Vizitator cose Postat Noiembrie 5, 2008 Partajează Postat Noiembrie 5, 2008 Salutare tuturor.As avea nevoie de o schema simpla a unui temporizator pt alarma auto pt. ca tocmai mi-au facut inventarul "domnii bineintentionati". Am 3 piuitori de 100dB pe care as vrea sa le folosesc si un montaj diy m-ar multumi.PS:stiu k e mai usor sa cumpar una inteligenta, cu telecomanda.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator cose Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Salutare tuturor.As avea nevoie de o schema simpla a unui temporizator pt alarma auto pt. ca tocmai mi-au facut inventarul "domnii bineintentionati". Am 3 piuitori de 100dB pe care as vrea sa le folosesc si un montaj diy m-ar multumi.PS:stiu k e mai usor sa cumpar una inteligenta, cu telecomanda.Multumesc anticipat.nimeni?dati-mi macar un link unde as putea gasi o schema.merci. Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Se alimenteaza montajul la iesirea din masina. Dupa tA (timp armare = cca 12 sec, in functie de C 100 uF) se aprinde LED-ul 'Alarm ready'. La deschiderea 'contact usa' , care poate fi unul singur sau pe fiecare usa/capota/portbagaj sau semnal de la senzorul de soc, alarma suna 'ti' (cred ca vreo 10 sec., nu mai stiu, e functie de C 47 uF) cu frecventa v= 1 sec. E creatie proprie, functioneaza f. bine. Succes..uri ! Link spre comentariu
Vizitator cose Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 Se alimenteaza montajul la iesirea din masina. Dupa tA (timp armare = cca 12 sec, in functie de C 100 uF) se aprinde LED-ul 'Alarm ready'. La deschiderea 'contact usa' , care poate fi unul singur sau pe fiecare usa/capota/portbagaj sau semnal de la senzorul de soc, alarma suna 'ti' (cred ca vreo 10 sec., nu mai stiu, e functie de C 47 uF) cu frecventa v= 1 sec. E creatie proprie, functioneaza f. bine. Succes..uri !Merci mult pt. schema. E simpla si usor de realizat. Am doar cateva intrebari:1. Partea cu Shock Sensor poate fi eliminata, neavand nevoie de ea?2. Ce CI ai folosit?3. Din colectorul lui BD 135 pot sa leg direct "piuitorile" mele, sau trebuie si releul acela?Multumesc. Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 Se poate elimina partea cu senzorul de soc ; CI este CD 4011 (scuze !) ; pune releu, mai ales ca pui mai multe 'goarne'. Numai bine ! Link spre comentariu
