1pf-10000 Mf
vasy_gsm
  • Răspunsuri 94
  • Flor
    20
  • vasy_gsm
    18
  • Craciun
    11
  • BRANCA
    11
Ia o lista cu ce au la vinzare si apoi cauti pe net referinte privind compatibilitatea.La unele afisoare poti vedea,citi,tipul controlerului pe spatele cablajului. De cele mai multe ori pe saiturile magazinelor de piese electronice se pun date privind compatibilitatea [indeosebi cele pt amatori].
  • 3 luni mai târziu...
Daca cineva are timp, ii pot trimite cablajul gandit de mine pt acest capacimetru cu 3 cifre. Singura "obligatie" e sa scrie in forum cum i se pare montajul, ca performante....
Asteptam reactiile bune/rele de la persona careia i-am trimis versiunea mea de cablaj. Sunt curios daca aparatul "canta" si cum anume.
  • 3 săptămâni mai târziu...
@craciun Ai incercat sa masori si capacitati mici sa vezi cum se comporta... Acuma daca tot l-ai facut masoara si condensatori de capacitate foarte mica ,vezi cum se comporta si da un rezultat sa vedem si noi. Mersi mult.
Vizitator sonelu
SALUT !Banuiesc ca FLOR de la mine asteapta vesti de la constructia capacimetrului.Si ii multumesc foarte mult pt ajutor.Nu am mai lucrat deloc deoarece mi-am pizdit mainile si abia azi mi-au dat ghipsurile jos.
Capacimetrul asta: http://www.pic101.com/mcgahee/ l-am realizat si eu si functioneaza foarte bine.O sa revin cu cateva poze,are 4 scale de masura pe manual sau daca-l lasi pe automat isi cauta singur scala si se muta unde trebuie.Masoara pana la 16000uF.
Si FCL-X meter de pe: http://www.hamradioindia.org/circuits/f ... 04fffad8fc l-am realizat si functioneaza foarte bine.Este foarte util radioamatorilor pentru ca masoara capacitati de la cati-va pico la cateva sute nano,bobine cu inductante mici.frecvente si quartz-uri(aici am modificat putin schema si masoara quartz-uri pana la 15Mhz acum).Foarte important este ce tip de 4066 se foloseste.Eu am folosit HCT4066 si merge pana pe la 15Mhz,daca se inlocuieste cu unul chior 4066 abia mai atinge 10MHz.Bun ar fi un 74HC4066AP dar nu am avut cand l-am facut,oricum o sa-l inlocuiesc.
Vizitator sonelu
SALUT !
Nicu Baluta este numele meu,
Am facut cmc-ul cu attiny2313 dar NU functioneaza.ce-i drept nu am stiut sa compilez si sa modific programul pentru attiny2313 (asm-ul era pt AT 90S2313).HEX-ul pe care l-am programat este facut de costy35 .Am folosit PonyProg pt programare cu interfata de la lancos cu X-tal de 4 Mhz.Capacimetrul la pornire arata E5 si daca apas calibrarea de mai multe ori arata E2 si atat, iar afisajul palpaie usor (parca ar avea frecventa mica).
Daca are careva o sugestie , va rog sa postati.
Acest aparat (http://elm-chan.org/works/cmc/report.html )vreau sa-l finalizez .Vreau sa cred ca mai sunt si altii care vor sa-l construiasca ! :partyman:
Pt mariand.
Nu vreau sa fiu rau, am remarcat ca esti nou pe aici, dar cate odata e bine sa citesti forumul.
Ca argumentatie, ia vezi ce zis unu' cu nick-ul Flor, incepand cu http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0. Si pt ca ca sa-ti fie mai usor, cauta incepand cu josul paginii, adica antepen( +)ultimul post. Evident ca si in paginile ulterioare.
Off topic.
Nu imi place sa folosesc smile-uri. Dar daca cineva considera ca e cazul, sa le puna acolo unde doreste.
Salut,Am citit cu interes acest topic (informatie de calitate) si m-am decis sa postez aici o schema cu un LCF meter (am cautat mult pana sa gasesc asa ceva) aparut intr-unul din numerele binecunoscutei reviste EPE. Eu nu l-am facut pentru ca mai am de studiat despre PIC-uri si LCD-uri. Sper sa va fie de un real folos si daca va decideti sa-l faceti va rog sa postati niste rezultate. Atasez aici o arhiva (part1&part2) continand atat numarul revistei EPE in PDF(acolo-i si review-ul, schema si cablajul) si softul pentru PIC.
