Reynolds Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 am un Pentium 4 la 3.00 Ghz care de cateva zile nu mai porneste.cand incerc sa-l pornesc se aprinde ledul de power si nu arata nimic pe monitor.discheta,DVD,hard,placi retea pornesc.am incercat si fara toate astea doar cu placa video si rami sau doar cu placa video si tot nu merge.am sters si contactele dar fara succesinainte de ar face figuri placa video avea o temperatura cam mare.nu puteam tine mana pe radiatorul ei(Nvidia FX5200 128MB 32biti).cam la ce temperatura ar trebui sa lucreze in mod normal?Stiu ca daca ii scot ramii ar trebui sa piuie dar nu o face.La placa video ar trebui sa faca la fel?Ce anume ar putea avea?Va multumesc ! Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Verifica cu un voltmetru daca ai +3.3V (firele portocalii de la sursa). Oricum e bine sa verifici toate tensiunile. Scoate sursa si pune-i firul verde la masa ca sa o pornesti. FX5200 functioneaza cu radiatorul fierbinte, aproape sa nu poti tine mana pe el. De obicei daca se infierbanta mai tare apare si un tziuit. L.E. -uite conectorul sursei cu tensiunile pe care trebuie sa le ai Link spre comentariu
Reynolds Postat Noiembrie 3, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 tensiunile sunt okacum a pornit si merge dar mu stiu pentru cat timp.dupa ceva timp se stinge monitoru si nu mai zice nimik Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 e posibil ca sursa ta sa fie pe moarte , sau pe placa video sa ai condensatorii electrolitici umflati/cursi 1: verifica conzii pe de placa video , daca sunt OK treci mai departe 2: verifica conzii din sursa , la fel daca sunt ok treci mai departe 3: verifica conzii de pe placa de baza, cei de pe langa procesor , slotul agp si conectorul ATX , daca sunt ok atunci trebuie sa iei prin eliminare fiecare componenta sa o schimbi cu alta sa vezi exact care e..... Daca ai probleme cu oricare dintre condensatorii de mai sus , umflati/cursi , inlocuiestei doar cu niste condensatori LOW ESR 105?C si de tensiune mai mare decat sunt cei ce urmeaza sa ii schimbi ( in general producatorii pun condensatori la limita ) punand condensatori de voltaj mai mare le lungesti durata de viata pana la de 3-4 ori ..... in medie un condensator electrolitic foarte calitativ mai mult de 4000ore de functionare nu il garanteaza nimeni ,..... deja isi pierde propietatiile / se umfla / curge....... etc.... De exemplu : daca ai de schimbat un cond de 2200Uf 6.3V low esr 105?C iei unul de 2200Uf 10V sau 16v Low Esr 105?C si pui in loc Asa NU trebuie sa arate condensatorii de pe nici una din componentele amintite mai sus ! Cu mentiunea , Si cel din mijloc , chiar daca arata ok din punct de vedere fizic , trebuie schimbat si el ! schimband doar cei 2 care sunt umflati , pot aparea diferente mari de voltaje datorita diferenteleor dintre cei noi si cel vechi care deja este obosit . Neschimbandul si pe cel care pare intreg . in scurt timp daca se v-a umfla , v`a duce la distrugerea si celor 2 schimbati recent.... (mai bine dai 2 lei in plus si ii schimbi pe toti 3 odata ) decat sa dai bani pe 5 condensatori in final + toata bataia de cap sa ii gasesti la valorile care iti trebuie si timpul pierdut de 2 ori sa ii schimbi Sper sa iti fie de ajutor ce ti`am zis aici Link spre comentariu
Reynolds Postat August 6, 2009 Autor Partajează Postat August 6, 2009 cred ca a fost de la placa de retea arsa(de fulger)am scos cipu(statea numai incins) folosind un ac de cusut si apoi a merstot mai am probleme cu sursa pe tensiunea de 3,3V scade cam la 2,8Vla sursele astea apar probleme dupa 1-2 luni de la expirarea garantieiasta e a doua sursa care e "bolnava" Link spre comentariu
Dr4g0n Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Desfa sursa si uitete in ea cum arata ... daca sunt condensatori umflati , schimbai Viata unei surse tine foarte mult de curentul de la priza .... daca ala e prost si oscileaza sursa nu o sa aiba viata prea lunga .... Iti recomand un stabilizator de tensiune 220V Link spre comentariu
MifTy Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 cred ca a fost de la placa de retea arsa(de fulger) am scos cipu(statea numai incins) folosind un ac de cusut si apoi a mers tot mai am probleme cu sursa pe tensiunea de 3,3V scade cam la 2,8V la sursele astea apar probleme dupa 1-2 luni de la expirarea garantiei asta e a doua sursa care e "bolnava" ce-ai scos???cipul??? care cip, controllerul de pe placa de re?ea?? Link spre comentariu
Golem Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 ce-ai scos???cipul???care cip, controllerul de pe placa de re?ea?? Era on-board, probabil.Ce imaginatie are romanul!Nu vezi la nemti asa ceva!Apropo, procesorul ala daca e pe socket 478, e un Prescott...calorifer adica, 103 W full-load..."omoara" condensatorii de pe MB si din sursa... Link spre comentariu
Reynolds Postat August 11, 2009 Autor Partajează Postat August 11, 2009 prescot e si incinge la 55 grade varain rest 40-45placa retea era onboardastea noi ce consum au, temperatura functionaremi-a facut figuri placa de baza de cand l-am luatsi la placa video au fost problemesursa s-a ars la 3 zile dupa garantie(12 luni)monitoru dadea semne de slabiciune(l-am desfacut si am mai refacut lipituri acum merge)cooleru la procesor incepuse sa faca uratl-am desfacut l-am uns dar am pierdut saiba din capi-ma pus o sarma de nichelina dintro rezistenta are 2 ani de cand merge asa(fara zgomot mare)si m-a costat atunci 24 mil Link spre comentariu
Spitfire Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 La ora actuala, gasesti procesoare cu TDP=35W, de ex. eu am acum un proc.SDD3000CN, care "scoate" acelasi nivel de performanta cu un P4-3GHz(275 Mflops virgula mobila), merge "gheata",cu 20 grade in camera nu trece de 24 grade.Investitia aceea de 24 mil. pe care inteleg ca ai facut-o atunci, pare absurda acum.Cu 350 lei iti iei acum un kit(placa de baza, proc, memorie)net superior cu acela pe care il detii, si nu vor mai exista nici un fel de probleme cu supraincalzirea, defectarea sursei, etc. Link spre comentariu
