VTP Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 In mai multe discutii recente s-a abordat acest subiect. Ar fi binevenita experienta celor care au abordat practic subiectul:- solutia practica, schema utilizata;- rezultatele practice la tuburi inegal uzate, tuburi noi, etc.- alte solutii gasite dar neexperimentate. Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Tema este foarte interesanta ,chiar mi-am propus sa incep proiectarea si testarea unui sistem de gestionare a bias-ului . O colaborare ar fi benefica pentru cei interesati asa ca sustin idea lui VTP ! Link spre comentariu
fcon Postat Noiembrie 2, 2008 Partajează Postat Noiembrie 2, 2008 O schema din 1947, neincercata, cu explicatia principiului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2008 Partajează Postat Noiembrie 3, 2008 Practic este tot un DC servo, iar pentru tuburi a fost tratat aici: http://www.tubecad.com/2005/April/blog0043.htm http://www.tubecad.com/2005/April/blog0044.htm http://www.tubecad.com/2005/May/blog0045.htm http://www.tubecad.com/2005/May/blog0046.htm http://www.tubecad.com/2005/June/blog0047.htm http://www.tubecad.com/2008/01/blog0131.htm http://www.tubecad.com/2007/12/blog0129.htm http://www.tubecad.com/2007/12/15/High- ... og0128.htm Link spre comentariu
VTP Postat Noiembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 Ambele referinte sunt excelente! Sunt insa multi constructori amatori pentru care nivelul sau limba materialelor este mai greu de penetrat.Cred ca se gasesc si din cei care au abordat aceasta problema si ne pot spune ceva mai practic.Multumesc lui fcon si TraianB in numele tuturor. Link spre comentariu
fcon Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 Doresc sa experimentez un amplificator la care bias-ul este o sursa de curent constant, dupa schema (si explicatiile, pe intelesul tuturor) din proiectul: http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/ Daca cineva doreste traducerea articolului respectiv... cu placere! Cred ca este ceva simplu, bine documentat si folosit de multi constructori de aiurea... Sunt curios daca la noi a experimentat cineva aceasta schema... Daca nu, o voi face eu, foarte curand si va voi impartasi impresiile, comparand amplificatorul cu si fara aceasta sursa. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 http://diyparadise.com/buildel84c.html Schema din link-ul de mai sus am testat-o anul trecut, mai mult decit ca e functionala nu pot spune...a ramas in stadiu de proiect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2008 Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 Termenul este cam confuz... Ce este "Autobias" ??? O sursa de curent constant, la prima vedere doar mentine stabil psf al tubului, de fapt numai un parametru (curentul catodic/anodic) prin variatia altuia (de obicei o tensiune), indiferent de conditiile legate de tub sau de circuitele lui conexe (caracteristica exacta reala, imbatranire, variatii in circuitele de polarizare, tensiuni de alimentare, etc.). Insa realitatea poate fi alta: de cele mai multe ori rolul principal al unei SCC este de a asigura o impedanta mare de sarcina pentru elementul asa zis "activ" si pentru semnalul util, astfel incat si sursa de cc devine tot un element "activ" al circuitului, banda lor de trecere trebuie sa fie larga (SCC nu se filtreaza si nu se decupleaza puternic capacitiv!). Insa prin autobias se inteleg si circuitele de polarizare automata in curent continuu ce utilizeaza circuite servo DC sau de stabilizare a regimului de DC. Intr-un circuit PP, un sistem de reglaj automat al curentului de repaus printr-unul din tuburile finale in functie de curentul de repaus stabilit (manual) prin celalalt tub, astfel incat curentii de repaus sa fie egali (echilibrare automata, deoarece de multe ori in cazul PP echilibrarea este mai critica decat valoarea absoluta a curentului de repaus, v. saturarea transformatorului si problemele de histerezis), este un astfel de exemplu. Scopul in acest caz este doar eliminarea efectelor nedorite (in DC, drift) determinate de imbatranirea/uzura (eventual inegala) a tuburilor, variatiile caracteristicilor altor componente, ale tensiunii de alimentare, etc. Un asemenea circuit de servo este dat in schema atasata: acesta variaza curentul continuu de repaus printr-un tub, in functie de curentul continuu de repaus stabilit/reglat prin celalalt tub cu scopul mentinerii automate a echilibrului in DC, fara a fi influentat de sau a influenta el insusi semnalul util. Practic este un circuit de "urmarire". Aceste circuite au practic (relativ la semnalul