zvasile Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Sasiu-11AK56-4,cu urmatoarele componente:sursa-ka3842b,vertical-an-15524,sunet-2822m,procesor-tda9551h/n3/3,memorie-24c16.Dansu a fost trasnit,am sapat la el 2 ore,toate tensiunile sunt ok,nu vrea sa porneasca,sta in stenbay,schimbat memoria (rescrisa)fara nici un rezultat,as dori o sugestie unde ar putea fi defectul :cry: ,eu as crede ca ar fi procesorul,as putea gasi undeva daca ar fi el?(e o caracatita )Multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 ai comanda de St by de la procesor?OFF: STB=3VON: STB=0Veventual verifica alimentarea procesorului si C-urile de pe cuartz-ul de 12Mhz(C118 si C121) Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 ai comanda de St by de la procesor?OFF: STB=3VON: STB=0Veventual verifica alimentarea procesorului si C-urile de pe cuartz-ul de 12Mhz(C118 si C121)am atins cu surubelnita un piciorus la cuartz,si a pornit ,care sa fie problema? Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 a pornit de 3-4 ori asa ,acum nu mai vrea,schimbat cuartz-ul,3,3v in stenby am dar o volti in on nu am,nu face comanda,si cand pornea prin atingerea cuartz-ului nu raspundea la comenzi din telecomanda nici de pe panoul frontal. Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 elimina C-urile de pe cuartz si vezi daca asa porneste. Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 elimina C-urile de pe cuartz si vezi daca asa porneste.am eliminat C-urile de pe cuartz ,aceeasi poveste nu pleaca din stenbay,am pus c-urile inapoi si am atins cuartzul,a pornit am imagine si sunet perfect dar nu raspunde la nici o comanda,de fiecare data cand il pornesc treb.sa ating cuartzul ca sa plece din stenbay,nu face comanda stenbay---on,habar nam unde sa mai verific Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 verifica componentele cu care comunica procesorul pe magistrala de date.eventual decupleaza respectivii pini de la acele componente.eu inclin sa cred ca e procesorul cu defect Link spre comentariu
tv1 Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Procesor defect,mai ales daca zici ca ba face ba nu face stenbay.Asa ca,arde-l ... 11ak56 link sm si dump Schema 11AK56-4 chassis Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 dupa inca 2-3 ore de sapaturi am gasit hiba in sfarsit,era c187(100n/25v) in scurt,masura 150ohm,postez si un bin ok pentru ragalia asta de tv,multumesc tuturor care au incercat sa ma ajute. Link spre comentariu
tv1 Postat Noiembrie 8, 2008 Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 La sasiul L9.2 - Philips mai pica acest condensator la traznet ,in afara de procesor bineinteles. Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 La sasiul L9.2 - Philips mai pica acest condensator la traznet ,in afara de procesor bineinteles.si R101,102,103,erau devalorizate,numai volum - mergea de pe panou,e bine ca a scapat cu atat si nu sa dus procesorul,acum totul e in regula, tv merge perfect,multumesc inca o data. Link spre comentariu
zeinerf Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Buna.Am si eu un EUROCOLOR CTV 2009 TXT traznit,mai precis sursa dusa.Am inlocuit tot ce a fost ars, KA 3842, Q 800 ,d812 ,d815 si dioda dp. B+ si sursa tot nu porneste.Final linii OK. Nu am scurt pe procesor sau celelalte tensiuni din sec. CV .imi scapa ,dar ce ??? Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Ati verificat R810, L803, L801? La tv. trasnite nu stii niciodata la ce sa te astepti. Asa ca, trebuie luat la verificat , piesa cu piesa. Link spre comentariu
Vizitator stefy9a9 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 daca ai un un 11ak30 trasnit cea mai buna miscare e sa cauti alta placa .eu am vazut si cu 120 de lei cu toto cu telecomanda .esti scutit astfel de o gramada de surprize , adica sa tot cumperi integrate si sa scrii memorii pana depasesti cu mult valoarea unei placi .poti munci in continuare doar daca vrei sa ai satisfactia lucrului manual Link spre comentariu
JAD Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 daca ai un un 11ak30 trasnit cea mai buna miscare e sa cauti alta placa .eu am vazut si cu 120 de lei cu toto cu telecomanda .esti scutit astfel de o gramada de surprize , adica sa tot cumperi integrate si sa scrii memorii pana depasesti cu mult valoarea unei placi .poti munci in continuare doar daca vrei sa ai satisfactia lucrului manualAici e vorba de 11AK56. Din pacate nu prea se gasesc placi noi. Oricum la diagnosticul de procesor defect solutia e casarea placii (sau a televizorului). Merge in loc placa 11AK36.11AK30 daca nu este sparta se repara fara probleme, pas cu pas. Trebuie doar sa ai piese sigur bune si sa lucrezi cu cap. Informatie exista destula. Link spre comentariu
