sifor Postat Iulie 20, 2006 Partajează Postat Iulie 20, 2006 Daca are bucle mari de intarziere, si are cu siguranta, poate dura ore intregi pana sa vezi ceva pe simulatorul Oshon.Cind folosesti simulatorul asta e bine sa ai programul sursa si sa scoti toate delay-urile, ca sa apuci sa vezi ceva, cit de cit repede.Don Mario Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 Am redus frecventa la 1Mhz pe simulator si nu imi mai da eroare de LCD si chiar functioneaza afisarea !!!! Mai am nedumeriri in ceea ce priveste stabilitatea citirilor pe diverse valori fixate pe interfata analogica (momentan imi da valori de capacitati diferite pentru aceeasi valoare a tensiunii pe AN0). Link spre comentariu
Craciun Postat August 1, 2006 Partajează Postat August 1, 2006 M-ar interesa opinia celor care au construit si verificat functional capacimetrul de pe http://www.sprut.de/..... Nu inteleg de ce afiseaza valori ale capacitatii diferite mult ,la aceleasi valori ale tensiunii stabilite din simulator pe RA0(AN0). Din simulator pot sa setez praguri de tensiune intre (0 si 1023) *Vref/1024. De exemplu la valoarea 555 imi afiseaza zeci uF apoi sute uF. In plus nu inteleg scalarea: la 1023 afiseaza zeci uF iar spre 530 din nou zeci uF. Eu ma asteptam sa creasca sau sa descreasca intr-un singur sens. As vrea sa-l construiesc dar nu imi vine sa dau 12$fara TVA pe afisaj si sa ma chinui un pic si cu modificarea ptr PIC16F873 pe care il am eu ,si apoi sa constat ca nu functioneaza corect. De aceea incerc sa-i verific corectitudinea functionarii mai intai pe simulator (cat se poate). Astept opinii :smt039 Link spre comentariu
Craciun Postat August 2, 2006 Partajează Postat August 2, 2006 Nimeni cu opinii ? :smt017 Link spre comentariu
Flor Postat August 3, 2006 Partajează Postat August 3, 2006 Am o idee supercalifragilistica. Stiu ca nu e eleganta, dar e rapida. Sa evitam problema. Practic care era codul afisoarelor care au mers din prima? Cat costa? Si la ce magazin se gaseau? Ca sa ma duc acolo si sa le cer, platesc, apoi conectez, si gata, canta.. Stiu ca adevarata poezie e atunci cand, te lupti si reusesti, atunci inveti, inca sunt pasionat de electronica..... DAR imi doresc sa am acest aparat functional si cat mai repede. Eu mi-am tradus din germana din engleza folosind http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr . A iesit cam "furculition", dar a fost suficient de clar.. Link spre comentariu
Craciun Postat August 4, 2006 Partajează Postat August 4, 2006 Eu cred ca am inteles fenomenul valorilor apropiate. PIC-ul imi supravegheaza pe ADC doar pana U pe Ra0 ajunge la 2,5V si contorizand timpul imi da o valoare care ar fi cea a condului. Deoarece eu ii dau mereu peste 530 ceea ce e aproape de 2,5V si il vede "imediat" el imi va afisa valori aprpiate si spre 1023. Cred ca trebuie vazut real cu condensator cum e treaba. Am imprumutat un display si o sa incerc un test.(partea proasta e ca pe el nu e nici un cod si controlerul are un aptibild deasupra si nu vad codul, dar incerc prima data ca in schema si cu delay-urile din program). :smt033 Link spre comentariu
pavcostel Postat August 4, 2006 Partajează Postat August 4, 2006 Trebuie sa fii atent doar la primii patru pini. De regula acolo sunt ceva inversari. In rest ar trebui sa fie compatibil. Macar nu se arde, poate sa nu functioneze ca nu e initializat corect.Bafta,Costel Link spre comentariu
BRANCA Postat August 5, 2006 Partajează Postat August 5, 2006 Toate afisoarele LCD controlate de HD44780,sau compatibile cu acesta,ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
Craciun Postat August 5, 2006 Partajează Postat August 5, 2006 Eu l-am facut pe "tambal" si dupa lupte lungi cu afisorul BT22008K ( i-am dat V0 negativ vreo 3V , in datasheet specifica doar un Vee=Vdd-V0 care e min 0 si max 13,5V ,dar cum la PIC nu-i poti da mai mult iar legat la masa nu se vedea nimic pe afisor a trebuit sa-i dau negativ, noroc ca am sursa dubla :supz: ) si-a dat drumul si a inceput sa afiseze programul de masura. 1. Cred ca trebuie facut cablaj. 2. Trebuie un buton touch normal inchis paralel intre intrare si masa , astfel descarci usor condul de masurat, masurarea facandu-se introducand condul in niste crocodili sau ceva pini speciali si apasand pe buton. Pentru @Flor, mie mi-a folosit mult informatia legata de utilizarea afisajului gasita aici http://www.epemag.wimborne.co.uk/resources.htm P.S. Acum am folosit prima data un afisor alfanumeric LCD :smt003 Succes ! Daniel Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 5, 2006 Partajează Postat August 5, 2006 Nu-l mai analizati atit, folosind un lcd cu controler corespunzator, functioneaza sigur !! Link spre comentariu
Craciun Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Pentru @Flor: Eu am testat afisorul si PICul separat cu programul din help de la mikroelectronica (vezi fisierul .asm , .hex si ptr schema de conectare pini afisor si program in helpul cu extensia .chm la sectiunea librarii LCD pe 4 biti) Link spre comentariu
BRANCA Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Repet ce am postat mai sus-pt afisoarele LCD ce nu sint compatibile HD44780 foarte posibil sa nu mearga!Softul este diferit functie de tipul Lcdului [controlerului]. Subscriu la linkul postat de Craciun,contine cea mai buna referinta pt LCD compatibile HD44780-"How to use Intelligent LCDs".Trebuie citit acest material documentar! Link spre comentariu
Flor Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 De abia acum am revenit in forum. O sa studiez cu mare atentie ce mi-ati indicat. Va multumesc pentru bunavointa si sper sa pot sa ma revansez cat mai curand. Chiar si (re) facand cablajul, pt ca stiu Orcad. Imi place sa proiectez, si sa realizez practic. Am si imprimant -evident - laser si fier de calcat. Poate colaboram. Link spre comentariu
Flor Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 Tocmai m-am intors dupa ce am colindat prin toate magazinele de pe MD si apropiere. In bazele lor de date nu apare vre-o unul despre care sa figureze ca fiind compatibil cu HDD 44780. Adevarat e ca si vanzatoarele sunt paralele si habar n-au sa sape mai adanc.Asa ca revin cu rugamintea :prayer: sa imi ziceti si mie ce cod are afisorul care l-ati pus si care va cantat. Si unde l-ati gasit, cu cat, Ca sa stiu ce sa le cer feteleor.Ma rog, daca nu e secret de stat, sa ma trezesc Dne fereste alergat de SRI@SPP :axe: Da, stiu ca nimeni nu e obligat sa ma ajute, asa ca dupa :drinkers: Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 Vezi la Roccas ca aia stiu de afisoare compatibile cu HD44780 Link spre comentariu
