megabit Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 /// ... buna miscare e sa cauti alta placa .Aici e vorba de 11AK56. Din pacate .... Buna miscare , din pacate ... da' nu l-o fi reparat pina acum ? Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Salutare ! Imi trebuie și mie un dump pentru acest model de TV , doar că șasiul este 11AK36A15 . Procesor ST92195C7B1/OER Memoria este 24C08 . Junglă STV2246H Imaginea este afișată exagerat de intunecată . Luminozitatea nu se poate regla , deși OSD-ul este afișat normal . Ajustând potențiometrul ''SCREEN'' de la trafo linii , apare cursă inversă pronunțată , deci nu rezolvă problema . Tensiunile sunt in regulă , filamentele sunt aprinse , tubul este bun . Nu am mai intâlnit acest defect la acest șasiu . Voi incerca și cu o memorie goală ... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 (editat) este undeva pe langa baleajul vertical si trafo linii un condesator electrolitic 22-33mf parca la 50-63v ce da acest efect.asta daca tubul nu e lituania si e pe duca Editat August 7, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Da ,dar OSD-ul este afișat corect . Aceeași manifestare și cu memoria goală Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Spune-mi ,pe schemă , la ce condensator te referi ... Nu aș exclude nici jungla ca fiind defectă . Reglajul de luminozitate nu are niciun efect .Apare bara de progres ,afișată corect ,dar nu se schimbă nimic când incerc să reglez . Cam la fel și pentru contrast ,culori ... Sunetul este reglabil Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 ...la 11ak36 , este C619!!! ...se pune unul de 47uF/50v. Bafta! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 2 hours ago, winstyle said: Nu il găsesc se pare ca am incurcat chassiele,cel mentionat de mine era in 11ak30 Link spre comentariu
mercenarx Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 (editat) 200 volti pentru video este ok? acum , am vazut ca OSD este afisat corect .. da, este posibil STV cu defect. un dump 11ak36 11AK36.hex Editat August 7, 2018 de mercenarx Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Este ok și 200 volți . Tind să cred că nu este din dump . O să-l incerc , dar nu cred că va rezolva problema . Manifestarea este aceeași și cu memorie goală . Am verificat C619 cu ESR metru și este bun . Am verificat și celelalte componente din circuitul BCL , pornind de la pinul 10 al trafo linii . Sunt și ele ok . Cred că afecta și reproducerea OSD-ului dacă era ceva in neregulă la circuitul BCL . Voi schimba mâine jungla cu STV2248H ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 (editat) Acest defect nui din jungla , spune ce tensiune este pe ABL? (ar trebui sa fie in jur de 8V) pe acest circuit este defectul Editat August 7, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
winstyle Postat August 8, 2018 Partajează Postat August 8, 2018 Dacă era defect pe ABL , nu trebuia să se vadă și OSD-ul intunecat ? Voi verifica incă o dată . Poate mi-a scăpat ceva . Intr-adevăr , nu este defect STV-ul .L-am inlocuit și defectul persistă . La TDA8362 mai am găsit astfel de defect . L-am inlocuit și s-a rezolvat ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 8, 2018 Partajează Postat August 8, 2018 Schimba asa diodele de pe circuitul de ABL , D616 , D609 1N4148 ca sa fii sigur ca diodele sunt bune , apoi verifica R628 22K , R436 27k un capat la aceasta rezistenta duce la tensiunea de 8v , C442 4,7uf Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 8, 2018 Partajează Postat August 8, 2018 (editat) Cu un dump sau memorie goala ati incercat ? Da se pare ca ati probat Editat August 8, 2018 de dan-a2 Link spre comentariu
