Flor Postat Iulie 8, 2005 Partajează Postat Iulie 8, 2005 Prima impresie despre super capac. DA, masoara in gama descrisa. Din pacate puntea cu care vroiam sa il compar inca nu e disponibila.BUBA. Isi face o tensiune de masa virtuala si daca aia fuge iti apare OVERRANGE. Aici mai trebuie sa sap. Dar toata saptamana m-am ocupat de altceva si evident ca bestia nu s-a facut si reglat singura...Flor Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 14, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2005 Da... daca s-ar gasi intradevar o schema cu un capacimetru digital cu pic 16f84 s-au pic16f876 cu tot cu progr. .hex , ca de asta avem nevoie cei mai multi ,voi ce ziceti ? Si pana la urma sa fie facuta si public nu tinut la ea ca la un bulgare de aur... :wink: Am zis acestea doua modele de Pic,pentru ca sint destul de usor de programat. Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 15, 2005 Partajează Postat Iulie 15, 2005 Da... daca s-ar gasi intradevar o schema cu un capacimetru digital cu pic 16f84 s-au pic16f876 cu tot cu progr. .hex , Si pana la urma sa fie facuta si public nu tinut la ea ca la un bulgare de aur... :wink: ...SalutEu am invatat multe din ce am citit scris de altii. Asa ca mi se pare normal sa si intorc, asa cum am si facut ... Dar cum in acest site sunt si incepatori, asa cum sunt eu in domeniul microcontrolerelor, vezi discutiile din forum, am zis sa nu dau informatii nereale despre montaje pe care nu le-am facut eu sau cineva in care am incredere. Din motive de mama... si alte cuvinte care se adreseaza celui care semneaza ceva si care nu merge din prima. Si in acesta saptamana asta am fost prins cu diferite probleme de serviciu si alte proiecte. Asa ca nu am avut timp sa ma ocup de acest montaj, desi imi frige buza dupa el. Cei care se ocupa si cu depanarea Tv, monitoare, etc.. vor intelege mai usor. Rog persoana care mi-a scris pe personala sa confirme in forum faptul ca i-am spus in esenta acelasi lucru si i-am indicat adresa de unde isi poate extrage proiectul. Acesta este http://www.pic101.com/mcgahee/ de unde downoald-ati CMETER Zip. Va marturisesc ca astept cu nerabdare observatiile forumistilor cu privire depasirea "bubelor" acestui aparat, precum si sugestiile lor de imbunatatire, etc. Eu mi-am scris deja o parte din observatii in forum. Sper ca au fost citite... Flor Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 15, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2005 Asa da,deocamdata se multzumeste... :wink: Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 17, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2005 Am studiat putin schema ,si este cam veche, sunt acuma scheme destul de destepte si recente,numai este greu de pus mana pe o schema de asta... Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 18, 2005 Partajează Postat Iulie 18, 2005 Astept cu un deosebit interes orice schema de capacimetru care masoara cel putin 10.000uF. Si care sa fie realizabil la nivel de amator, fara ca totul sa arate ca uzina Electronica...Adice zeci de integrate+sute de rezistente..Exagerez, evident..Si am pretentia (cam ciudata, recunosc) ca cel care o posteaza sa o fi realizat practic, si integral, si de ceva vreme, ca sa ne poate spune si de bine si de rau......Voi ramane extrem de recunoscator respectivei persoane pt bunavointaFlor Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 18, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2005 Si eu la fel... Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 19, 2005 Partajează Postat Iulie 19, 2005 da' asta de la http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=2402 ce are? Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Iulie 19, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2005 este vechi... ceva mai nou... Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 28, 2005 Partajează Postat Iulie 28, 2005 Astept comentariile depsre capac, postat de mine in 15 iulie. Bune si mai ales cele rele.Flor Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Septembrie 17, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2005 Ei... ce se mai aude despre o schema buna de un capacimetru cu un pic16f876, am eu asa ceva si l-as folosi pentru un capacimetru digital,numai daca stiti voi o schema buna . Merci mult. Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Octombrie 20, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2005 http://elm-chan.org/works/cmc/report.html Cat masoara maxim acest capacimetru ,intreb pe cei ce l-au facut ,si daca merita facut ? Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Pe 3 cifre nu se pot afisa mai mult de 999 uF, ceea ce mi se pare suficient pt o mare parte din aplicatii.Am proiectat un cablaj, dar (vesnicul) timp..Si totusi, nimeni nu l-a facut pe cel pana la 16000uF? Astept observatii, pro si mai ales contra... Link spre comentariu
vasy_gsm Postat Octombrie 20, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Daca ar fi asa deci 1000 uF ar fi suficient pentru marea majoritate ,dar sa fie adevarat si sa aiba macar cat de cat o toleranta acceptabila,la capacitati mai mari. :tonqe: Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Daca cineva are timp, ii pot trimite cablajul gandit de mine pt acest capacimetru cu 3 cifre. Singura "obligatie" e sa scrie in forum cum i se pare montajul, ca performante...Pe cablaj e mai serios, ca sa ramana, dar pt test, pe o placa cu gaurele il faci in 15 minute.. Link spre comentariu
