Saracut Stelian Adrian Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 In legatura cu OT100, bunicul meu a lucrat cu amplificatoare audio care le aveau ca finali. Erau amplificatoare serioase, redresarea era cu mercur. Tubul din mica mea colectie pe care-l consider ciudat este un PRK2-1-57, fabricat in rusia. Are si o sigla pe el, un M incercuit. De asemenea are o panglica metalica pe sticla, cu capetele in terminalele cele mari cu suruburi. Apreciez daca ma lamureste cineva ce tub este.P.S. : Daca ating tubul cand e sub tensiune, mana actioneaza ca deflexie, si fasciculul devine mai lat in zona respectiva. Link spre comentariu
radhoo Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 PRK2 este o lampa UV. vad ca tu ai "aprins-o" folosind campul RF de la tesla coilul ala in glob. ai grija cand se formeaza plasma inauntru, lampile astea emit raze UV destul de daunatoare pt ochi. am si eu un alt tip, cu filament, aici: http://www.pocketmagic.net/?p=632 Link spre comentariu
Saracut Stelian Adrian Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Interesant. Multumesc mult ! Chiar nu mi-am imaginat ce fel de tub ar putea fi. Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Daca vrei, te pot ajuta sa-l pornesti cu adevarat. Cu sursa de inalta tensiune ai obtinut doar o licarire. Link spre comentariu
radhoo Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Daca vrei, te pot ajuta sa-l pornesti cu adevarat. Cu sursa de inalta tensiune ai obtinut doar o licarire.ar fi util sa prezinti informatiile necesare. sunt multi cititori care s-ar bucura de ele.LE: m-am uitat inca o data peste poza lui. ce faine culori a surpins Link spre comentariu
mișa Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 In general, in tub UV cu vapori de mercur se alimenteaza in AC in serie cu un drosel. Unele lampi au electrozi interni de amorsare, altele, (ca asta) au electrod extern. Pe acesta se aplica un impuls de inalta tensiune pentru amorsarea descarcarii.Deoarece e putin probabil sa gasim la aceasta lampa sistemul original de aprindere, ar fi indicat sa aflam macar puterea ei. Dupa dimensiune pare a avea 100-200W dar daca e militara nu se stie. Eu pentru inceput as lega-o in serie cu un drosel de 125W de la lampile cu vapori de mercur stradale iar pe electrodul de amorsare as da impulsuri cu o bobina de inductie auto.Mai exista varianta de alimentare experimentala in serie cu o rezistenta. Eu am testat si varianta asta cu rezistenta de nichelina de 500-600W din comert in serie cu lampa. Imediat dupa amorsare curentul e maxim si el scade le masura ce lampa intra in regim normal de functionare (minute). Dupa acest timp, pot fi strapate cu o sirma, gradat, portiuni din rezistenta, MAXIM jumatate.In general vorbind, (am constatat experimental) ca daca o asemenea lampa este alimentata la curent mai mare decit cel specificat, se incalzeste prea tare, in interior creste prea mult presiunea si arcul se stinge. Mie nu mi-a explodat nici o lampa supraalimentata dar nu e bine sa ne bazam pe asta, deci atentie.Eu nu am aceasta lampa deci nu pe asta am aprins-o, dar am aprins similare de diverse puteri.De asemenea, radiatia UV e foarte intensa si te bronzeaza in citeva minute daca stai prea aproape. Lumina produsa e periculoasa pentru ochi. Asta nu inseamna ca daca te uiti o data orbesti, dar nu-i bine sa insisti. Pentru a studia arcul, o masca de sudura e ideala. Daca te uiti prea mult si de la distanta prea mica, mina cu care ti masca s-ar putea sa se bronzeze sau chiar sa faci besici. (eu m-am bronzat pe mina la limita arsurii in citeva minute cu o lampa de 250W, dar eu eram elev si nu mi-a atras atentia nimeni) Link spre comentariu
mișa Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Cind am povestit despre aprinderea becului cu vapori de mercur, mi s-a facut pofta sa aprind un bec. Un bec mult mai greu de aprins, cred ca cel mai greu, dar mult mai spectaculos. Un bec cu xenon militar rusesc de 250W. Am 2 asemenea becuri noi dar amindoua au foarte distruse etichetele de hirtie lipite pe capacul de protectie. De pe cele 2 etichete am reusit sa recompun aproape tot ce scria.Am facut un montaj de test cu ce aveam laindemina. (becul a mai fost aratat pe undeva pe aici) Lumina e deosebit de puternica. Functionarea e exact dupa parametrii specificati (curent, tensiune). Ultima poza e imediat dupa stingere, cu anodul inrosit. Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 foarte frumos vad ca e sticla groasa in tubul ala. electrozii oare din ce sunt facuti? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Electrozi din W. Sticla e groasa pentru ca in el e o presiune de zeci de atmosfere, probabil 20-30. Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 ai spus ca a fost greu de aprins. as fi curios sa stiu cum ai procedat si ce sursa de curent ai folosit? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Uite o documentatie interesanta: http://optoelectronics.perkinelmer.com/ ... cermax.pdf Principial e valabila pentru toate lamplile xenon. La pag 20 sunt descrise cele 3 faze ale aprinderii si undeva sunt descrise si cerintele sursei de DC. Uite aici montajul meu de pornire. Iti dai seama ca nu am avut chef sa fac o sursa in comutatie dedicata doar pentru a aprinde o data lampa. Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Uite o documentatie interesanta: http://optoelectronics.perkinelmer.com/ ... cermax.pdf Principial e valabila pentru toate lamplile xenon. La pag 20 sunt descrise cele 3 faze ale aprinderii si undeva sunt descrise si cerintele sursei de DC.Uite aici montajul meu de pornire. Iti dai seama ca nu am avut chef sa fac o sursa in comutatie dedicata doar pentru a aprinde o data lampa.oricum vad ca ai facut destule si asa. dar cred ca a meritat sa o prezinti oricum, daca ai face asta cu fiecare lampa din colectia ta, am avea ce invata. m-am uitat peste documentul dat si intr-adevar cuprinde informatiile necesare. Link spre comentariu
dety76 Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 un borcan[attachment=0]GMI-90 (Medium).JPG[/attachment]am gasit o lista de preturi cica este 240 usd. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 E cam scump. Daca poti, vinde-l asa. Da' hai sa vedem ceva frumos. A desfacut cineva vreun cristal de cuart rusesc militar? Ia hai sa vedem: Link spre comentariu
mișa Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Dar un oscilator cu acest cuart, oscilator original, in functiune? A vazut cineva? Sa va arat? Meritati? Dumneavoastra stiti ca primii tranzistori au fosti pusi in cauciuc, ca lampile, ca nu cumva sa se strice la socuri mecanice? Daca nu ma credeti, pot pune poze, pentru ca am montaje militare cu tranzistori pusi in invelis de cauciuc. Condensatorii importanti sunt cu mica argintata. Hai ca miine pun un oscilator din asta in functiune si pun citeva poze. Are un tranzistor cu germaniu pus in pat de cauciuc. Link spre comentariu
