Bullix Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Salut! As dori sa stiu cum pot limita puterea debitata pe un midrange si pe un tweeter dintr-o boxa fullrange (3 cai), cu filtru corespunzator. Problema e ca boxa e cam de maxim 70W RMS, insa doar wooferul poate duce atat, se pare ca mid-ul si tweeterul se cam prajesc de la 50-60W in sus, si nu vreau sa inlocuiesc marca/modelul lor, ci doar sa le schimb cu unele noi si sa fiu sigur ca n-or sa se mai arda. Presupunand prin absurd ca se debiteaza in jur de 90W pe toata boxa, vreau ca pe mid&tw sa nu pice mai mult de 50W. Ele sunt in 8ohmi si puterea reala n-o cunosc dar o pot cota la maxim 50W RMS sa zicem. As putea sa "vars" diferenta de circa 40W pe un rezistor de putere inseriat cu ele? Sau cu un condensator? Ce pot sa fac? Numai bine! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 majoritatea puterii se duce pe woofer oricumpoate frecventa de taiere pt mid si tw e prea mica si d-aia se ard la puteri mai marisau poate folosesti boxa la distorsiuni prea mari Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 As putea sa "vars" diferenta de circa 40W pe un rezistor de putere inseriat cu ele?Da, se poate. Deobicei se folosesc rezistori neliniari care isi cresc rezistenta la cresterea curentului. Cei mai uzuali rezistori de tipul acesta sunt filamentele de becuri. Bine alese niste becuri bagate in incinta protejeaza difuzoarele destul de bine. Solutia se foloseste si la multe incinte industriale. Link spre comentariu
Bullix Postat Noiembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Ca bine zici la asta nu m-am gandit... insa prin folosirea unor rezistori liniari uzuali, trebuie musai ca puterea acestora sa fie de ordinul watiilor pe care vreau sa-i "tai", nu? Adica un rezistor la 5W sau la 9W de 4,7ohm s-ar arde evident, nu? :( Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Da, fie ca sunt liniari fie ca sunt neliniari, rezistorii trebuie sa poata disipa excesul de putere fara sa se incalzeasca la temperaturi periculoase fiindca exista pericol de incendiu.Daca folosesti rezistente normale trebuie sa le montezi in L-pad, ca sa nu modifici impedanta vazuta de amplificator, si vor atenua si la putere mica. Astfel vei schimba caracteristica de raspuns a boxei. Si aceasta solutie s-a aplicat la boxe industriale. Unele boxe Unitra aveau un atenuator reglabil in citeva trepte cu comutatorul montat pe panoul frontal.Roaga un moderator sa-ti mute topicul la "Incinte". Acolo sunt oameni cu experienta care iti pot da scheme concrete. Link spre comentariu
Bullix Postat Noiembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 Da, ROG MODERATORUL SA MUTE TOPICUL LA . Stiu cum sunt Unitrele, am si eu o pereche, au acele comutatoare cu +/0/-, de acolo mi-am inchipuit si eu ca trebuie folositi cumva niste rezistori. Cred ca pana la urma desfac wooferul de la Unitre si ma uit mai atent pe filtrul lor. Multumesc mult! niq_ro a mutat discutia de la ACCESORII AUDIO la INCINTE! Link spre comentariu
Bullix Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 Pot realiza manual rezistentele necesare din nichelina? Asa le pot face exact la valoarea care imi trebuie. Intrebarea e cat de mult de vor incinge? Stie cineva coeficientul termic la nichelina? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 Ce iti trebuie tie este asta: http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/5-40.pdf la puteri "normale" nu se simte, la puteri excesive, se comporta ca o siguranta arsa si isi revine la normal dupa disparitia supra-sarcinii... Alegerea valorii corecte a acestuia, este o alta discutie... Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 N-ai ce c?uta cu polyswitch în audio. Alea se folosesc pe post de siguran?e fuzibile. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 Focal/JM-Lab e de alta parere: http://www.maison-domotique.com/son/jml ... b_tech.php Eu am pus de cateva ori la amici "nebunatici" si nu am simtit nici o diferenta notabila la sunet (la scule fara pretentii, e adevarat) Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 Treaba nasoal? la ele e c? dureaz? destul de mult timp pîn? se întrerupe circuitul ?i ai ?anse m?ricele s? arzi difuzoarele. Link spre comentariu
