Placa cu relee
Vizitator Vasile
Asta inseamna ca eu cand dau comanda din programelu ala la portu` paralel, el imi aprinde ledul, led care este pus ffff aproape de fototranzistoru` ala, nu?Daca asa e ... da-mi o serie de fototranzistor, ceva ca de la lectiile astea am chiulit 8)
  • Răspunsuri 100
  • niq_ro
  • Bercu Giuliano
  • ALEKS
  • adi_0106
Pai cand trimiti "255" (mov al,255) pe portul paralel, starea logica este 1 deci circula +5Vdc pe canalul respectiv. Va comanda un LED, doar ca trebuie sa-i limitezi curentul care trece prin el. Mai indocat este sa utilizezi si un tranzistor care sa comande LED-ul.Cat despre fototranzistor... merge orice (sau aproape orice). Incearca ROL91, ROL33, care-l vrei tu. In general majoritatea functioneaza, mai ales daca LED-ul emite destula lumina cat sa-l comande. Daca nu ai la indemana un fototranzistor, acesta poate fi emulat cu o fotodioda si un tranzistor BC107. Daca te intereseaza ideea, execut o schema pentru astfel de emulare.
Vizitator berti
Fratilor, de ce chinuiti omu? 1 led= cel mai ieftin ( portocaliu, rosu 1000...5000 lei)1 Fototranzistor(ROL91) = 15.000-25.000 leiTOTAL (in medie) = 20.000lei + manoperaDaca te gandesti ca faci asta o singura data e OK, dar de 8 ori...Pe cand un amarat de optocuplor (4N25) costa vreo 12.000 la Vitacom sau cu doua perechi (PC827) 27.000 lei tot la Vitacom... mai sunt si alte modele...
Ai perfecta dreptate!Eu nu m-am izbit de aceasta problema (neavand nevoie de optocuploare, nu am notiunea pretului -- dar vad ca este mai mult decat bun)...Eu mi-am construit un simplu cablaj cu 8 LED-uri portocalii si 8 tranzistori 2N2222 si il mai folosesc cu secvente de tip "loop" sau "jmp" pentru a face atmosfera de Craciun, etc. Bineinteles ca portul parallel stie sa "multiplice" canalele de iesire... 1 cu 3 spre exemplu... 1 cu 4 si tot asa... Daca as avea destul timp as construi un cablaj cu o matrice de 64 LED si poate as mai experimenta si alte configuratii luminoase (pe cand 64x2 gauri pentru LED... 64x3 gauri pentru tranzistor... 64x2 gauri pentru rezistor...).
pentru cine are nevoie am 20-30 relee Finder 12V 5A cu dublu contact noo-noute....la schimb ....eu nu prea am ce face cu ele...poate va ajuta...
bucuresti...titan....da-mi un tda7294 bun pe ele,daca te hotarasti da-mi un rspuns si-ti dau un nr de tel la ma suni sa stabilim o intalnire
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Phantasy
voi nu aveti intereferente de la acea placa cu relee ... ca a si eu una cu 8 relee si am la interferente .... ce e grav , ca se aud in boxe ... :cry: vreo solutie stiti ?
Salutare !
In sistemele de operare care ruleaza in modul protejat (total fara emulare), nu puteti accesa direct nici un port din spatiul utilizator (user space sau ring 3). Deci asta inseamna ca aveti nevoie de un driver pt jucarie ca sa functioneze... Va spun asta ca m-am chinuit si eu sa fac pe portul paralel un programator pt microcontrollere ATMEL ISP (folosind doar cei trei pini a circuitului MOSI MISO ....). Toate au fost frumoase si functionale in Win98 ,dar dupa ce instalasem XP nu a mai functionat. Citind diverse articole scrise pe jumatate ,gen DDK de la Microsoft (pt ca nu stiu cati dintre noi avem de aruncat afara 3000 $ pe un seminar de 2 sapt pentru windows internals) n-am inteles prea mare lucru ... Am gasit un driver geneeral (care se instaleaza dinamic ,adica nu apare in device manager) si permite accesul la orice port cu orice tip de data (byte, word s.a) se poate gasi gratuit (atat sursa cat si dll) la http://www.internals.com/ are si un fisier help in care explica cum se foloseste in diferite limbaje de programare (VC++ , VB, CBuilder) si ceva exemple (sursa). Merge pe orice sist Windowzz (am incercat in Visual Studio C++ 6.0 ).Primul meu programel a fost pt un Display cu cristale lichide de 16x2 caractere, dar pt programator tot nu a mers cum vroiam pt ca din aplicatii nu puteam face delay mai mic decat 1 us (va dati seama ca sa incarci serial 4 K de cod, adresa + data + cod_comanda cam dureaza .... :) ) asa ca aveam nevoie de alta solutie. In timp ce cautam cu google mai multe informatii despre modul in care se scrie un driver pentru windows ,am gasit o carte tiparita online in doua versiuni gratuite (deja a aparut si vers. a 3-a ) pt sist. de operare linux care interfata grafica incet incet incepe sa se aproprie de interfata windows-ului.In aceasta carte este explicat (bineinteles in engleza) cum functioneaza kernelul de linux si cum se scrie un driver (necesita cunostinte de programare in C) si da si un exemplu practic cu portul paralel (pt ca explica tratarea cererilor IRQ si DMA).... Pe cei care, credeti ca va intereseaza aceste carti le puteti gasi a doua vers la http://www.xml.com/ldd/chapter/book/
a treia vers. la http://lwn.net/Kernel/LDD3/
Nu v-am scris aceste randuri pt ca sunt fan inrait a Linux-ului dar cred ca pentru cei care doresc sa construiasca ceva de la inceput in care sa fie implicat si un PC aceasta platforma ofera foarte multe oportunitati pentru ca este o platforma deschisa fara secrete cu multe forumuri si HOWTO-uri si desigur aplicatii.(poate mai greu de configurat si instalat dar merita efortul)
Va doresc succes !
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator maoo
imi cer scuze pentru interventie care este cam off topic:cel mai bine ar fi sa schimbati numele acestui topic in ceva de genul: comanda prin portul paralel sau ceva de genul, oricum sa fie mai explicit..de ce spun acest lucru: am si eu un post la capitolul automatizari pe care nu il mai faceam daca citeam acest topic, si astfel nu mai umpleam pagina principala...si asa destul de incarcata (nu ca ar fi un lucru foarrte rau), dar ca nou venit pe acest forum nu stiam la care topic sa ma mai uit...Sa auzim numai de bine!
