Vizitator bogdanul2003 Postat Noiembrie 2, 2008 Partajează Postat Noiembrie 2, 2008 Vreau sa realizez un osciloscop care sa inregistreze tensiuni intre 0 si 32V. Am impartit intervalul 0-32V in 8 intervale (0-4 4-8 8-12 etc) si vreau sa stiu in care din aceste intervale se afla tensiunea de intrare. Stiti un circuit integrat care sa faca asta sau trebuie sa folosesc mai multe comparatoare de genul LM339 ?Multumesc Link spre comentariu
francezu Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Poti sa verifici daca o tensiune apartine unui interval cu un comparator cu fereastra; vezi:http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html. Daca vrei sa faci ceva gen auto-scalare cred ca va fi totusi mai complicat in cazul semnalelor variabile,deoarece va trebui sa detectezi initial valoarea de vf si apoi sa aplici tensiune comparatorului. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 nu inteleg de ce ai impartit asa...in general se imparte de genul 0-4V, 0-8V etc. sau -4 pana la 4V, -8 pana la 8V etc. pai pe osciloscop vezi in general semnale simetrice fata de 0. cum o sa vezi tu pe osciloscopul tau un semnal sinusoidal de amplitudine 8V? ca nu intra in nici o gama. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Da, in general se scaleaza in trepte 2-5-10 Link spre comentariu
Vizitator bogdanul2003 Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Am cam simplificat problema pentru a primi un raspuns doar la nelamurirea mea. Am atasat o poza in care sursa numita Input reprezinta intrarea in osciloscop putand lua valori intre 0 si 320. Ideea e ca folosesc un microcontroller pt a masura tensiunile iar intrarea in ADC este intre 0 si 5V. Daca fac un simplu divizor de tensiune care sa duca intervalul [0,320] Volti in [0,5]V pierd din precizie si pot masura doar variatii de 0.31V. De asta vreau sa impart intervalul [0,320] in 8 intervale [0,40] [40,80] etc ca sa am o precizie de 0.03V .In poza rezistentele R6 si R7 sunt un divizor de tensiune care duc intervalul [0,320] in [0,32] iar intervalele intermediare [0,40] [40,80] etc devin [0,4] [4,8] etc pentru a putea utiliza comparatoarele. Voltmetrul XM2 va arata 5V cand Input este intre 0 si 40V si va indica 0V altfel. Rezistentele R3 R9 R2 sunt un divizor care transforma intervalul [0,40] in [0,5], astfel atunci cand Input va fi intre 0 si 40 tranzistorul Q1 va conduce si va fi intrare in ADCul microcontrollerului.Problema e ca nu stiu cum sa transform intervalul [40,80] in [0,5]V. Daca folosesc tot divizoare de tensiune ca mai inainte tot ce pot sa fac e sa transform intervalul [0,80] in [0,5] dar eu am nevoie de 0V cand Input este 40V si 5V cand input este 80V. Vreo idee cum se face ? Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Problema e ca nu stiu cum sa transform intervalul [40,80] in [0,5]V.Destul de simplu. Uita-te la ecuatia Vout(Vin) a unui AO in configuratie inversoare. Cu ala implementezi ecuatia Vout=(Vin-40)/8. Cu alte cuvinte, tensiunea de intrare o divizezi cu 8 si scazi un offset care depinde de interval. Pur si simplu faci identificarea coeficientilor intre cele 2 ecuatii avand ca variabila Vin. O sa rezulte un sistem de ecuatii din care calculezi valorile rezistentelor.Alta varianta ar fi sa maresti artificial rezolutia prin supraesantionare si decimare, dar se complica treaba. Ce rezolutie iti trebuie, pe bune?Cirip Link spre comentariu
