pornire cu cod (pt masina)
Vizitator alex_tiger
salut! de la o vreme m-i sa pus pata sa-mi fac la masina pornire pe baza de cod, adica bye-bye cheie :P! si as avea nevoie de umpic de ajutor.am tot cautat pe net cam ce mi-ar trebui iar singura problema majora e circuitul integrat care sa faca posibila taota smecheria. am gasit o unitate care este creata special pt acest lucru dar inca nu am gasit nici o informatie de unde as putea sa o obtin...aici in romania sau de pe net. este vorba de LS7220 Automotive Ignition Digital Lock de la LSI/CSI. o schema pt sistem am gasit aici http://www.aaroncake.net/circuits/combolock.asp.
in principal vreau sa desfintez complet butucul original (adica sa nu mai fiu nevoit sa-l folosesc nu sa-l iau jos :P) si anume masina va avea un buton ON/OFF care sa controleze cum ar veni pozitia a 2-a a cheii in contact (ignition), un al 2-lea buton care va fii butonul de start al masinii (poz 3 a cheii) si desigur o tastatura numerica. butonul 1 va fi legat pe direct, deci contactul il voi putea pune oricand, iar cel de start desigur pe circuitul cu cod. cand se va introduce codul corect, pt o perioada de timp, releul activeaza circuitul iar butonul de start va fi activ.
cam asta este ideea mea si cu mare rugaminte va cer niste sfaturi/informatii/ajutor asupra fabricatiei acestui proiect!
va multumesc f mult si asetpt rasp voastre!
  • Răspunsuri 6
  • RoCky93
  • rimache
  • EmyRulz
Zile populare
salut! de la o vreme m-i sa pus pata sa-mi fac la masina pornire pe baza de cod, adica bye-bye cheie :P! si as avea nevoie de umpic de ajutor.am tot cautat pe net cam ce mi-ar trebui iar singura problema majora e circuitul integrat care sa faca posibila taota smecheria. am gasit o unitate care este creata special pt acest lucru dar inca nu am gasit nici o informatie de unde as putea sa o obtin...aici in romania sau de pe net. este vorba de LS7220 Automotive Ignition Digital Lock de la LSI/CSI. o schema pt sistem am gasit aici http://www.aaroncake.net/circuits/combolock.asp. in principal vreau sa desfintez complet butucul original (adica sa nu mai fiu nevoit sa-l folosesc nu sa-l iau jos :P) si anume masina va avea un buton ON/OFF care sa controleze cum ar veni pozitia a 2-a a cheii in contact (ignition), un al 2-lea buton care va fii butonul de start al masinii (poz 3 a cheii) si desigur o tastatura numerica. butonul 1 va fi legat pe direct, deci contactul il voi putea pune oricand, iar cel de start desigur pe circuitul cu cod. cand se va introduce codul corect, pt o perioada de timp, releul activeaza circuitul iar butonul de start va fi activ.cam asta este ideea mea si cu mare rugaminte va cer niste sfaturi/informatii/ajutor asupra fabricatiei acestui proiect!va multumesc f mult si asetpt rasp voastre!
Imi pare prea complicat...oricum ma voi documenta si daca voi afla ceva iti spun
Daca nu dai jos butucul trebuie sa-l lasi cu cheia in el ca altfel ti se blocheaza volanul.
asta nu e problema prea mare...voi scoate blocaju pur si simplu...
