent continuu (anodul este mai mare, cel din stanga). Electrodul de ionizare (cel care inconjoara tubul mic) cum are contactul? este conectat la catod sau este liber?2000-б pare sa fie un releu cu bimetal.13784 si eu cred ca este eclator, probabil telefonic. Pe contactul de jos scrie ceva care incepe cu "23" si inca o cifra. Poate este tensiunea de amorsare in volti (230V?).P-28 pare sa fie eclator, daca este spatiu intre electrozi, probabil folosit in etajul de protectie a receptorului la un radar (microunde). Daca are ceva intre electrozi poate fi o dioda detectoare, tot de microunde.TNR 2/1 pare sa fie un cuart sau o rezistenta gigaohmica sau un bolometru, oricum soclul este experimental, de serie mica probabil.рб-5 poate fi eclator. Daca spirala alba din mijloc are oxizi emisivi poate fi o lampa folosita in spectroscopie. Parca are doua invelisuri de sticla care par a forma un vas Dewar si acest lucru l-am vazut pana acum doar la lampile cu descarcare in vapori de sodiu.тп 2/05 pare sa semene constructiv cu TNR 2/1.884 pare sa fie dioda redresoare monoalternanta model american.VT120/1800 cred ca este dioda redresoare folosita la un aparat Roentgen (raze X) si are tensiunea de lucru de 120kV si curentul de filament 1800mA. Anodul este in stanga. Nu m-ar mira ca acei 1800 sa fie curentul in mA pe care ii poate redresa. Pot spune ca asta e preferata mea din aceasta serie . Link spre comentariu
Selena Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 3G-50 este un contor Geiger-Muller pentru rad. gamma, tensiune de lucru 400 V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 In fine am gasit un tub de prin anii '66, GMI 90; este un tub imens cam cat un borcan de castraveti de 2.5l si are o greutate de 1.3Kg :nebunrau:BEAM-POWER TETRODE The GMI-90 beam-power tetrode is used in pulse modulators in stationary RF equipment GENERALCathode: indirectly heated, oxide-coated.Envelope: glass, with base.Height: at most 250 mm.Diameter: at most 145 mm.Mass: at most 1.3 kg Link spre comentariu
yo2mhj Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Sa-l stapinesti sanatos...eu astazi am primit la colectie doua 572B Svetlana ,din pacate cu filamentul distrus in timpul transportului...dar altfel frumoase.Nu ma "ajung" banii,prioritare fiind altele dar tare imi plac tuburile astea "barosane".73! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Sa-l stapinesti sanatos...eu astazi am primit la colectie doua 572B Svetlana ,din pacate cu filamentul distrus in timpul transportului...dar altfel frumoase. Nu ma "ajung" banii,prioritare fiind altele dar tare imi plac tuburile astea "barosane".73! Intradevar sunt frumoase tuburile 572B Link spre comentariu
YO7DIG Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 SALUTARI, SA FI FOST BUNE FACEAI UN FINAL . PACAT DE ASA FILAMENTE...HI ! 73 SANATATE LA TOTZI....YO7DIG Link spre comentariu
minimals Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 aseara am postat o intrebare ...de ce a fost stearsa? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Si o lampa cu mot....cineva a scris:G34....si ce se vede pare un integrat cu mai multe lampi sper ca se vad....bobinele de pe pini, adica condesatoare.... Link spre comentariu
yo2mhj Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Cred ca este unul din tuburile alea "integrate" super rare...Am un catalog din 1958 parac si doar acolo le-am vazut mentionate.O sa caut acolo...erau ceva de genul ,daca nu ma insel,WG XX,unde X erau cifre. Link spre comentariu
yo2mhj Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Si o lampa cu mot....cineva a scris:G34....si ce se vede pare un integrat cu mai multe lampi sper ca se vad....bobinele de pe pini, adica condesatoare.... WG 34...http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_wg34.htmlSuperb tub,l-am gasit si in ROHREN TASCHEN BUCH,sa-l stapinesti sanatos. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Si o lampa cu mot....cineva a scris:G34....si ce se vede pare un integrat cu mai multe lampi sper ca se vad....bobinele de pe pini, adica condesatoare.... WG 34...http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_wg34.htmlSuperb tub,l-am gasit si in ROHREN TASCHEN BUCH,sa-l stapinesti sanatos. Da mutumesc, dinsu' este si mai am niste ghinde...unul cu wermahtul pe el..... Link spre comentariu
iuli10 Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 ES1 si ER2 de la Elesta. Unul este stabilizator si celalalt e releu.Are cineva datasheet pt ele? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 erau intr-o chestie ruginita cu multe butoane ca o masina de scrisPoate era o masina..."Enigma"! Link spre comentariu
