traianpop Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Placa de baza=M863G.La pornire,boot-aza normal,apare sigla cu Windows pt o secunda,apoi pentru un foarte scurt timp apare "blue screen"(nu apuc sa citesc ce scrie),si se restarteaza.Am schimbat pe rand: sursa,RAM,HDD-nicio rezolvareAm facut BIOS Reset-nimicSi....cam la atat se limiteaza "experienta" mea in domeniu.Deci,va cer parerile.Cu stima! Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Vezi sa nu ai condensatori electrolitici umflati/cursi pe placa. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Placa de baza=M863G.La pornire,boot-aza normal,apare sigla cu Windows pt o secunda,apoi pentru un foarte scurt timp apare "blue screen"(nu apuc sa citesc ce scrie),si se restarteaza.Poate este Windows-ul defect,incercati cu un Live CD de Linux daca face la fel. Link spre comentariu
traianpop Postat Noiembrie 3, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 La condensatoare,m-am uitat prima data-fizic sunt in regula...Windows nu poate sa fie de vina,am incercat placa pe un calculator care are toate celelalte componente functionale Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Windows nu poate sa fie de vina,De ce? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 La condensatoare,m-am uitat prima data-fizic sunt in regula...Windows nu poate sa fie de vina,am incercat placa pe un calculator care are toate celelalte componente functionaleDesfa sursa si verifica si acolo condensatorii electrolitici sau nu fie umflati /cursi Daca sunt umflati/cursi , cauta si cumpara condensatori doar LOW ESR 105?C (impedanta scazuta) si la voltaj mai mare decat aia ce urmeaza sa ii schimbi !! de ex , daca ai conzi de 10V umflati , schimbai cu unii de 16V , daca sunt de 16v pune de 20-25V .... etc De cand au inceput bluescreen`urile ? daca au inceput de dintr`o data .... e posibil sa fii instalat ceva care cauzeaza bluescreen`ul .... incearca cu F8 inainte de Boot si foloseste System REstore , da inapoi sistemul pana la data in care nu aveai probleme cu blue screen ( asta in caz ca e vorba de o zii/2/3) daca problema e de mai mult timp nu prea mai salvezi sistemul de operare cu system restore si v`a trebuii sa il reinstalezi formatand partitia C: sau sa incerci sa instalezi alt sistem de operare pe alta partite disponibila sa vezi daca merge totul OK si nu e o problema Hardware Link spre comentariu
traianpop Postat Noiembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 Windows nu poate sa fie de vina, De ce? Pentru ca am instalat placa in calculatorul meu,functional,si a dat aceleasi simptome. Placa a fost scoasa din alt calculator,functional,dar la care s-a facut upgrade;deci functiona,doar ca era prea lent pt cerintele persoanei . De prin august,placa a stat frumusel,nefolosita, in punga antistatica,si cutie de carton Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 Dar windows-ul,a fost instalat cu aceasta placa sau cu alta?Daca este valabila a doua varianta,poate fi o explicatie,eu am avut aceleasi simptome,cand cu HDD-ul meu cu Windows-ul instalat,am incercat sa-l folosesc in alt PC,cu alta placa de baza. Link spre comentariu
traianpop Postat Noiembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 Da,windows a fost instalat cu o alta placa de baza.Am mai facut o data,mai demult,acest gen de interschimbare,si a mers;Voi incerca sa reinstalez Windows,cu aceasta placa,sa speram ca va verge.Va multumesc pentru sfat! Link spre comentariu
yo6ial Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 1 Schimba sau incearca cu alta memorie ram. (90% sigur ca asta-i porblema) 2 Vezi procesorul sa fie bine infipt in soket. scoatel, curatal, sterge bine si radiatorul. sufla praful din soket, pune porcul inapoi, ungel cu pasta proaspata si pune-i radiatorul inapoi.3 Scoate totate placile de pe pci/agp/pcix/isa si lasa minimum necesar. un hard, placa video onboard (daca e) procul si memoria. 4 daca nu ai identificat problema la punctul 2 Link spre comentariu
lucian_e Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 nici nu avea rostul discutia. windows nou instalat cu placa de baza si restul componentelor care vor fi folosite. sistemul nu va merge nici in safe mode cu un win instalat pe alta placa de baza. sunt curios dc a rezolvat. eu zic 98% ca da doar cu un instal de win. Link spre comentariu
traianpop Postat Noiembrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Buna seara!Da,s-a rezolvat cu reinstalare windows;Nu sunt "specialist in domeniu",de aceea am cerut parerea cunoscatorilor;Si....am crezut ca voi scapa fara reinstalare...Oricum,va multumesc pentru sfaturi! Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Trebuia sa specifici de la inceput ca Windowsul a fost instalat pe alta placa de baza... era evidenta problema... Link spre comentariu
Vizitator costachegeorge2012 Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 am si eu problema am instalat o alta placa de baza asrock h77 dar windosul instalat pe placa veche g41 si am schimbat placa dar imi da blue screen si restart imediat am inteles ca nu merge si tre sa instalez win din nou dar e o problema ca pe placa cea noua nu pot conecta mufa pentru cd rom banda aceea lunga de la cd rom,hard in placa de baza? poate de pe stic butabil ? sau ...... cum ca nu ma pricep. Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Da, dupa stick bootabil, alta solutie nu aveti.Cautati pe google ca sunt o gramada de tutoriale. Link spre comentariu
