Cablurile pentru boxe.......
Bogdan
  • Răspunsuri 25
  • Bogdan
    5
  • Abram Burel
  • baga
  • 6ths3ns3
Eu am intalnit un cablu (cum este cel din poza de mai jos) care litele din el doar era suflate cu cupru, si nu din cuprui.. Asa ca atentie pe ce dati bani. Specificatile gen: Professional Speaker Cable sunt chesti de Marketing.
Posted Image
E bun orice cablu din cupru litat (verifica asta sa nu iei unul ca mai sus), de 2 x 2,5mm2 , de la orice magazin de electrice.
este compus din 2 cabluri unul din cupru OFC si altul din cupru cositorit cu polaritatea recomandata (firul cositorit corespunde unor inalte naturale = polaritatea pozitiva de pe boxa , firul din cupru corespunde bass-ului = polaritatea negativa de pe boxa, un bass detaliat si natural).
Chiar asa scrie pe siteul producatorului? :ras: Inseamna ca isi iau clientii de prosti. Nu ii mai suport pe astia ce spun ca un cablu bun are alte nu stiu ce calitati benefice sunetului... sunt doar lite de cupru, cum ar putea face asta? :38
  • 10 ani mai târziu...
Reinvii putin topicul. Avand un sistem 5.1 cu aproximativ 50w / boxa, pe lungimea maxima a unui cablu de aproximativ 10m, poate fi suficienta o sectiune de 0,5mm sau obligatoriu 0,75?
Boxele la distanta, sunt cele mid-high. Bass-ul e langa amplificator, nu e afectat de sectiunile astea.
E vorba de sonorizarea unui living, nu de facut discoteci.
Editat de cosmin ardelean
Depinde si din ce metal  sunt sarmele.
Au mai pus unii prin pereti (pe sub rigips) sarma recuperata din vechea retea telefonica si apoi se mirau ca suna altfel.
Acum 3 minute, Shambala a spus:
N-am apucat sa pun mana si pe asa ceva :57. Poti da ceava detalii (sau poze daca se poate)?
Erau niste sarme cam de 0,7mm diam cu fier in ele (erau atrase de magneti) si aveau rezistenta ohmica destul de mare.
Initial (anii 60-80) izolate cu un material textil impregnat cu ceva uleios, ulterior izolate cu pvc (destul de prost, in 10-12 ani deja se rigidizase si crapase).
La inceputul anilor '90 se gaseau colaci de 100-200m din cea cu pvc, ii putai lua pe mai nimic.
Am avut nevoie de conductor bifilar pt difuzoare, am cerut la magazin sectiune de 1.5, mi au dat ceva transparent, un fir marcat cu dunga rosie, se vedea ca sunt albe firele. Zic la vanzator : nu mi trebuie cu aluminiu, dati ceva calitativ cu cupru!
A adus alt mosor, scria pe el : *profesional * ok iau 20m.....prin plastic se vedea culoarea aramie... acasa cand ma uit la locul taieturii.... Argintiu....... Sunt in stare sa acopere cu cupru litzele ( multe si subtiri) decat sa puna cupru.....
Ieri am avut nevoie sa fac un cablu de legatura de la RCA la jack 6.3.. mono.... Iau mufa, ( noua) demontez, iau un cablu rca-rca, tau mufa dintr-un capat jos, curaț, ca sa pun jackul.... Vad ca sunt 2 fire subtiri in mijloc, una langa alta, nimic ecranare.....
Apoi te miri ca "bazae"....
Prea se face economie, peste tot, plastic in loc de metal, tabla de conserva unde ar trebui ceva mai serios etc....
Acum 3 ore, Shambala a spus:
"Brida". Cea torsadata era pentru interior, cea netorsadata, cu doua straturi de izolatie textila bitumata, era pentru exterior. Firele rugineau într-o veselie si erau o sursa permanenta de deranjamente. Ma tra sase luni la mine pe sector pâna am scapat de problemele specifice.
Acum 13 ore, Shambala a spus:
Conductor de Cu multifilar. Dar CUPRU, nu mizerii.
Zilele trecute am luat din Leroy cablu pentru boxe, frumos, 2x0,75 si cand ajung acasa, desfac rola si era... aluminiu cuprat. A 2-a zi l-am si dus inapoi si mi-am luat banii.
Acum am cumparat cablu multifilar de cupru, ii ce trebuie.