audio util) o functionare statica (practic foarte lent variabila), compenseaza sau regleaza variatii foarte lente, si pentru ca functionarea este diferentiala, sunt puternic izolate/decuplate (cu R, C, L sau combinatii,eventual active) de semnalul util si cu banda de trecere mult sub cea a semnalului util. Desi diferentele intre aceste doua tipuri de solutii par mici, de fapt diferentele sunt principial enorme: raportat la functionarea legata de semnalul util, o sursa de curent constant este de cele mai multe ori un circuit activ, SCC este un circuit dinamic ce trebuie sa prezinte o impedanta ridicata in toata banda de frecvente a semnalului util si calitati dinamice corespunzatoare, pe cand circuitele de servo automat sunt destinate a ajusta numai regimul de curent continuu (psf), deci functionand pe cat posibil numai in DC si separate de semnalul util. De aceea, in majoritatea SCC trebuiesc utilizate componente cu bune calitati specifice audio (caracteristici statice si dinamice, zgomot de banda larga si 1/f, etc), pe cand in DC servo trebuiesc utilizate componente cu bune calitati in DC (de ex. tensiunea de offset a AO utilizate, offsetul curentilor de polarizare si variatiile lor in timp si cu temperatura, zgomot 1/f redus). Un alt caz este acela al ajustarii automate a regimului de functionare al amplificatorului in functie de nivelul semnalului util, astfel incat sa se mentina un anumit tip de regim sau clasa de functionare pastrand avantajul unui randament ridicat (de exemplu pseudo-clasa A), pentru a varia/comuta clasa/regimul de functionare, sau pentru a imbunatati randamentul unei structuri clasice existente. Exemple tipice de acest gen sunt multe dintre amplificatoarele moderne de mare putere asa zise "pseudo clasa A" (aici mare putere este relativ la clasa A "normala"), la care tensiunile de alimentare/polarizare sau curentii prin componentele active finale sunt ajustati dinamic astfel incat unghiul lor de conductie sa fie mentinut corespunzator clasei A de functionare (360 grade, curent neintrerupt) dar cu o imbunatatire a randamentului in scopuri economice (mai putine elemente finale, radiatoare, alimentator, greutati, pret mai mici) si bineinteles de multe ori cu scop de marketing. Circuitul de polarizare dinamica din schema atasata variaza concomitent regimul de DC al ambelor tuburi finale in functie de nivelul semnalului la intrare cu scopul obtinerii unui regim de DC optim corespunzator nivelului de semnal aplicat laun moment dat; circuitul are o functionare dinamica, dar preponderent dupa "anvelopa" semnalului util si nu dupa valoarea lui instantanee, tubul de reglaj V2 are un regim de functionare relativ lent variabil fata de semnalul audio util. Aceasta diferenta este data de "filtrarea" asigurata de C27, ce stabileste banda de trecere a circuitului de reglaj, mai larga aici decat in cazul DC servo clasic, si bineinteles in alt scop. Intr-un circuit similar, daca s-ar elimina filtrajul dat de C27 si deci daca s-ar extinde banda de trecere a circuitului de reglaj in toata sau dincolo de banda audio, si daca circuitul de reglaj ar fi construit astfel incat sa reduca negativarea tuburilor finale proportional si instantaneu cu valoarea instantanee a semnalului de intrare, atunci s-ar obtine o clasa A "eficienta", o pseudo class A... [atentie]calea de semnal este diferentiala si functioneaza pe modul diferential, pe cand circuitul de reglaj actioneaza doar pe modul comun[/b]; gradul de izolare intre cele doua cai (semnal-reglaj) reprezinta chiar CMMR-ul etajului final!] Deci principiile, modul de actionare, efectele, dar mai ales scopul si cerintele acestor tipuri de "bias automat" sunt diferite, relativ atat la structura/implementare cat si la componentele utilizate. Dupa parerea mea, termenul de bias automat ar trebui sadefineasca numai circuite ce au scop eliminarea reglajelor manuale obisnuite ale polarizarii in DC. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 8, 2008 Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 Pe linga subiect putin: schema postata de fcon seamana cu cea de la radio Festivals. Link spre comentariu
VTP Postat Noiembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 Pe linga subiect putin: schema postata de fcon seamana cu cea de la radio Festivals.Da, e adevarat! Si functioneaza perfect si cu alte finale! Link spre comentariu
fcon Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 In continuarea ideilor expuse de , iata o abordare interesanta, aceea cu bias servo (http://www.normankoren.com/Audio/TENA.html), cu CI +MOSFET. Link spre comentariu
