Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 14, 2003 Partajează Postat Noiembrie 14, 2003 simplu ca bunaziua ( am inteles acuma cum trebuie programat ) ma apuc de treaba de indata si se pot face chestii super tari numa ideei sa ai va raman dator cu faza asta ( dau o bere cand ne intalnim :P ) Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 14, 2003 Partajează Postat Noiembrie 14, 2003 Sa faci un soft care sa lucreze si in Win2000 / XP ca asta care exista nu vrea :lol: Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 14, 2003 Partajează Postat Noiembrie 14, 2003 Sa faci un soft care sa lucreze si in Win2000 / XP ca asta care exista nu vrea :lol:da va fac si un soft pt win xp si 2000 da apoi ma ajutati si pe mine sa imi trimiteti piesele sa imi fac si eu ( contra cost ) ca aici la mine in oras nu am de unde ma apuk de soft cat mai rapid da in primu rand imi trebu dispozituvu cu relee sa pot verifica deci sa imi ziceti si miea cat cost a peesele si sa vad cum ma ajug cu bani si rezolva nu? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 14, 2003 Partajează Postat Noiembrie 14, 2003 Parts List: 1 x PCB - Nu am dar pot sa-ti dau comanda (eu nu fac cablaje :? ) 8 x SPDT 12 volt Relays - G5LE-12 - 53233lei/buc 1 x PCB mounted DB 25 Socket -SL25M - 62933lei/buc 1 x ULN2803 Integrated Circuit - 17424lei/buc 1 x 1N4004 Diode - 561lei/buc 8 x 1N914 Diode - 729lei/buc 8 x 3mm Red LED in jur de 3000/buc 8 x 560 ohm 1/4 watt resistor -451lei/buc 1 x 47-100uF Electrolytic Capacitor 5000lei/buc 1 x 0.01uF (approx) Green Cap -5000lei/buc 1 x LM7812 Voltage regulator (T220 case) - UA7812 -8718lei/buc 1 x 1 amp Bridge Rectifier vro 5000lei/buc 1 x 2.1mm Power Socket habar nu am 25 pin Serial Cable - Male to Male cod CABLE-102 sunt de mai multe lungimi Optional: 8 x 3way PCB mounted Terminal Mounts. habar nu am cat costa :lol: Preturile si codurile de comanda sunt de la Vitacom :roll: Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 15, 2003 Partajează Postat Noiembrie 15, 2003 deci ce este nevoie in special sunt releele ( daca nu se pot folosi altele compatibile din care mai am eu prin casa ) si 1 x ULN2803 Integrated Circuit - 17424lei/buc .o sa ma uit pe acasa si sa vb cu tata ca doar el e electrician ( electronist ) de meserie si ce nu am o sa va rog sa imi trimiteti daca se poate iar cu softu sa imi dati niste ideei ca oricum mie nu prea imi place cu arata celalalt deci vreau sa fac ceva mai performant daca vreti niste obtiuni suplimentare care sa fie adaugate in noul soft sa ma anuntati ( timer ... ce var mai fi de folos )hai ca mai vorbim Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 15, 2003 Partajează Postat Noiembrie 15, 2003 Releele trebuie sa fie de 12V integratul il gasesti la vitacom in Bucuresti :lol: Si softul asta are timer dar singurul sau defect este ca nu lucreaza in Win 2000 :P Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 15, 2003 Partajează Postat Noiembrie 15, 2003 lasa ca il face eu sa mearga si in xp si 2000 astai nu i o problema da eu sunt la 300-400 km de bucuresti si nu ma duc acolo numa pt un integrat puteti sa mil trimiteti prin post ramburs? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 15, 2003 Partajează Postat Noiembrie 15, 2003 Eu nu am acasa nici un circuit dar poti sa faci comanda direct de pe situl lui Vitacom ca daca ti-l cumpar eu circuitul face urmatorul drum CLUJ-->MARAMURES si MARAMURES---> la tine si-ti iese pretul lui de te lasi de meserie si cumperi placa gata facuta :lol: In lipsa de integrat se pot folosi tranzistoare care de obicei stau pe undeva nefolosite :lol: AICI, AICI si AICI sunt ceva scheme cu tranzistori :lol: Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 15, 2003 Partajează Postat Noiembrie 15, 2003 Eu nu am acasa nici un circuit dar poti sa faci comanda direct de pe situl lui Vitacom ca daca ti-l cumpar eu circuitul face urmatorul drum CLUJ-->MARAMURES si MARAMURES---> la tinesi-ti iese pretul lui de te lasi de meserie si cumperi placa gata facuta :lol: In lipsa de integrat se pot folosi tranzistoare care de obicei stau pe undeva nefolosite :lol: AICI, AICI si AICI sunt ceva scheme cu tranzistori :lol:da bine acuma eu o sa optez pentru varianta cu tranzistori ca mieste mai simplu da software-ul ce o sa mil fac o sa va mearga si voua la varianta cu CI ??? din cate am vazut eu sper sa mearga Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 15, 2003 Partajează Postat Noiembrie 15, 2003 o sa mearga :lol: eu am facut si cu tranzistori si softul pe care-l am a mers :shock: Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 16, 2003 Partajează Postat Noiembrie 16, 2003 o sa mearga :lol: eu am facut si cu tranzistori si softul pe care-l am a mers :shock:apai bine diseara ma apuc de treaba in cateva zile sper sa termin cu totu si interfata grafica si tot wihs me luck :P Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 19, 2003 Partajează Postat Noiembrie 19, 2003 no este gata si merge si pe Win2k numa ca trebuie sa fac fazele alea cu timer si acuma nu prea am timp dar la sf saptamani o sa fie gata :P ( sper ca nu ii bai ca am modificat schema un pic ca nu aveam tranzistori aia si am facut cu bc108 da merge nui probleme aseara am verificat si era bine ) Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 20, 2003 Partajează Postat Noiembrie 20, 2003 spune-ne si noua care din scheme ai facut-o :roll: si ce impresii ai :wink: Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 20, 2003 Partajează Postat Noiembrie 20, 2003 pai eu am aruncat o privire la toate schemele ce mi leati propus alea cu tranzistori si am schimbat tranzistoru am pus bc108 , ca diode am folosit 1n4001(parca) si rezistenta care intra in baza nu mai tin minte sigur is la lucru acuma nu pot sa arunc o privire ca nu le tin minte de obicei lucrurile astea .mie imi place la nebunie faza mai ales ca se poate alimenta de la sursa calculatorului si poate fi incorporat in unitatea centrala si , eu am amplificator audio pus intro carcasa de cd-rom si numa bine il pornesc si il opresc cu ajutorul softului deci am eliminat bunonu de power de la el se pot face o gramade de chestii.are careve niste linkuri pt niste situri de transmitatoare si receptoare sa zicem mai ieftine si de preferabil cu circuite integrate ca ii mai usor de facut vreau sa fac un robotel comandat de un soft ce ziceti aveti ideei? Link spre comentariu
Vizitator MadMax443 Postat Noiembrie 20, 2003 Partajează Postat Noiembrie 20, 2003 softul pt placa cu relee este facut in borland delphi 6 ( din lipsa e timp ca este cel mai usor limbaj ) puteti sa il puneti undeva pe un site? sa il poata lua toata lumea sa nu trebuiasca sa il ttrimit la toti doritori pe mail ma ajutati? Link spre comentariu
