Vizitator vio_danciu Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Va salut!LAm un laptop HP nx6125 cu un DVD drive TSSTcorpCD/DVD TS-L352MProblema pe care o am eu este ca de ceva timp nu mai "vad" DVD-urile pe care le scriu cu acest calculator, nici pe drive-ul cu care il scriu si nici pe alt DVD.De citit pot citi absolut toate discurile DVD pe care le am.CD-uri sriu si citesc fara probleme.Daca ma uit la un dvd scris pe acest drive se poate observa ca este "ars" dar calculatorul nu mai recunoaste ca are disc in drive.Am reinstalat sistemul complet - nici-un rezultatA mai intalnit cineva aceasta problema ?Va rog sa ma ajutati cu un sfatViorel Danciu Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 http://www.google.ro/search?hl=ro&clien ... 2M&spell=1 daca ma iau dupa rezultatele de la search, unitatea e cam prastie... nu cred ca gresesc daca spun ca face la fel cu orice marca de dvd blanc, nu?? ori rescrii firmware-ul, uneori chiar rezolva problema, ori schimbi unitatea cu alta compatibila, dar mai fiabila... Link spre comentariu
Vizitator vio_danciu Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Stii cum e... prietenii ii alegi, rudele ti le da Dumnezeu... asa si eu cu unitatea asta, a venit pe laptopul meu deh.Din pacate le-am scris celor de la Toshiba ptr firmware si baieti salon m-au trimis la Samsung (unitatea e Toshiba- Samsung TSST...)Cei de la samsung nu m-au bagat in seama...Vroiam de la un electronist o explicatie mai de specialitate: cand scrie un DVD reinscriptibil laserul are alta lungime de unde ca atunci cand scrie un DVD inscriptibil ?Eu unul am mai facut niste experiente: practic DVD-ul dupa ce l-am scris pe aceasta unitate, introdus in alta unitate apare ca blank, pe alt calculator chiar am putut sa mai scriu odata ceva, evident ca dupa aceea discul era varza. Se putea vedea insa pe el cum a scris prima unitate (defecta) si cum a mai suprascris si a doua...Practic unitatea scrie dvd-ul dar la sfarsit cand ar trebui sa scrie partea dinspre interior chiar de langa orificiu, probabil scrie FAT-ul sau cam asa ceva, nu-l mai scrie...Acum ca stau sa ma gandesc, ar putea fi vre-o mizerie care impiedica capul sa se apropie de capatul inferior al cursei ? Acea zona de "final" nu este in acelasi loc la toate tipurile de medii ? si DVD si CD ?Mesajul care mi-l da e ca are discul o eroare ca e zgariat sau murdar...bineinteles ca discul e curat ca lacrimaMultumesc anticipat pentru raspunsuri Link spre comentariu
