schema noua ipa400
schukaru
cine are noua schema ipa400 are superdioda pozitionata inte feturile ce canal n si cele p astefel nu se mai monteaza rezistentele vatate pe dos(partea cu cablajul) si prinderea se poate face direct de radiator fara cornier, are protectie la cc :freaza: am gasit o imagine dar am ratacit-o p undeva :nebunrau:
  • Răspunsuri 19
  • schukaru
    10
  • djlove
  • Sharky
  • alex mm
  • 3 săptămâni mai târziu...
:speriat ce porcarie de cablaje :bataie nu e bun nici unu nu mai faceti :nebunrau: in cablajul de la sprint daca e scos sub forma aia bn fara componente rezist watate vor veni in poarta iar cele de 470 in sursa - :nebun: daca il scoti in mirror sa terminat nici popa nu ii mai da de cap. E gresit ceea ce spun :cry: rog un user mai experimentat sa intervina sa iesim si noi la lumina
......Imi place ca va complicati inutil , :da Cablajul de IPA 400 a fost facut ,testat si paratestat , nu era nevoie sa fie redesenat , mai ales ca traseul de semnal e mai lung decat la original , Superdioda nu se monteaza pe radiator ci pe tranzistorul MOSFET direct . Cablajul e facut pe dos :ras: pt.ca in programul Sprint Layout fata C2 este fata cablata (cu lipituri) vazuta de sus dinspre partea cu componente adica S1 .Cine lucreaza cu acest program trebuie sa stie :aut: lucrul acesta , numai bine alex mm
de fapt este si o schema noua dupa cum am spus aceea avea protectia cc si dely,clip in aceeasi schema :nebun: si mai erau modificate ceva rezistente am vazut o poza p un site turcesc dar nu il mai gasesc :nas:
LAMURITI-MA SI PE MINE CA NU II MAI DAU DE CAP :bataie IL ROG PE CEL CARE A FACUT CABLAJUL SA DEA MAI MULTE DETALII DACA IL SCOTI DIRECT NU E BUN NICI IN MIRROR NU E BUNCINE MAI ARE CABLAJE DE IPA 400 CU FINALII IN LINIE IL ROG SA POSTEZE AICI NU VREAU SA MAI FAC DUPA VECHIUL CABLAJ PT CA SE OCUPA SPATIU INULTIL VREAU SA II PUN O SURSA IN COMUTATIE SI SA FIE FOARTE USOR SI MIC ANSAMBLAT :nebun:
eu am mai montat din componente pe placile mici de ipa 400, dar cu ceva modificari, inca nu am montat mje-urile, care e putin mai complicat sa le pun si sa si arate bine pe placa, bc-urile pot fi montate foarte usor, doar trebuie strambati pinii intr-un anumit fel.
