Vizitator eneelectronics Postat Iunie 21, 2004 Partajează Postat Iunie 21, 2004 Am facut un amplificator cu TDA 2052 (60W-music power) si are functiile descrise mai sus si nu stiu cum se actioneaza; pe schema apare ca un intrerupator care comuta intre PLAY si STAND-BY; asa se face oare, cu intrerupator? acolo zice ceva de tensiune de 1.3V care trece amplif. din STAND-BY in PLAY.... Daca stie cineva ceva sa-mi zica si mie va rog. Inca ceva: integratele trebuie izolate electric de radiator ca si tranzistorii?P.S.-Imi cer scuze fata de Vasile pentru ca acest subiect incadreaza la alta rubrica, dar acolo n-am primit nici un raspuns (aici la Amplificatoare sigur imi raspunde cineva). Link spre comentariu
Vizitator mmarian Postat Iunie 21, 2004 Partajează Postat Iunie 21, 2004 Intra pe Google, introdu in caseta de cautare tda2052 si, in prima pagina de referinte, da un clic pe legaturile imaginilor (chiar deasupra casetei). Gasesti acolo scheme pentru comenzile de care ai nevoie. http://images.google.ro/images?q=tda2052&hl=ro&lr=&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi sau direct de la http://home.eunet.cz/rysanek/tda2052.gif Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Iunie 22, 2004 Partajează Postat Iunie 22, 2004 Nu inteleg ce e cu tensiunile alea; sunt tensiuni de comanda? Nu prea ma pricep. Vreau doar sa-l fac sa mearga cat mai simplu daca se poate. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 23, 2004 Partajează Postat Iunie 23, 2004 http://www.datasheetarchive.com/cgi-bin/q.php?pi=238687 http://212.57.231.17/datasheetarchive/D ... 102888.pdf asta am gasit printre altele cand am scris la google.ro in casuta de cautare: "TDA2052 datasheet" da sa lamurim treaba... STAND-BY: e trecerea integratului intr-o pozitie de "adormire", adica consum mic... echivalent cu a TV-urilor MUTE: integratul are nu scoate nimic pe iesire (mut :wink: ) PLAY: functionare normala deci poti pune ori un comutator cu 3 pozitii, ori pui direct pinul 3 la o tensiune de -Us+5V ca sa functioneze corect, eventual sa ai un comutator ca sa ai si MUTE (si atunci o sa fie conectat pinul 3 la -Us) la pag. 8/13 a datasheet-ului e clar desenata diagrama si in schema lor tipica de utilizate (pag. 7/13) arata cum obtii tensiunile respective :wink: Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Iunie 23, 2004 Partajează Postat Iunie 23, 2004 Nu stiu ce sa mai fac; am facut amplificatorul si am facut conexiunea pentru PLAY si l-am alimentat, dar nu merge; tensiunea am masurat-o la intrarea in amplif. si are, integratul nu se incalzeste de loc, iar in difuzor nu am nici un fel de zgomot nici macar fashait sau altceva. Ce poate fi gresit? NU STIU ce sa fac. AJUTOR!!! Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 24, 2004 Partajează Postat Iunie 24, 2004 ce tensiune ai pe pinul de comanda?daca alimentezi la +/-25V ar trebui sa ai -25+5=-22V Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Iunie 24, 2004 Partajează Postat Iunie 24, 2004 Nu l-am alimentat si pe ala, ci doar am facut contactul electric de pe schema pentru PLAY adica am legat rezist. R5 de borna comuna lui R6 si R7. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 24, 2004 Partajează Postat Iunie 24, 2004 Nu l-am alimentat si pe ala, ci doar am facut contactul electric de pe schema pentru PLAY adica am legat rezist. R5 de borna comuna lui R6 si R7.cum nu l-ai alimentat? R5 e la pinul de comanda.. masoara ce tensiune ai acolo.. sau R5 are un pin la R6 si R7 si apoi e in aer? Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Iunie 24, 2004 Partajează Postat Iunie 24, 2004 R5 e unit cu R6 si R7 cum se vede pe schema ca e comanda pentru PLAY fara nimic altceva. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 25, 2004 Partajează Postat Iunie 25, 2004 da mey m-am prins.. da' de ce nu vrei sa masori tensiunea pe pinul de comanda? ca sa vezi clar care-i treaba? o fi vreo rezistenta decalibrata si intra in alt regim :cry: Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Iunie 25, 2004 Partajează Postat Iunie 25, 2004 Merge!!!!!!!!!!!!!!!! Nu stiu exact ce avea dar acuma merge si se aude chiar bine. Are ceva putere, dar parca nu se aude foarte tare cum se aude la combine in general. O fi pentru ca n-am difuzorul in incinta. Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Iulie 5, 2004 Partajează Postat Iulie 5, 2004 O problema importanta: nu stiu ce are, ca la volum mai mare (nu am pus potentiometru, si modific volumul doar din winamp) se intrerupe sunetul cam o data la 2-3 secunde, de parca ar pica curentul. E foarte enervant si nu e mereu aceeasi perioada, uneori trec si 5 secunde si abia dupa aia se intrerupe timp de o fractiune de secunda. Ce are? Nu cred ca e de la transformator ca are 6A. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 5, 2004 Partajează Postat Iulie 5, 2004 O problema importanta: nu stiu ce are, ca la volum mai mare (nu am pus potentiometru, si modific volumul doar din winamp) se intrerupe sunetul cam o data la 2-3 secunde, de parca ar pica curentul. E foarte enervant si nu e mereu aceeasi perioada, uneori trec si 5 secunde si abia dupa aia se intrerupe timp de o fractiune de secunda. Ce are? Nu cred ca e de la transformator ca are 6A. mey frate, chiar nu poti masura tensiunea pe pinul ala de comanda? :( pune aparatul de masura intre masa si pinul de comanda si vezi daca tensiunea este cea corecta... :twisted: eu as pune si potentiometru :wink: Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat Iulie 5, 2004 Partajează Postat Iulie 5, 2004 OK o sa masor. Link spre comentariu
Vizitator danielzane Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 eneelectronics a scris : O problema importanta: nu stiu ce are, ca la volum mai mare (nu am pus potentiometru, si modific volumul doar din winamp) se intrerupe sunetul cam o data la 2-3 secunde, de parca ar pica curentul. E foarte enervant si nu e mereu aceeasi perioada, uneori trec si 5 secunde si abia dupa aia se intrerupe timp de o fractiune de secunda. Ce are? Nu cred ca e de la transformator ca are 6A.Ai rezolvat problema asta ? De la ce era ? Link spre comentariu
